Misantrop написал :
Нормально они будут сверлиться.
Это если при самых низких оборотах и с очень крупным зерном (черные) и при условии если постоянно убирать шлам и смывать с бора (сверла) еще неналипший налет. Наверное тогда да....
Тут еще такое, может появится желание облагородить внутреннеее отверстие, неэстетично смотрится грубо просвеленное отверстие. И тогда да, желательно зерно поменьше выбирать, ибо крупное зерно алмаза чревато более глубоким внутренним разрушением, особенно на кварце. Ну и далее нитка, алмазная паста, доводка и полировка....
Стоит задача докупить к бормашинке FBS 240/Е доп. патрон, чтобы зажимать диаметры до 6,5 мм. У немцев такие патроны есть (хоть вроде бы они и не проксоновские) пишут, что подходят для Micromot. Я из Украины, у нашего официального представителя Proxxon таких патронов нет, заказывать не хочет - говорит не выгодно и спрос минимальный, под заказ им не интересно.
При в новинках Proxxon 2012 появился патрон No24152 - Сверлильный патрон для токарного станка (это министаночек) FD 150/E. с креплением B10 X MK0/short. Вот картинка http://photo.qip.ru/users/ksk/4046567/96812190/ На фото не видно как он ставится - то ли там сплошной вал, то ли трубка с резьбой. Может ли он рассматриваться как доп. патрон на FBS 240/Е (подозреваю что нет, но лучше спрошу).
Если нет, когда же наконец Proxxon сделает стандартно доп. патрон для бормашинок (другие производители делают же и именно для проксоновских бромашинок) - 3,2 мм маловато иногда :-))
.. и чего это Вы такое ,с хвостом 6мм.хотите засунуть в 100-ваттную машинку?? Смотрите не сожгите её... А патрончик взгляните у проксрна-же.. для их дрельки .. я по посадке на вал,не пробовал,но он до 6 мм. :)
Yevgeniy написал :
Вот бы ссылочку на "патрончик у проксона" до 6 мм из их каталога если можно - на машинке идет стандартный от 0,5 до 3,2
.. Дык посмотрите на сайте(яс телефона). Там среди "электроинструмент и станки" найдите дрель "кольт":) ,а к ней патрон... кажется такой же патрончик стоит и на электроотвёртке(см. там же)..
Yevgeniy написал :
Ну.. Вы придумали..... Куда на стоватную машинку цеплять гирю такую?
