20.09.2007 в 09:55:24
Пакард Спенс - Швеция ? Это куруто!:):):) Кетай галимый.
Serg все подробно объяснил:) Но эта шведская дрель может и не начать сверлить с ударом - такое у них бывает:(
vmp
vmp
Зеленоград
20.09.2007 в 11:14:52
Marshall написал : Если сверлить надо много, делайте перерывы через минут 15-20 сверления, ибо ваша "шведская" дрель более жесткого режима использования не выдержит.
Гы! Интересно, что будет со сверлом через 15 минут непрерывного сверления? Расплавится или нет?
Сан-Саныч
Сан-Саныч
Старожил
20.09.2007 в 11:35:38
покраснеет ... И иногда шипит если на него плюнуть :D Только воняет после этого сильно
Serg
Serg
Старожил
20.09.2007 в 13:23:52
vmp написал : Интересно, что будет со сверлом через 15 минут непрерывного сверления?
В темноте светится, аж жутко :) Когда в два ночи к вам придут соседи - открывайте им, держа дрель с раскаленным докрасна сверлом в руке, впечатляет :D
Elden
Elden
Донецк
21.09.2007 в 00:00:38
Serg написал : Когда в два ночи к вам придут соседи - открывайте им, держа дрель с раскаленным докрасна сверлом в руке, впечатляет
А наутро во всех газетах появится фото маньяка с дрелью "ШМАКСА-СВЕРЛИТЕЛЯ" :D :D :D :D :D
Specky
Specky
Старожил
Барнаул
21.09.2007 в 06:57:50
а у меня от сверления бетона ударной дрелью начинали ныть зубы
Marshall
Marshall
22.09.2007 в 00:31:59
vmp написал : Гы! Интересно, что будет со сверлом через 15 минут непрерывного сверления? Расплавится или нет?
Я оценил шутку.
Вы можете попробовать. Боюсь только сверлить вообще без перерыва даже 15 минут у вас не получится. Ибо уд. дрелью в бетоне отверстие более 10мм сделать практически нереально без смены сверла. А чтобы сделать отверстие 10мм на всю глубину сверла достаточно и 5-ти минут.
Так что сверлить 15 минут без перерыва - практически нереально.
Serg
Serg
Старожил
22.09.2007 в 02:37:47
2Elden
:D
Marshall написал : Так что сверлить 15 минут без перерыва - практически нереально
На раз - если в арматуру здоровую упрется - она же будет тепло отводить.
Wazawai
Wazawai
Старожил
22.09.2007 в 05:18:58
Elden написал : дерево в ударном режиме сверлить не рекомендуется.
Я ДСП сверлил в ударном режиме. Хорошо! ;)
тупая блонди
тупая блонди
Старожил
22.09.2007 в 05:24:42
Wazawai написал : Я ДСП сверлил в ударном режиме
нужны были ДСП - опилки?)))
kvost
kvost
Старожил
22.09.2007 в 11:05:08
Wazawai написал : Я ДСП сверлил в ударном режиме. Хорошо!
Я и в режиме "долбление" сверлил. Вернее, протыкал :)
тупая блонди написал : нужны были ДСП - опилки?)))
На стружку рассчитывать сложно :)
in my humble opinion
