Madman
Madman
Рязань
01.11.2009 в 09:02:19
falc0n написал : если надавить на крышки щеток во время работы - то заметно увеличиваются обороты и искрение приходит к норме
А что здесь объяснять одна из щеток еле-еле касается коллектора, контакт плохой, подгорает, засерает коллектор.
Попробуйте почистить каналы, по которым ходят щетки, пружинки посмотрите и проч.
vasskar
vasskar
01.11.2009 в 11:33:09
falc0n написал : Что намерялось:
Указанные величины - между соседними ламелями?
falc0n написал : min и max - настораживают
Трудно сказать, мы же не знаем, на каком витке замыкание, если оно вообще есть. Судя по дельте, его имхо нет.
Madman написал : одна из щеток еле-еле касается коллектора, контакт плохой, подгорает
+1
Madman
Madman
Рязань
01.11.2009 в 13:14:31
Коллектор хорошо чистится т.н. "чернильной" резинкой. Были раньше такие с вкраплениями абразива, а може просто песка. Но для этого девайс разбирать надо.:(
falc0n
falc0n
Зеленоград
01.11.2009 в 13:28:20
Madman написал : одна из щеток еле-еле касается коллектора, контакт плохой, подгорает, засерает коллектор.
Блин, это ведь очевидно. Торможу.
Madman написал : Попробуйте почистить каналы, по которым ходят щетки, пружинки посмотрите и проч.
Чище не бывает. Пойду гляну внимательней на пружину.
vasskar написал : Указанные величины - между соседними ламелями?
да. хотя мерять на противоположных ламелях через два отсека для щеток одновременно - безусловно удобнее :)
vasskar написал : Судя по дельте, его имхо нет
Доверюсь мнению знающих.
falc0n
falc0n
Зеленоград
01.11.2009 в 13:45:28
falc0n написал : Пойду гляну внимательней на пружину.
Мдэ. А теперь вопрос к знатокам - где купить крышку, закрывающую отсек для щеток? :( При открывании без усилия она тупо развалилась на две части - крышка + часть с осью для пружинки. Что-то мне подсказывает, что там была трещина, из-за которой пружина и поворачивалась, не прижимая нормально щетку, иначе фиг бы она так запросто разломилась.
Madman
Madman
Рязань
01.11.2009 в 13:49:40
falc0n написал : А теперь вопрос к знатокам - где купить крышку, закрывающую отсек для щеток?
Думаю, что только через сервис. В магазах, кроме расходки ничего не бывает. Ищите вменяемый сервис, может у них найдется крышка б/у от погибшего насмерть Дремеля?
Madman
Madman
Рязань
01.11.2009 в 13:50:24
А склеить ее нельзя? Чай не силовой элемент.
falc0n
falc0n
Зеленоград
01.11.2009 в 14:03:10
Madman написал : крышка б/у от погибшего насмерть Дремеля?
Мысль. Кстати, ни у кого тут недавно не погибал насмерть дремель? :) Требуется донор органов (т.е. крышечки).
Madman написал : А склеить ее нельзя? Чай не силовой элемент.
Попробую, терять-то все равно нечего.
Спасибо за советы и сочувствие! :)
01.11.2009 в 17:51:56
falc0n написал : Мысль. Кстати, ни у кого тут недавно не погибал насмерть дремель?
...на открытых витринах в Обях-Леруах лежат примерно такие....:o
falc0n
falc0n
Зеленоград
01.11.2009 в 18:24:14
helmutivan написал : ...на открытых витринах в Обях-Леруах лежат примерно такие....
:D А что, скоммуниздить у ихних крышку, на общем фоне и не заметно будет :o Жаль что они своих убитых не распродают по 5 коп пучок. Был бы кладезь запчастей.
Madman
Madman
Рязань
01.11.2009 в 18:30:16
Боже, оставишь Вас на час, а Вы тут уже целый заговор сплели по подрыву мощи ОБИ. Товарищ генерал! Я не с ними, я вааще в бане был!:)
