Savinoff
Savinoff
13.01.2006 в 14:16:09
Нужно в мет. двери прихватить усилитель, насколько велика вероятность сжечь проводку в квартире при использовании инвертора типа Telwin Tecnica 164, подсоединить к щитку нет возможности. Или проще заклепочником попробовать что -нибудь соорудить.
Спасибо.
Викторыч
Викторыч
Томск
13.01.2006 в 16:24:08
2Savinoff У вас автоматов нет? Если есть (и правильные) - то с чего проводка гореть должна, вот автоматы выбивать может, отключите всю бытовую технику от сети и варите троечкой. Я как-то подваривал именно дверь, проводка старая, алюминий, вся защита - автоматическая пробка на 6.5А, выбивала постоянно, но, с грехом пополам, приварил.
Карат
Карат
13.01.2006 в 16:45:18
На худой конец можно двойкой прихватить. Мощность не должна превысить 2-2.5кВт
johnlc
johnlc
Сыктывкар
13.01.2006 в 22:33:01
Savinoff написал : Нужно в мет. двери прихватить усилитель, насколько велика вероятность сжечь проводку в квартире при использовании инвертора типа Telwin Tecnica 164, подсоединить к щитку нет возможности. Или проще заклепочником попробовать что -нибудь соорудить.
Спасибо.
дверь надеюсь не из 5мм листа ? (обычно 3мм) - тогда пожечь проводку вероятность очень мальенькая тк 60-80а прямой полярности вполне достаточно будет. потребление при этом будет как у современных чайников около 2-2,5 кВт
Savinoff
Savinoff
17.01.2006 в 12:13:10
всем спасибо, буду пробовать
