2Argent_ ..спасибо за пояснение.. прямо скажем ,-умнее я не стал... Я вообще кроме дерева Проксоном ничего не ковырял,ну если не считать всякого мелкого резания железа и пластика.. :) :)
маленькая приятная новость- на новый год без подарков не останетесь.
есть все.
в самаре, в москве, в питере.
и новинка уже в продаже
http://paradox-ltd.ru/news/28650.jaw
Пользователи угловой насадки PROXXON WS 90, поделитесь ,пожалуйста, ощущениями от работы с ней.
нормально-ли зажимается на бормашинке (люфт)?
как с вибрацией и биениями?
обороты падают (а-то ведь там аж четыре подшипника и шестерни)?
Надумываю купить ее для отрезных работ и шлифования наждачными насадками. На большее, как я понимаю, она не годится?
gopher написал :
Покупалась для не частого использования (а оказалось пока совсем для не частого), скорее что бы была всегда под рукой и в нужный момент с ее помощью подлазить в непролазные места, вспоминая разные случаи из жизни понимал как мне ее порою не хватало, приходилось иногда даже варварскими способами выкручиваться. Изначально была задумка использовать ее прямо сейчас в одном деле, но обошелся другими средствами.
Приспособа зажимается на шейке плотно, если не использовать в качестве монтировки и в других подобных силовых работах то проблем не будет.
Вибрации? Да нет там вибраций, там шум вот что доставляет невыносимые ощущения, и ничего удивительного, шестеренки литые, и довольно "свободно общаются" между собой, и это не плюс Проксону за такое, лечится набиванием под завязку (вообще забиваем) смазкой. Корпус отлит идеально, смазка не просачивается, шум становится приемлимый, даже где-то приятный:)
Биения вполне в норме, несколько больше чем на прямых машинках, на глаз определить невозможно уже, но сверлить диаметром 0,8 мм безпроблемно.
Обороты не падают, машинка тянет вполне (FBS 12/ E). Я думаю что если не ставить запредельные размеры насадок и не использовать в грубом силовом режиме то для поддержки и расширения возможностей прямых машинок она вполне работоспособна.
А если хотите пользоваться регулярно и постоянно, то присмотритесь к WB 220/E, вот как то литая головка более подходящая будет для таких работ.
2Argent_ спасибо за обстоятельный отзыв! Это хорошо, что насадка вполне качественная, кроме
Argent_ написал :
На угловую бормашинку и мини-УШМ смотрел, но пока не готов столько денег отдать, так как эпизодически надо только что-то подобное делать.
А какой смазкой набивали?
gopher написал :
Вот, вот...., то же не был уверен в необходимости покупки WB 220/E, хотя вот сейчас смотрю у нас она стоит 100 Евро...., черт его знает..., правильно ли я сделал? ....хотя жалеть и не приходится, мне пока и этой приспособы еще много:)
gopher написал :
Если почитаете две основные Дремеле-Проксоновские ветки там Misantrop выкладывал фотки смазки МС-1000 (новое название Ресурс), даже в трех вариантах выпусков разных годов.
Собственно Валерий (Misantrop) и помог с покупкой этой смазки, за что ему еще раз большое спасибо!
А изготавливает ее Московская компания ООО "ВМПАВТО" по заказу ООО "СтройПромКапитал". WWW.smazka.ru
Argent_ написал :
У нас 5750р или 140 евро...
Argent_ написал :
В Питере, думаю будет найти проще, во всяком случае их притирочные пасты есть в большинстве автомагазинов.
Уважаемые коллеги, помогите с выбором подходящей электрошлифовальной машинки для качественной полировки оргстекла и тонкого металла, типа автомобильной жести.
Требования:
портативность.
минимальные биения и управление частотой оборотов до сверхнизких, позволяющий не "жечь" оргстекло.
удобство и точность ручного удержания, чтобы на плоских. В ОСНОВНОМ, поверхностях обходить и обрабатывать выступы сферической формы.
возможность мягкой обработки сферических и т,п. радиусных поверхностей без нарушения их геометрии (NB!).
возможность производительной тонкой шлифовки и полировки идеально плоских поверхностей до 1 м. кв. при толщине 1.5-5 мм и устранения царапин до 0.5 мм глубиной.
возможность использования мелких шкурок 3000, 2500, 1000, 600, а так-же и паст, типа ГОИ для финишной полировки.
поход по магазинам электроинструментов выявил разрыв между плоскошлифовальными и орбитальными машинками мощностью до 200 Вт , которые хороши для более грубых работ по дереву и ручными малопроизводительными бормашинами типа Дремель и Прокксон мощностью 130-150 вт. , которые черезчур универсальны, в ущерб возможностям такой шлифовки из-за специфики используемых насадок.. или все таки они оптимум?
Инструмент какой мощности и типа по вашему будет оптимален для подобных задач?
с уважением.
может у Прокксона есть подходящая .. или у Дремеля.
ass написал :
более подробно задачу и требования сформулировал тут:
Могли бы и ТУТ подробно тоже написать...
А вообще не очень понятно что за изделие такое, от того и внятных рекомендаций наверное и не будет.
Могу только подозревать что одним инструментом Вы не отделаетесь если работа эта постоянно будет. Тут и орбиталка будет в помощь (рекомендую Кресс 6125Е или 300 ЕХЕ), где то бормашинка пригодится, ну и руками прийдется тоже потрудиртся.
А пока все.
нет работа разовая, нужно высококлассно отполировать крышку из тонкого оргстекла от радиоаппаратуры. очень уж сильно исцарапана. Руками попробовал - времени убил много, царапины не вывел, только новых наделал ))
зы - уточнил требования и задачу в посте выше.
спасибо за рекомендацию, присмотрюсь к этим моделям.
ass написал :
Конечно если высококлассно, то вам прийдется по всей крышке убирать 0,5 мм, вот не знаю а стоит ли так делать. Вполне можно убрать средние и мелкие царапины, и должно вполне неплохо получится. Если будете выбирать локально, получите линзу.
ass написал :
Пробуйте работать с более крупным абразивом, а потом только переходите на мелкий для полировки. Та же паста ГОИ имеет четыре вида абразивности. Или купите у ювелиров Dialux (полировальная паста с разной абразивностью). Не видя царапин трудно сказать с чего надо начинать, может вообще с наждачки 240. Все только опытным путем.
вы сейчас про ручную полировку или электромашиной? Про Диалюкс я посмотрю.. подозреваю только, что расфасована паста эта мелко и дорога.. ювелиры, они дядьки такие - с драгметаллами работают, не с оргстеклом.
По всей площади убирать 0.5 мм не надо, надо просто вывести чтобы небыло заметно. Наверное надо было мне спросить на форуме моделистов, им такие задачи ближе по определению и по материалу и по требованиям к форме обрабатываемых поверхностей...
Да, только заметил, паста не вся там представленна, есть еще серыая и желтая, ищите у других (серая).
ass написал :
Без разницы в данном случае.
ass написал :
Какая степень заметности должна быть?:) Что бы не было заметно вообще, равномерно выдерживая плоскость снимать 0,5 мм по всей поверхности. А так, чудес не бывает.
ass написал :
да никакое это не чудо. просто с низкой скоростью. в принципе это основное требование.. может и у Прокссона такие есть. Я нашел тему в архиве, тут же на мастерсити. там есть наводку на контору: http://www.mastercity.ru/old_forum_archive/1/117130.shtml
ass написал :
да никакое это не чудо. просто с низкой скоростью. в принципе это основное требование.. может и у Прокссона такие есть. Я нашел тему в архиве, тут же на мастерсити. там есть наводку на контору: http://www.mastercity.ru/old_forum_a...1/117130.shtml
Скорее всего речь идет о самой обычной полировальной машине, принцип той-же здоровенной болгарки только с низкими оборотами (600-3000 об/мин), все конечно хорошо, но эти электрические как правило идут с большими кругами. У орбиталок Кресс-а старт уже с очень низкой скоростью, практически стартует от нуля, и на минимальных до 1000 об/мин вполне способна к работе, полировке (не в промышленных масштабах). Компликтуется хорошим полировальным набором (без паст).
Только смысла большого я не вижу в этом, для шлифовки прийдется подбирать наждачку с очень мелкой зернистостью, а их....., ну я не знаю где искать, прийдется лепить самому. Оно Вам надо...?
В общем дольше приспосабливатся будете.
спасибо, я не нашел про низкие обороты и хороший набор в комплекте у Кресс, я вообще что-то нашел только про 300ю. Тогда конечно особого смысла и нет. Наждачку найти все -же мЕньшая проблема, чем подходящую машинку..
мужики, а специалист из Dremel тут появляется??? вопрос по жалу от ихнего 2000-6.После спаивания КСПВ и ШВВП 5мм жала стало черного цвета и перестало паять, все что выше этого паяет нормально --- но это же не работа. Начинаются простои в работе и увеличение количества сказанного. Паяльник куплен пару недель назад. а ведь брался именно как 90% замена электрического.это нормально?
Я вообще жалею уже что его купил. Понта много, а толку от него не очень. Да ещё и вкладыш от коробки прожёг, думал, он термостойкий :) И отдельно эти насадки вроде бы не продаются. А жало чистить пробовали?
2ChVA жало чистил и губкой из набора и тряпкой , даже пытался заново облудить, что же касается новых насадок http://www.bigtool.ru/goods__id_2719/ весьма не гуманно и есть ли она в наличии??? хорошо не знает празднующая ))))
