08.03.2011 в 18:03:24
#2295535
ChVA написал : Нет, а надо было?
Так она для этого и предназначена.
Feelgood!
08.03.2011 в 18:10:24
#2295551
Ves написал : Так она для этого и предназначена.
Бью себя по лбу кулаком! :)
08.03.2011 в 18:21:34
#2295573
про губку из комплекта написано в руководстве.ксати тоже прочел апасля появившегося дефекта. ничего лучшего не придумал как плюнуть на эту хрень и потереть ' о великий джин'. Что касается механического воздействия - не рискнул а вдруг можно ЗАМЕНИТЬ по гарантии :D
08.03.2011 в 18:24:33
#2295577
alzem написал : ничего лучшего не придумал как поюнуть на эту хрень и потереть ' о великий джин'.
Может тогда лучше стружкой? :)
Feelgood!
08.03.2011 в 18:29:48
#2295582
ладно будем напосмотреть умных людей.Кстати можно поколдовать поставив зеркало и насадку для термоусадки,но только для облужения одиночного провода больше чем 0,5м2 . короче опять паяльник от розетки
08.03.2011 в 18:34:30
#2295596
2ChVA а ваше жало паяет при "такой доработке" и сколько оно прослужило прежде чем устать
08.03.2011 в 20:28:23
#2295783
Может не в тему, но могу рассказать про жала для паяльных станций (электрических, ремонтники мобильников такие часто используют, Lukey, к примеру). Так вот жало имеет неподгараемое покрытие, подтачивать не надо, но иногда, обычно при перегреве, перестаёт лудиться. В таких случаях хорошо помогает спиртовой раствор канифоли - лудит очень эффективно. Губка тоже хороша, но помогает не всегда. Да, её нужно постоянно смачивать водой - сохнет, где-то встречал рекомендацию мочить глицерином, вроде тогда не высыхает, но сам пока не пробовал. Предложенная выше стружка хороша, когда нужно очистить жало от пригоревшего флюса или ещё чего, в пайке крайне полезная вещь.
08.03.2011 в 20:39:53
#2295804
Elf написал : В таких случаях хорошо помогает спиртовой раствор канифоли
ЛТИ-120? :)
Elf написал : Предложенная выше стружка хороша, когда нужно очистить жало от пригоревшего флюса или ещё чего, в пайке крайне полезная вещь.
А то! :)
Elf написал : ремонтники мобильников такие часто используют, Lukey, к примеру
Мне с их продукцией не повезло. Реле на вкл. вакуума сразу залипло, а конструкция неразборная.Пришлось повозиться.
Feelgood!
08.03.2011 в 20:50:39
#2295832
про спиртовой канифольный раствор и ЛТИ отпишу чуть позже, после экспериментов. Что же касается спирта - то протирал на холодной насадка потом разогрел и в канифоль - эффекта 0.
08.03.2011 в 21:53:50
#2296026
Ves написал : ЛТИ-120?
Он самый. Цеплял жалом шарик припоя и опускал во флюс, много дыма и жало облуживается, получалось аналогично и просто с канифолью, но кусок припоя цеплять обязательно. Но я, опять же, говорю про паяльную станцию с регулировкой температуры. Кстати, облуженное жало до 350 градусов держится нормально, припой липнет, но вот достаточно прогреть до 400-450 (бывает нужно когда необходимо прогреть и пропаять массивную деталь) как жало приобретает оттенок побежалости и перестаёт лудиться, приходится на 250-300 градусах оттирать стружкой и морочиться с облуживанием.
Ves написал : Мне с их продукцией не повезло.
Сочувствую. У меня практика обратная, 852D+ дома и несколько штук на работе - все работают прекрасно, и паяльники и фены. Единственное - у домашней врезал тумблер в заднюю стенку - внутри постоянно включён сетевой трансформатор и он немного гудит, ночью это слышно, пришлось принять меры.
09.03.2011 в 23:57:35
#2298183
короче говоря,с насадкой и ЛТИ связь не увенчалась успехом. паяльник Дремел оставлен для термоусадки и резки коробов и пластика.Очень жаль что такая контора выпускает такое фуфло да еще и за такие деньги(личное мнение). А может мне просто на повезло.
10.03.2011 в 08:18:09
#2298545
alzem написал : 2ChVA а ваше жало паяет при "такой доработке" и сколько оно прослужило прежде чем устать
В том-то и дело, что ничего «такого» я с ним не делал и наждачкой не шкурил :(
30.03.2011 в 21:33:40
#2340206
Ну жало вы качественно испортили.. Говорю как паяльщик со стажем. alzem - зайдите в нормальный(!) магазин радиоэлектроники, и купите активатор жал(TipCleaner), горячий(280-300) паяльник опускаете в него, и после этого облуживаете кончик. Все будет хорошо. А по факту - вы перегревали паяльник. У меня газовый, Goot, для быстрых "полевых работ", я тоже намучался, пока не нашел оптимальное положение, чтобы не перегревать жало.
P.S. Хорошая статья про паяльники:
30.03.2011 в 21:53:34
#2340268
Спасибо, попробую купить в Микронике.
31.03.2011 в 13:00:08
#2341286
2olafnew спасибо за совет. попробую поискать
03.04.2011 в 18:17:57
#2347532
Андрей Юрьевич, вопрос на засыпку. Загорелась моя благоверная маникюрным инструментом.
Вспомнил про Вас. Брать профессиональный дорогой набор, за 5-6 тыров не вижу особого смысла, вдруг поиграется и забросит. Потом что с ним делать? В принципе вполне устроило бы вот это: № 68 500 ручка MNX XENOX, но как я понял, она расчитана только на работу с родным блоком управления и не имеет своего регулятора оборотов. А не бывает ли подобного с регулятором оборотов.Реверс и блок питания не нужен, свои не знаю куда девать (достаточно мощные и надежные, разработка нашего ВПК).
С одной стороны, взял бы Микромот 50Е, по характеристикам аналог и дополнил "Дремель- 400". Да уже имел неосторожность показать фото ручки MNX XENOX. Дизайном и цветом Микромот явно проигрывает. Для женщин характеристики понятие недоступное, скажет что специально под себя подбираю.
Цена 2 - 2,5 тысячи.
04.04.2011 в 01:01:00
#2348391
SDA OMSK написал : взял бы Микромот 50Е
для дома возьмите аппарат 28500 и и трансформатор 28707 если блок есть- возьмите только ручку 28500 или 510 ксенокс важен только для салона
04.04.2011 в 01:02:16
#2348393
SDA OMSK написал : но как я понял, она расчитана только на работу с родным блоком управления
работает с любым проксоновским.. и не проксоновским.. есть и белая 68510 с регулировкой тоже
04.04.2011 в 15:48:28
#2349289
Можно о последних поподробнее. 68510 в прайсах не находит, а сами прайсы скачать невозможно.
04.04.2011 в 22:38:29
#2349957
SDA OMSK написал : 68510 в прайсах не находит
идет как запчасть. надо? тогда сброшу предложение в пм.
06.04.2011 в 16:38:46
#2353040
Если не затруднит, то пожалуйста на 68510 и Микромот 50/Е. Пусть сама решает.
06.04.2011 в 21:29:05
#2353644
отправил
20.04.2011 в 11:31:28
#2377359
Андрей Юрьевич, извините что не сразу ответил. Еще один уточнящий вопрос? Отличия в Микромоте и Xenoxe только в дизайне или еще качестве комплектующих ( рессурсе). Кроме того Микромот комплектуется тремя цангами, а Xenox? Варианты оплаты и доставки.
20.04.2011 в 14:08:31
#2377559
вск тоже самое и цанг везде 6 оплата либо наложенный,либо предоплата по счету через с\банк. в первом случае мне надо адрес и фио, во втором дополнительно паспортные данные и инн
18.05.2011 в 20:45:24
#2424939
Андрей Юрьевич, спасибо, "Микромот 50Е" получил. Первые впечатления - на уровне! На яву вид солиднее чем на фото. В сравнении с "Дремелем - 400", лег в руку как родной. Для мелкой работы однозначно удобнее, легче почти в трое (230 против 600гр). Шейка тонкая и удобная, можно держать как авторучку. Цанги поразили качеством и солидностью, отличной центровкой. Приятно что за такую цену полный комплект. У дремеля в комплекте всего одна. Значительно тише чем Дремель на 20 000. Правда класс и мощность у них разные. Хорошо, что внимательно читал форум и запомнил Ваше предупреждение, о том что от аккумулятора и как выяснилось от от импульсного блока питания, регулятор скорости не работает. А так бы решил что неисправность. Правда в инструкции это прописано, но "в первом чтении" не обратил внимания. Еще раз спасибо. Дмитрий.
03.06.2011 в 10:59:11
#2451228
удачи в работе. кстати.... мы спаяли переходник для работы от постоянного источника тока, чтоб регулятор работал. правда, пока ценник негуманный- 750 рублей. работаем над снижением себестоимости
10.06.2011 в 21:20:18
#2463619
Андрей Юрьевич! Обращался в мае в Ва магазин по поводу приобретения пилок для лобзика штифтовых и педальки, менеджер ответил, что в наличии нет. Хотелось бы узнать когда будут? И еше (может быть не в тему) - имеете ли Вы хоть какое-либо влияние на ваших представителей в регионах? У нас в Новосибирске это магазин Хобби-мастер. Все (практически) проксоновское у них под заказ со сроком от месяца до двух исполнения заказа. Не будучи спецом в торговом бизнесе, мне представляется, что это не только не способствует ему (бизнесу), но и в какой-то мере дискредитирует саму торговую марку. С уважением.
13.06.2011 в 12:32:56
#2466670
Буба написал : Хотелось бы узнать когда будут?
ждем примерно через 2 недели.
Буба написал : имеете ли Вы хоть какое-либо влияние на ваших представителей в регионах?
увы, нет
03.07.2011 в 19:57:31
#2498205
парадокс написал : ждем примерно через 2 недели.
Андрей Юрьевич! Получили ли пилки? Ну очень хочется!!!
07.07.2011 в 11:31:26
#2504289
Обращаюсь к пользователям бормашин. Есть в пользовании не новый автомобиль и, как обычно, с некоторыми дефектами ЛКП. Собственно задача очисть проблемные места от ржавчины, как правило это не большие по площади, но с весьма неровной поверхностью. Руками получается не очень аккуратно, т.к. маленькие пятнышки шкуркой сложно зачистить, да и местами это просто неудобно. Работы будут эпизодические. Соответственно вопросы такие:
