Baker
Baker
22.02.2009 в 20:24:22
МОДЕЛЬ: METABO 1229 Signal ВРЕМЯ ПОКУПКИ: Декабрь 2008. ДОСТОИНСТВА: стрелочный индикатор, длинный, мягкий шнур, плавный пуск, тормоз. НЕДОСТАТКИ: Цена. ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: Пока не носил. ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий) Твердая четверка.
DJGlukBH
DJGlukBH
Саратов
26.02.2009 в 12:15:25
МОДЕЛЬ: Bosch GMF 1400 CE, комплектация 802 с параллельным упором, мексиканская сборка ВРЕМЯ ПОКУПКИ: Январь 2008. ДОСТОИНСТВА: электроника, хороший шнур, две базы, полная поставка НЕДОСТАТКИ: Коряво как-то собрал, пластик с облоем на двигателе. ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: Сомневаюсь, что будут, не было ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий) Пять с минусом... Немного портит впечатление корпус с грубо обработанным пластиком. А так - супер машина!
emachines
emachines
01.03.2009 в 13:14:42
МОДЕЛЬ: SPARKY x52e ВРЕМЯ ПОКУПКИ: 1997 год ДОСТОИНСТВА: Небольшой вес, отсутствие люфтов, надёжный параллельный упор, хорошее качество обработки поверхности при невысокой мощности, удобная эргономика, высочайшая надёжность в самых неблагоприятных условиях. Невероятно надёжен и удобен зажим фрезы с помощью 2х гаечных ключей. Низкая вибрация при работе. Возможность съёма со стоек - можно закреплять в стойку для дрели или использовать как прямую шлифовальную бормашинку. Невысокая стоимость. НЕДОСТАТКИ: Не очень удобна гайка для переключения ступенчатой регулировки глубины. ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: Да какой там сервис!!!!!Это чудо техники всех нас переживёт, в наследство оставить можно!!!! ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): Ну что тут сказать.....Что я с ним только не делал -и на стройке использовал при прогоне плинтусов и наличников, и в сыром помещении зимой хранил, по 8 часов в день фрезеровал - и такое бывало. Всякие там падения даже не сосчитать.........Сейчас использую как ламельный для шипов, проушин , пазов и т д . С любой работой справляется...... Если это сообщение читают представители компаний - производителей электроинструмента , обращаюсь к Вам! Вот, смотрите на эту модель и учитесь как нужно делать действительно классный инструмент! По моим наблюдениям, даже именитые гранды и монстры производства инструмента до такого уровня не всегда дотягивают.
Оценка - 5 по пятибальной и 10 по десятибальной!
МОДЕЛЬ: SPARKY X150CE ВРЕМЯ ПОКУПКИ: ноябрь 2007 ДОСТОИНСТВА: удобно сидит в руке , хорошая мощность. НЕДОСТАТКИ: Люфты где только возможно, сильный шум с вибрацией, от вибрации раскручиваются настроечные рукоятки, быстро нагревается редуктор, отвратительно сделаный параллельный упор. Цанга на 8мм непригодна для работы - во время работы не может удержать фрезу и фреза вылетает из цанги как пуля. ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: замена верхнего и нижнего подшипника, через месяц вал опять залюфтил. сейчас люфт достиг неприличной степени, раскололась крыльчатка, сгорел регулятор оборотов, отклеилась пластиковая кнопка фиксации вала. ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): Когда покупал - думал что такое же высочайшее качество, что и у 52го (см выше). Вот....ошибся......выбросил деньги на ветер.....Без комментариев в общем.... Оценка - 1 (кол.....причём жирный жирный)
P.S. CНИМИТЕ С ПРОИЗВОДСТВА, НЕ ПОЗОРЬТЕСЬ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
23.03.2009 в 17:54:46
МОДЕЛЬ: БОШ GKF 600. Коль уж отдельно про "кромочники" не пишут,решил упомянуть его здесь. ВРЕМЯ ПОКУПКИ: 3 дня назад. ДОСТОИНСТВА: Очень удобный,лёгкий и маленький фрезер.Помимо своих прямых обязанностей(простое и всякое "художественное"оформление кромок),В некоторых случаях этот фрезер способен работать и с"погружением",т.е. делать не глубокие пазы прямо в середине доски.Также им ,по причине малого веса,с соответств.фрезой,можно фрезеровать в "свободном"режиме.Из рук(из руки) стремления вырваться нет.В комплекте(акция) имеются:доп.наклонная база,доп.платформа для установки копировальных втулок,доп.платформа с пылеотсосом и доп.ручкой,2 цанги 6 и 8 мм. НЕДОСТАТКИ: пока не обнаружены. ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: ещё не успел.. ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): Оценить по достоинству пока не могу(мало жужжал),меня очень радует.Также не плохая комплектация,помимо перечисленного,ещё есть параллельный упор и обводной шарнирный упор.Если в оценке не прибегать к цифрам,то "ОТЛИЧНО".
A_Tim
A_Tim
Челябинск
23.03.2009 в 18:34:47
МОДЕЛЬ: Фиолент 1100 ВРЕМЯ ПОКУПКИ: 2007 ДОСТОИНСТВА: дешев, достаточно надежен, много запчастей. Удобен для одной руки. Плавная регулировка и пуск двигателя. НЕДОСТАТКИ: "Шершавые" направляющие, плохо скользят... Подошва "неравномерна" относительно центра фрезы (разные размеры от края), проблемы с установкой копировальной втулки. ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: нет. Отремонтирую самостоятельно, благо запчастей как грязи. можно собрать новый. ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): Хороший, надежный фрезер "начального уровня". Для домашнего хозяйства и не сложных проф. работ.
МОДЕЛЬ: Штурм (1100 Вт) ВРЕМЯ ПОКУПКИ: 2005 г. ДОСТОИНСТВА: Хорошие направляющие, гладкие, без люфтов. Ровная, "соостная" подошва с местом для копировальной втулки. Плавное перемещение по вертикали. НЕДОСТАТКИ: Двигатель явно не соответствует заявленной мощности, слабоват. Биение цанги (с нова). Быстрый износ "кнопки" фиксации вала. Постоянно затягивает опилки (пришлось натягивать колготки жены - универсальный фильтр для деревообрабатывающего инструмента) ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: нет. Сервис Штурмов в Челябинске был (щас не знаю) отвратительный. С лобзиком обманули, вытряхнули все новое, вставили старое и сказали - ремонтировать нечем (ремонт по Свердловскому прос-ту) ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): Вот бы верх Фиолента, низ Штурма, был бы классный фрезер.
А так - чисто хобби без нагрузки.
Admin
Admin
Админ
24.03.2009 в 22:47:37
Часть сообщений выделено в отдельную тему: Фрезер нужен средней мощности, по весу до 3,5 кг.
директор2008
директор2008
Волгоград
15.06.2009 в 18:24:53
МОДЕЛЬ: интерскол фм32 ВРЕМЯ ПОКУПКИ: февраль 2009 ДОСТОИНСТВА: Мощный, две цанги, хороший упор, циркуль, ролик копировальный, втулка и т.д. Приятный инструмент во всех отношениях НЕДОСТАТКИ: линейка и кривая подошва ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: нет ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): Фрезер за эти деньги просто супер, удался на славу.
Караванщик
Караванщик
17.06.2009 в 10:05:26
МОДЕЛЬ: Black&Decker KW850EKX ВРЕМЯ ПОКУПКИ: 2005 ДОСТОИНСТВА: Цена соответствует качеству для бытового применения.
НЕДОСТАТКИ: Не обнаружил ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: Не было ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): Точность фрезеровки не понравилась. Мощность маловата. Сейчас бы взял что-нибудь посолиднее, останавливает одно - почти не пользуюсь инструментом.
Сам-Себе-Мастер
Сам-Себе-Мастер
23.06.2009 в 10:02:58
МОДЕЛЬ: Makita RP1110C. Made in Japan. ВРЕМЯ ПОКУПКИ: неделю назад ДОСТОИНСТВА: Удобно держать в руках, не слишком шумный, не вибрирует, длинный (4м) резиновый шнур. НЕДОСТАТКИ: 1-через пластиковую пылезащитную втулку ничего не видно, пришлось ее снять. 2-Параллельный упор без делений. 3- недостаточный вылет фрезы, цанга не доходит до подошвы 5мм, а я бы предпочел чтобы она опускалась ниже. Приходится иногда зажимать хвост фрезы не на 2/3 как рекомендуется по ТБ, а на 1/2. Или искать фрезы с длинным хвостовиком, но пока я таких не видел. ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: нет ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): Я доволен. Изготовил достаточно сложное изделие с отличным качеством. Это при том, что фрезер держал в руках впервые.
go
go
Ижевск
28.07.2009 в 15:02:55
МОДЕЛЬ: Bosch GOF 1300 CE ВРЕМЯ ПОКУПКИ: июнь 2009 ДОСТОИНСТВА: Отсутствие люфтов в стойках, микрорегулировка глубины погружения с высокой точностью, микрорегулировка бокового упора, длинный мягкий шнур,В подошве куча отверстий с резьбами и без для крепления чего угодно и куда угодно, все продумано, четко удобно, качество изготовления на высоте. НЕДОСТАТКИ: На мой взгляд два и они субъективны. Первое - отсутствие чемодана. В штатной коробке хранить и прятать неудобно. Второе - отсутствие кнопки блокировки от случайного пуска. Уже не раз фрезер включался при перестановке его с места на место на верстаке. ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: тьфу-тьфу ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): Фрезер замечательный, качество на высоте. По украденному вместо которого был куплен Бош уже и забыл. Хотелось конечно GMF1400, но ... Несколько непривычно то, что рычаг фиксации базы работает иначе чем у большинства фрезеров, а именно при отпущеном рычаге база зафиксирована. Хотя это было не обязательно, штатные штанги бокового упора заменил на каленые полированные валы от матричных принтеров, после того упор из очень хорошего стал просто замечательным:) Единственное, что возможно доставит неудобство, это сложность и дороговизна приобретения доп принадлежностей. Цанги на 12 в городе не купить, и дополнительные копировальные втулки подобные штатным, ввиду их специфичности, с помощью знакомого токаря не изготовить. Если понадобится придется изготавливать спец копировальные базы. С центрированием их проблем не должно возникнуть тк есть штатный центрирующий штифт.
Сделал им пару небольших скамеек для веранды и в баню, табуретку домой и фасады для кухонного шкафчика. Ни одного дефекта из-за фрезера небыло, только от рук...
Дополнительный комментарий по этому посту здесь: http://www.mastercity.ru/vforum/showpost.php?p=1882921&postcount=117
Arekusanderu
Arekusanderu
11.09.2009 в 13:56:49
МОДЕЛЬ: Hitachi M8V2 ВРЕМЯ ПОКУПКИ: 11.09.09 :) ЦЕНА: 6800 ДОСТОИНСТВА: ожидал больше шума, но - ничего, нормально. НЕДОСТАТКИ: не удобно расположена кнопка включения ;) ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: ттт ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): маленький и удобный фрезер - легко помещается в багажник машины. :D первые впечатления от работы - положительные :) Выбор на него пал из-за цены и хотел что-нибудь попробывать от Hitachi, дома есть разный инструмент - пробую разных фирм-производителей. Так как я Любитель, то имею право повыпендриваться... Пока не один из девайсов не подводил... Девайсы от Makita, Hammer, Kress, Колибр, теперь и Hitachi.
