Analizator
Analizator
Самара
06.04.2010 в 15:40:43
А я за полгода тоже не пожалел о покупке ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ФРЕЗЕРА С 2 СМЕННЫМИ БАЗАМИ. BOSCH GMF 1400 CE...
vzv написал : желательно добавить блокировку шпинделя, для замены бит 1 ключом
  1. Конструктивно это затруднительно, потеряется за счет механизма блокировки легкость и универсальность.
vzv написал : стоило предусмотреть установку в стол не только копировальной базы, но и плужерной, так будет логичнее
  1. Теряются преимущества револьверного упора и 2\3 пользователей (включая меня) отдают преимущество работе с погружной базой.
RafaЭль
RafaЭль
Самара
13.04.2010 в 23:42:49
SPARKY X 52 e Был куплен в августе 2000 года.
Именно эта модель заинтересовала меня еще в 1998 году( видел в каталогах электроинструментов.
На X 75 добавить денег пожалел ( в принципе, мне знающие сказали: с одного прохода у X 75 обороты не падают,остальное все тоже самое). Инструмент работает постоянно и нагружено. Основной принцип контроля нагружаемости - нагрев шпинделя.
(+) Универсал! 32 фрезу тянет с умеренной вибрацией ( не с одного прохода конечно)
Очень удобен в обслуживании и настройки размеров.Все сопрягающиеся части допускают делать с собой все,что угодно - это и стол,циркуль,стойка,гибкий вал,работать им как электростамеска и т.д.
(-) Шнур-на морозе становится проволокой. В столе кнопка забивается опилками ( стопорю и включаю через внешнюю кнопку включения). Иногда цанга на 8 мм не хочет сама вылезать из конуса шпинделя - приходится подцеплять острым.
AlexN247
AlexN247
Котлас
14.04.2010 в 14:28:55
МОДЕЛЬ: Интерскол ФМ-32/1900Э ВРЕМЯ ПОКУПКИ: март 2010 ДОСТОИНСТВА: Мощный, довольно добротное исполнение при невысокой цене НЕДОСТАТКИ: небольшой брак в комплектующих: копировальная втулка (непонятный наружный диаметр - 20,8 мм, центр смещен на 0,5 мм относительно центра фрезера), копировальный упор (колесико болтается в разные стороны) ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: Пока нет. ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): В целом фрезер понравился, использовал его при вставке дверей, вставил 6 штук. Врезал петли, замки пазовой фрезой 12/102 от энкора(одной фрезой делал паз от 0 до 80мм глубиной), и кромил доборные доски кромочной фрезой с подшипником из китайского набора.
Malevich
Malevich
14.04.2010 в 15:42:08
МОДЕЛЬ: Sparky 105ce ВРЕМЯ ПОКУПКИ: Март 2010 ДОСТОИНСТВА: цена, качество сборки, плавный разгон, константная электроника, вес. Зазоров особых нет: при затянутом стопоре свободная втулка "гуляет", но весьма незначительно.
НЕДОСТАТКИ: скудная комплектация: нет кейса и втулок. Рычаг фиксации на вид хлипкий. Поворотные ручки удобны, но люфт в них некоторый ощущается. При освобождении стопора пружины могут неслабо отстрелить - надо придерживать (могли бы упругий демпфер поставить).
ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: нет ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): Брал "для самообучения" (см. соотв. ветку), в результате первичного "обучения" понял, что фрезеров мне нужно как мин. три штуки: 0,6-1-2 кВт. :)
Погонял его на плотной сосновой доске: с фрезой Ф12 реальная глубина паза около 10 мм (за один проход); если больше, электроника начинает вмешиваться, тормозить двигатель с некоторыми рывками. Собс-но говоря, от 1 кВт другого и не ждал. Той же фрезой кромку 30мм при толщине съёма 2...3 мм режет уверенно. Вибраций почти нет - стоит включённый и не ползёт. Кнопка включения на ручке была бы удобнее, но тут плата за конструктив - съёмный привод с цангой, допускающий различное его применение. Параллельный упор лучше иметь с тонкой подстройкой. Оценка - 4+.
AlexMax
AlexMax
Луганск
14.04.2010 в 16:10:36
МОДЕЛЬ:Интерскол ФМ-32/1900Э ВРЕМЯ ПОКУПКИ: апрель 2010 ДОСТОИНСТВА: Мощь, качество, цена. Копировальный упор - полностью в норме, штанги на параллельном упоре прямые, великолепно организован софт-старт, при работе на максимальной мощности никаких вибраций НЕДОСТАТКИ: копировальная втулка - с небольшим смещением ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: нет ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): за такую цену - 5. Могу процитировать предыдущий пост
Malevich написал : Брал "для самообучения"
Нравится. Единственный недостаток - вес. И то, скорее, это не недостаток, а особенность тяжелого фрезера. Мой вывод такой - стол. Уже мастерю для него.
RVL
RVL
Казань
25.04.2010 в 16:37:12
МОДЕЛЬ: SPARKY X205CE ВРЕМЯ ПОКУПКИ: Апрель 2010г. ДОСТОИНСТВА: отпишусь позже. НЕДОСТАТКИ: отпишусь позже. ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: отпишусь позже. ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): отпишусь позже.
Malevich
Malevich
19.05.2010 в 00:19:51
МОДЕЛЬ: Sparky X 105СЕ. После двухнедельного общения с фрезером меняю свой первый отзыв #107. (К сож. удалить его нельзя). ВРЕМЯ ПОКУПКИ: Апрель, 2010 г. ДОСТОИНСТВА: см. выше #107. НЕДОСТАТКИ: подробнее, с небольшим фотоотчётом можно посмотреть в теме: http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=69017&page=6 (посты №№ 580 и 582). Частично приведу их здесь:
  1. При паспортной мощности (потребляемой) 1050 Вт вытянуть из сети 230 В более 3 А не удалось: срабатывает электронная защита двигателя. А по спецификации максимальный ток должен составлять 5,8 А.
  2. Константная электроника на деле работает как псевдоконстантная: идёт раскрутка двигателя, затем, по мере увеличения нагрузки, обороты проседают и через некоторое время опять восстанавливаются. Всё это происходит несколько раз за секунду и приводит к заметным ступенькам на обрабатываемой поверхности, вплоть до появления задиров на правой по ходу поверхности. Руками ощущается как микрорывки инструмента. Это при минимальных нагрузках: пазовая фреза Ф10 на глубину 4...5 мм без особого усилия подачи. Ток при этом гуляет в пределах 1,7...2 А; чуть больше нажать - перегрузка. (Ток ХХ двигателя - 1 ампер. Делайте выводы о полезной мощности инструмента).
  3. Через 20 минут (примерно) работы раскрутились винты в ручках, поджимающие пружины поворотного фиксатора. Инструмент при этом становится откровенно травмоопасным. Лечится самостоятельно.
  4. Фиксатор не держит вал при откручивании гайки цанги - конструктивный просчёт. ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: пока нет, но готовлюсь к переписке с представительством Спарки. ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): Два балла. Поставил бы и кол, но удалось всё-таки отфрезеровать им пазы под дверные петли глубиной целых 2,5 мм.
    При всей внешней привлекательности и качестве сборки инструмент не соответствует заявленным характеристикам и подходит только для самых лёгких работ. О фигурных кромках можно забыть. Оговорюсь: возможно, это брак конкретного экземпляра, так что всё изложенное отношу (пока что, до выяснения) только к нему.
Malevich
Malevich
19.05.2010 в 01:39:13
МОДЕЛЬ: Freud 2200 VCEK. ВРЕМЯ ПОКУПКИ: Апрель, 2010 г. ДОСТОИНСТВА: Солидная мощность - 1900 Вт, реально работающая константа, наличие микрорегулировок, мягкий резиновый шнур. Большой вертикальный ход и выезжающая за подошву гайка цанги 8/12 мм. Отверстия в подошве для установки в стол. "Маде ин Шпайн". Но самое главное - Фреуд спас мою зарождающуюся карьеру фрезеровщика после фиаско со Спарки. )))
НЕДОСТАТКИ: При скрупулёзном замере обнаружил расцентровку копир. втулки чуть меньше 0,5 мм. Оценку снижать не буду, поскольку планов на её использование пока нет (и теоретически представляю как это дело можно победить). Ну и жмотьё гишпанское я уж поминал добрым словом - торкса в комплект не дали. ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: нет. ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): 5 баллов. Чувствуется - благородных кровей машинка, и в руках лежит как монолит - никаких зазоров и вихляний. Режет всё что подсунешь - от липы до дуба, фрезой Ф12 на глубину 15...20 мм за один проход. Рез - чистейший и без особой натуги, без вибраций, так что изначальная цель приобретения - наделать половой доски из 50-ки не вызовет (ттт) никаких проблем. Отдельная благодарность Dr.NO за рекомендацию по выбору.
ChVA
ChVA
19.05.2010 в 09:50:49
Malevich написал : (и теоретически представляю как это дело можно победить)
Если 0,5 мм., то аккуратно можно подшлифовать наружную поверхность копировальной втулки, я думаю?
LexxM
LexxM
24.05.2010 в 16:02:57
Фрезер: Bosch GOF900CE Время покупки : апрель2010 Достоинства : Лёгкий, точный, констаматика и ,как следствие, плавный пуск. Боковой упор в комплекте. Недостатки : Возможно, малая мощность, но я этого не заметил - работать не мешает. Отсутствие кейса. Я доволен, для моих целей машина оправдывает выбор на 100%.
28.05.2010 в 18:00:02
МОДЕЛЬ: rerbir FM 900 ВРЕМЯ ПОКУПКИ: 2004 ДОСТОИНСТВА: По тем временам дешев. Надежен. НЕДОСТАТКИ: Не точные настройки, малая глубина, неудобный револьверный регулятор. ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: Нет ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА Используется для врезания петель, вместо торцовки на обналичке и подобном при небольших объемах работы, и фрезерования кромок в некоторых случаях отлично подходит.
