На китайские латунные цанги смотреть стоит?
16.04.2016 в 16:57:42
16.04.2016 в 22:25:00
Барута написал: Есть такое, только где-то видел что они "исправились", в последнее время вроде как перешли на метрическую. Хотел у вас уточнить этот момент. И еще - а с форедомами не приходилось сталкиваться?
Насчет метрической резьбы на Дремлях ничего не слышал, врать не буду. Мой Дремль, 2012 года выпуска, на нем нестандартная дюймовая резьба. И похоже подходит на него только родной патрон. Возможно поэтому и сделали такую резьбу. С форедомами мне не приходилось сталкиваться.
Барута написал: Но цанги-то, именно проксоновские стальные 4-х лепестковые, все ж точнее патрона по определению.
Не спорю что цанги точнее. Но для бытовых целей этого различия не заметно. Зато насколько удобней патрон!, уже не задумываешься о различных хвостовиках у насадок и не надо постоянно менять цанги. Сказка!
vmspb написал: На китайские латунные цанги смотреть стоит?
Из пяти штук что есть у меня, качество вполне нормальное. Брать можно. Но пользуюсь только патроном.
16.04.2016 в 22:48:07
Vollob написал: Но для бытовых целей этого различия не заметно. Зато насколько удобней патрон!, уже не задумываешься о различных хвостовиках у насадок и не надо постоянно менять цанги. Сказка!
Так я тож патрон предпочитаю. Не помню - хвастался или нет - профилевский шпиндель дюймовый с патрончиком до 4 мм прикупил, толком еще не пробовал - коптильней занимался. Но ужо руки чешуцца! А про форедом спрашивал - не дает мне покоя их насадка угловая...Ценник на нее, конечно, малоподъемный. Но если получится скроить на материале для мастерской мож осилю.
17.04.2016 в 02:34:53
Vollob написал: пильные отрезные диски обычно пользователи сами вырезают из болгарочного тонкого диска
Видел на ютюбе, но есть например , дешевле-то наверное не нарезать. На фоне таких дешевых армированных, не понимаю, для чего делают убывающие прямо на глазах и разлетающиеся при малейшем перекосе?
17.04.2016 в 04:10:50
vmspb написал: не понимаю, для чего делают такие,
Они просто тоньше. Ни одним из армированных я фрезу заточить не смогу - его толщина превосходит расстояние между зубьями насечки, а корундовым - запросто. Если у вас разлетаются - скорее всего большое биение на валу машинки.
17.04.2016 в 07:23:45
Барута, у меня пока не разлетаются ) Спасибо. Какая-то разница между красными и серыми дисками есть? И есть ли разница между китайскими (написано, корунд) и (про состав не пишут) камнями?
17.04.2016 в 07:28:46
vmspb написал: И есть ли разница между китайскими розовыми (написано, корунд) и синими (про состав не пишут) камнями?
Могу только предположить (точных данных не имею), что разница в зернистости - по аналогии с алмазными спечными дисками.
17.04.2016 в 09:56:25
vmspb, есть один важный нюанс. У таких цанг могут быть разные наружные посадочные диаметры хвостовиков. Сейчас идти смотреть конкретно лень, но там может быть, скажем, Ф4 / 4.5 / 4.8 / 5 и т. п. Иногда прикупал разные -Зубр, Фит, нонейм... Случаются у китайцев и бракованные цанги, то есть, отверстия не соосны с наружным диаметром. У меня есть несколько бормашин разного класса - получше - для дома/точных работ, отстой - на работе использую. Если изначально у бюджетной машинки заметные биения, начинаю апгрейд. Проверяю внутренний посадочный диаметр вала бормашинки на точность. Если он с радиальным биением, аккуратно расшлифовываю его с помощью второй бормашинки и цилиндрического алмазного бора. При этом, естественно, этот посадочный диаметр увеличивается, и родные цанги гарантированно болтаются в нём, а значит, нормальной центровки цанги в зажиме уже не получится.
Поэтому, далее приходится либо наращивать наружный диаметр хвостовиков цанг (например, выточив на них на токарном станке металлические гильзы), либо делать цанги с нуля. Обычно я иду по второму пути... Можно попробовать и менее замороченные варианты (самый простой - 1-2 оборота скотчем. Понятно, что "колхоз" жуткий, но если поможет, то почему бы и нет?! Правда, цанга греется, забирая тепло от расходки, но ведь не до 100 градусов же?!)
Барута написал:
Барута, бывают и тонкие армированные отрезные круги (толщиной 0.35 мм. где-то). Правда, в стоматологических магазинах, и цена у них уже не 4 руб., а намного больше...
vmspb написал: Барута, у меня пока не разлетаются ) Спасибо. Какая-то разница между красными и серыми дисками есть? И есть ли разница между китайскими (написано, корунд) и (про состав не пишут) камнями?
vmspb, возможны варианты... Либо, цвет шарошек такой, "какой получился", либо - "по науке", например -
17.04.2016 в 12:37:07
Andrey S, спасибо. Проверил вал на радиальные биения, ни снаружи, ни внутри сколько-нибудь ощутимого нет. Диаметр цанг "для дремеля" на ебее указывают и 4.3, и 4.87, и 5 мм. У разных моделей Дремел, выходит, разные отверстия под цангу? У моего 4000 (произв. 02-2015) штангенциркуль показывает 4.40 +/-0.02. Предполагая пока, что цвет у китайских камней это просто цвет, набрал разных, пробовать. Вместе с оригинальными насадками, назаказывал по стоимости уже на второй 4/65. Патрон взял оригинальный 4486 (немецкий) в блистере, но как-то он не особо гладко работал, пока не смазал. Со смазкой вылезает ржавчина. Хочется почистить, он разборный?
17.04.2016 в 14:11:20
Andrey S написал: и цена у них уже не 4 руб., а намного больше..
Поэтому пользуюсь корундовыми, и пару алмазных спечных прикупил для тяжелых случаев.
18.04.2016 в 20:19:32
vmspb "Проверил вал на радиальные биения, ни снаружи, ни внутри сколько-нибудь ощутимого нет. Диаметр цанг "для дремеля" на ебее указывают и 4.3, и 4.87, и 5 мм. У разных моделей Дремел, выходит, разные отверстия под цангу? У моего 4000 (произв. 02-2015) штангенциркуль показывает 4.40 +/-0.02."
Ага! Не знаю, как обстоит дело у Дремеля, принадлежащего фирме Бош, а у китайских клонов посадочные диаметры весьма разнообразны(((!
А ещё бывает, что машинку комплектуют цангами, которые сидят в вале с неслабым зазором! По моему мнению, зазор этот желателен в районе 0.03-0.05 мм, тогда (если посадочное отверстие вала без биения и цанги выполнены качественно), данный инструмент подойдёт даже для очень точных работ.
Раз в Вашем Дремеле посадочное отверстие вала на 4.4 мм., можно попробовать прикупить те цанги, что на 4.3 мм., особенно, если не планируются высокоточные работы.
Я недавно обзавёлся китайским клоном дремелевского "Стилуса", попытался доработать его под точные работы. Даже сделал пару цанг к нему под Ф 1.6 (один из двух основных стоматологических диаметров). Показалось, что всё нормально получилось, но, когда воткнул качественную острую борфрезу и попытался ей гравировать, убедился, что биение таки есть, и ощутимое! Не то, что у корейских стоматологических микромоторов. У меня есть пара "корейцев", но цанги к ним пока только родные, на 2.35 мм.
Барута написал:
Барута, тоже уважаю стоматологическую расходку из спечённого алмаза, причём не только отрезные круги...
Закупаюсь ими, впрочем, не через инет, а на выставках. Обычными абразивными отрезными кругами (да и алмазной "гальваникой") давно уже почти не пользуюсь, всё режу "спечёнкой"!
