22.09.2007 в 12:27:13
ломастер написал : опытным путем заметил - что если давить на sds+ перфоратор с большой силой - падает производительность бурения
по своему опыту могу добавить - на перф давить лучше ровно столько чтобы не чусвтвовалась отдача от удара (бур не отскакивал от стены) или можно по мере нажима контролировать скорость бурения вначале она возрастает затем по мере увеличения давления падает. с дрелью сложнее - обычно чем сильнее давишь тем быстрее идет сверление ( если конечно параметр "быстрее") можно применить в этом случае :)
22.09.2007 в 12:49:36
johnlc написал : по своему опыту могу добавить - на перф давить лучше ровно столько чтобы не чусвтвовалась отдача от удара (бур не отскакивал от стены)
Именно. Да и расходка не перегревается.
in my humble opinion
25.09.2007 в 23:14:37
2 Wazawai При мне Великий Строитель (ну те, что из новых) сверлил в металле 10 мм толщиной отверстие 10 мм в ударном режиме. Вою и грохоту было много, сверло точил раз 5 и продырявил эту железяку за каких то 20 минут. Комментарий он выдал абалденный!!! "Ты смотри сталюка попалась, если б без удара сверлил пол дня б потратил!" "Сталюкой" был назван обычный швеллер №36 (точнее его боковая стенка) он выполнял роль поддерживающей балки плит перекрытия.
25.09.2007 в 23:22:37
Elden написал : При мне Великий Строитель (ну те, что из новых) сверлил в металле 10 мм толщиной отверстие 10 мм в ударном режиме. Вою и грохоту было много, сверло точил раз 5 и продырявил эту железяку за каких то 20 минут.
И Вы позволили? Уши хоть целы?:)
26.09.2007 в 03:33:53
Elden написал : Комментарий он выдал абалденный!!! "Ты смотри сталюка попалась, если б без удара сверлил пол дня б потратил!"
Зверь :D
26.09.2007 в 19:05:20
2 Kvost Мне очень хотелось узнать чем все это закончится, а также проверить включится ли легендарная "соображалка" . Не а, не включилась :confused:
