16.05.2016 в 13:24:28
Барута написал: к Проксону склоняюсь
Так тоже ж теперь только в руках подержав, тысячах на 20-ти оборотов...
Пожалуй, буду зреть на Форедом, с мотором и педалью.
22.05.2016 в 12:13:18
В общем-то, это второе видео, первое очень размытое какое-то, сильно неудачное - удалил. В первом видео поставил щетку белого металла ( щетина вбок ) и фактически убил её об сосну. Прижимал достаточно сильно в обоих случаях, ни в одном случае не удалось остановить вращение, хотя со щеткой обороты снижались прилично. Ям щеткой наковырял...роет легко, от щетки остался "мокрый ёжик", в смысле - щетина завернулась по оси вращения. Ампераж измерить не получилось, поскольку выяснилось, что мой М-830 не меряет переменный ток, хотя я все-же попробовал на постоянке померять - гравер крутил, на табло были "0". Навскидку - ватт 200-220 точно есть. Постараюсь найти тестер с переменкой, тогда ясно будет, но уже сейчас скажу, что за 2900 я неплохую покупку сделал, ожидал много хуже. Эксперимент припозднился, но были объективные трудности со временем.
А да, по вибрации - усиливается к хвосту машинки, если хват спереди, то вполне себе комфортно для максимальной скорости.
22.05.2016 в 12:45:11
эго, спасибо за ролик! Машинка - зверь, чувствуется, что дури у нее хватает.
эго написал: ватт 200-220 точно есть.
И это как минимум.
эго написал: по вибрации - усиливается к хвосту машинки
Мож опорный подшипник "подгулял"? Мне вспоминается Михаил (Мазай) - как он их заурядных китайцев делает вполне себе инструмент. Могу только предположить, что поменяй вы подшипники на приличные - машинка будет очень даже. А я оплатил Maranhon SDE-SH37L(M45). Самый мощный из щеточных корейцев - заявляют 4 с копейками Н/м крутящего момента, 40 тыс. об/мин. За расходкой полез на сайт "Сапфира" - не смог зарегится, форма требует номер телефона домашнего и сотового. Но домашнего у меня попросту нет, а сотовый как ни вводил - все пишет "неверно указан". Пришлось заказать у "Маркиза" - ценник приятный тоже как и у "Сапфира", но нет танцев с бубнами, т.е. с обязательной регистрацией. Далековато, правда, - из Владика ребята.
22.05.2016 в 12:57:17
Барута, я глянул - он же почти в цену Макитовского рубанка на 170мм выходит? Ну, надеюсь оно того стоит :) не-е-е, мне хватит попроще, на разовую-то работу)).
22.05.2016 в 13:11:58
эго написал: я глянул - он же почти в цену Макитовского рубанка на 170мм выходит?
Не, я без блока питания заказывал - около 7 килорублев, чуть меньше. Да еще у офдиллера - без накруток посредников...Подкупает его точность. Стронг и Маратон - вполне себе в этом плане машинки. Стронг чуток слабее. А мощность я Профилем компенсирую, просто он тяжеловат сам по себе, да и обороты невысоки - порядка 18-20 по максимуму.
01.06.2016 в 13:47:27
Пришла расходка из Владика - до Кубани всего-то 5 дней. Парни положили в каечстве бонуса пяток дисков шлифовальных на резиновой основе. Мелочь вроде - но говорит о многом. Очень доволен четкой работой магазина. Ну и вчера получил свой наконечник - перепаял штекер под свои блоки питания, вечер возился - притирал щетки на холостом ходу, потом маленько пожужжал - песня, а не машинка.
14.08.2016 в 12:29:52
На какие гравера от других производителей встанет угловая приставка 575 от Дремеля?
Я практически весь мелкий расходняк беру в Китае. А вот если мой старый 3000 помрет,
то хотелось бы знать, стоит ли покупать Дремель или есть более дешевые (не в ущерб качеству) аналоги,
куда подойдет дремелевская комплектуха? Валом я работаю редко, в основном угловая приставка 575,
которая стоит немало, жалко выкидывать будет.
Да, кстати, китайскую комплектуху покупаю здесь, через посредника.
08.10.2016 в 13:24:12
Доброго времени суток. Недавно приобрел (6.10.2016) Промышленная бормашина для тяжелых работ Proxxon IBS/Е Первый день никаких замечаний отработал около часу (полировал), на следующий день начал греться в районе алюминиевой вставки. На холостых оборотов где-то 40-45 градусов за 10 мин, а под нагрузкой больше 50 градусов (рука не держит) Подскажите пожалуйста, это нормально для таких станков или попался брак и нужно нести обратно в магазин?
15.01.2017 в 08:37:47
Особенности DREMEL Micro 8050-35
на DREMEL Micro при установке патрона и заворачивании его до входа шейки патрона в отверстие выхода резьбового шпинделя обнаруживается, что диаметры совпадают с легчайшим натягом, но электродвигатель провернуть патрон из-за этого не может
26.01.2017 в 11:51:06
Можно ли в Dremel 8200 и Bosch PMF использовать аккумулятор на 2 ампера? Где-то читал, что бош не рекомендует использовать больше 1.5 ампер в этих устройствах... Или это утка?
03.05.2017 в 14:20:50
В разделе - 3D-моделирование" появилась новая тема Приспособление для заточки сверл** прикольная подойдёт для Dremel, Milwaukee C12 RT и Bosch GRO я себе хапнул
03.05.2017 в 14:23:10
В разделе - 3D-моделирование появилась новая тема - ОБЗОР Приспособление для заточки сверл прикольная подойдёт для Dremel, Milwaukee C12 RT и Bosch GRO я себе хапнул
15.06.2017 в 07:01:01
Здравствуйте! Прошу помочь советом. Необходимо обрабатывать металл:гайки, болты (чаще оцинкованные); алюминий, пластик. Требуется для создания прототипов. Недавно надо было насверлить отверстий на 2.5 с болтах М8, продольных и поперечных. Весь измаялся. Дрель и шуруповерт не дают требуемой точности, либо мешает вибрация, да и соскакивает сверло постоянно по резьбе. Приходится обрабатывать надфилем. Посоветуйте, как весь этот труд хоть немного упростить. Рассматривал Proxxon из серии Micromot, но почитав и пообщавшись с владельцем, понял, что для металла, даже обычного, данный инструмент мало подходит, да и как-то настораживает использование алюминия и цинка в тисочках, станине, подходящих под данный класс инструментов. Мне рассказали, что года 3 назад была популярна тема про какие-то американские инструменты, с подобными габаритами, но значительно серьезнее. Смотрю в сторону чего-то крайне компактного, потому что станки на 50-70 кг ставить в квартире некуда, да и семья не поймет. Не могли бы вы подсказать, что подойдет для решения моих задач и что за американский инструмент могли обсуждать. Спасибо!
15.06.2017 в 09:50:46
Сверлите или на сверлильном станке или дрелью в стойке. А вместо Дреммеля и Проксона вполне подойдет Хильда с гибким валом и патроном с набором насадок по цене в районе 2500р
