zigzauer написал : Что за танк такой легендарный? У вас там танковый бой намечается?!
вот.
11.10.2007 в 17:31:51
вот.
11.10.2007 в 21:03:47
ник 52,
Нашел я Вам патрон.
"Родной", который обсуждали с 10-го сообщения.
E-mail свой проверьте.
Всё пройдёт...
11.10.2007 в 21:24:22
R.H.T.: 2Klio
...меня больше интересует с цангой такой, как у Вас. Кстати, как у него с биениями, нормально? Может подскажете хоть название, что бы поискать в сети? Глядишь и "найдётся всё".
Ув. R.H.T., сообщения № 96 и 103 внимательно читали? Извините, процитирую себя же:
Klio: R.H.T., сайт:
там каталог и прайс в PDF, артикул обсуждаемого мини-патрона 23909.Klio:
...цанговый патрон бьет как раз ощутимо меньше кулачкового. У меня оба имеются. Будучи вставленным в метабовский Макс,
2мм сверло в цанговом патроне имеет на кончике биение где-то 1-1,5мм.
Имеется в виду размах, то есть двойная амплитуда от продольной оси.
... То же сверло, зажатое в 3-хкулачковый патрон, бьет на конце миллиметра на 3-4.
Это действительно задница...
Всё пройдёт...
11.10.2007 в 22:08:29
парадокс написал : вот.
Дизель? :) Позвольте вопрос отвлеченный - а почему Проксон не делает обычные бормашинки доступные на 30 тыс оборотов. Ну, сделали бы 25-28 хотя бы, цены бы не было. Это исторически так сложилось, что этот диапазон считается ненужным, или какие-то технические ограничения по мотору напр.? Хотя бы планы такие есть? А то приходится два девайса иметь - Проксон + китайца на 33 тыс для резки и шлифовки...
11.10.2007 в 22:55:50
zigzauer написал : Это исторически так сложилось, что этот диапазон считается ненужным, или какие-то технические ограничения по мотору напр.?
ну, тут всего по чуть- чуть. для хорошей обратной связи моторчик должен быть постоянного тока- у проксона так и есть даже и на 220 вольт. высокооборотные и дороже, и выбор невелик. с точки зрения "нужно"- на все работы- больше нужно 5000-12000, где не тянет ни один китаеза, да и 395 тоже. там где нужно 30000- и 20 сойдет, за исключением фрезеровки дерева разве- так есть отдельно фрезер на 27500 а если нужна чумовая производительность- типа, бормашинка все равно не лучший выбор. ну и высокооборотная бесколлекторная будет- но увы, про доступность ни слова. идеального инструмента нет. проще уступить часть и сконцентрироваться на главном....
11.10.2007 в 23:32:54
Ух ты, бесколлекторник будет от Проксона, не корейский? И по какой цене ожидается, если есть информация?
12.10.2007 в 00:33:29
zigzauer написал : Дизель?
электро. 2 по 500 ватт моторы, 24 вольта- 55а\час, 300 ватт звук...
zigzauer написал : Ух ты, бесколлекторник будет от Проксона, не корейский?
будет. я кое-что видел уже . аналог 300го форте в меньших габаритах и весе при тех же ттх. ну и процентов 10-15 вверх по цене, естественно... иначе это будет не проксон- а только этикетка на таком же корейце- как промед делает.
12.10.2007 в 07:01:09
Что за ерунда?
Вчера разозлился и купил Дремель 400-й(ну не торгуют у нас Проксоном), а на нем самом написано "model 398" !!!
То есть с одной стороны "Dremel 400 digital".
А на другой, там, где все ТТХ - "model 398" и т.д. и т.п.
Проверил в другом магазине - то же самое.
12.10.2007 в 10:25:58
tgr Я разберусь с этим........
12.10.2007 в 14:35:14
tgr написал : А на другой, там, где все ТТХ - "model 398" и т.д. и т.п
я думаю- корпуса одинаковые по размерам, раз 3981 сняли- запас то надо куда то девать. не считаю криминалом. если работает- радуйтесь. по логике,начинка должна быть 400-ая..
13.10.2007 в 09:13:22
Какие корпуса, корпус серый а у старого был почти черный.
