25.08.2012 в 23:59:49
#3275359
хорошая цена, была-бы в магазине - купил бы её а не 300-ю. хотя насадки в магазинах гораздо дешевле чем в этом инет-лабазе.
09.09.2012 в 13:32:10
#3302195
недавно случилось необычное: резал в гараже дремелем (Dremel 4000) всякую мелочевку, понадобилось воспользоваться гибким валом. Подсоединил его, включаю, чего-то он бжикнул и замер. Далее, я снял гибкий вал и опять включаю - вращения нет, рядом радио стояло, помехи из динамика слышны. Думаю, ну всё, писец машинке. Приехал домой - работает. При этом никаких проблем с напряжением в гараже не было, в эту же розетку подключал обычную дрель - работала. Кто сталкивался с подобным? Кто-нибудь разбирал dremel, смотрел чего там внутри?
09.09.2012 в 22:52:09
#3303455
А вот дремель чем то новеньким нас порадовал.Новый лобзиковый станок.Правда цена на сие чудо пока остается тайной:applause:
10.09.2012 в 09:03:55
#3303999
Все новое - хорошо забытое старое :)
10.09.2012 в 09:22:17
#3304025
Конкуренты Проксона не дремлют( или не дремляют :a ).Маленький и удобный.Интересно как в эксплуатации себя покажет.
11.09.2012 в 01:45:04
#3305746
Олег1970 написал : .Новый лобзиковый станок.Правда цена на сие чудо пока остается тайной
слишком маленький,да ну его в баню! лучше бы возобновили производство старого. а ещё лучше - сделали бы станок со столом 50-60 см. а это так, финтифлюшка.
11.09.2012 в 09:07:57
#3305947
JAZZ написал : слишком маленький,да ну его в баню! лучше бы возобновили производство старого. а ещё лучше - сделали бы станок со столом 50-60 см. а это так, финтифлюшка.
По сравнению с Энкор-Корветовским станком это шедевр.Для хобби самое то,что надо.Правда цена наверное рубликов за 8 зашкалит-а это совсем не комильфо:cool:
11.09.2012 в 15:31:29
#3306553
всё будет зависеть от того - будут у него биение пилки или нет. если да -то ничем не лучше Корвета , несмотря на весь антураж если нет- можно и прикупить, для мелких работ в дополнение к тому-же Корвету. но полноценный станок всё равно не заменит. на фото плохо видно но похоже есть плавная регулировка скорости,эт хорошо, и прижимная лапка.
Олег1970 написал : Правда цена наверное рубликов за 8 зашкалит-а это совсем не комильфо
а что-ж вы хотели-это-же Дремель;) цена на него из принципа должна быть безбашенная.:cool:я конечно покупаю дремелевские приспособы-потому что других нет-но ни за что не поверю что кусок пластмассы стоит таких денег:eek:
11.09.2012 в 16:39:01
#3306643
www.dremeleurope.com/ru/ru/download/videos/motosaw/detail.htm Вот еще в сети накопал:) В чужих руках прекрасно смотрится,вот бы своими посчупать:clapping
JAZZ написал : цена на него из принципа должна быть безбашенная
А может хоть раз будет исключением из правил
JAZZ написал : ....что кусок пластмассы стоит таких дене
Великая сила ИМИДЖА:yu
15.10.2012 в 00:21:23
#3370792
Ой, сомневаюсь. Если бы все было ТАК просто, стали бы производители громоздить металлические конструкции... ;)
27.11.2012 в 02:36:57
#3460205
Proxxon Micromot EF, куплен в июле, работа не очень частая, но периодически приходилось расширять отверстия в жемчуге, соответственно, некоторая нагрузка бвает. С неделю назад появился небольшой свистяший шорох при остановке агрегата, собенно хорошо слышно, если вручную прокрутить вал с небольшим нажимом патроном о руку. Правильно ли понимаю, что пора смазывать подшипники? Нагревания во время работы нет, биений при использовании нормально центрированного инструмента тем более. Если подшипники, то как правильно в этой машине их смазать? Имеет смысл использовать ER (кулеры на него реагируют ощутимым снижением уровня шума, в сравнении с машинным маслом) вместо машинного масла? Заранее спасибо.
28.11.2012 в 12:55:11
#3462904
Вроде бы подшипник там закрытого типа (ZZ). Если получиться аккуратно снять и вернуть на место защиту - попробуйте не слишком густую металлоплакирующую смазку, я применяю МС-1500. Естественно, предварительно хорошенько промыть ПШ от старой смазки (керосином).
07.12.2012 в 18:59:07
#3481437
Здравствуйте. Сегодня пришёл с озона Dremel 3000, но есть проблема, заключается вот в чём. На малых оборотах (1-2) двигатель не крутит и издаёт такой звук, похожий на звук, который издает электродвигатель, если у него блокировали вал и пытаются включить. (гудящий). Может просто щетки не притерлись? Первый раз сталкиваюсь с такими инструментами.
07.12.2012 в 20:20:17
#3481589
Feel написал : Здравствуйте. Сегодня пришёл с озона Dremel 3000, но есть проблема, заключается вот в чём. На малых оборотах (1-2) двигатель не крутит и издаёт такой звук, похожий на звук, который издает электродвигатель, если у него блокировали вал и пытаются включить. (гудящий).
Посмотрите параметры указанные на шильдике. Частота тока совпадает с сетевой?
07.12.2012 в 20:31:09
#3481614
Не знаю, втыкаю в обычную розетку, частота, наверное, как и у всех в России - 50 Гц. На высоких работает хорошо.
07.12.2012 в 20:59:51
#3481674
Feel написал : частота, наверное, как и у всех в России - 50 Гц.
В России-то понятно что 50, а вот под какую частоту рассчитан девайс? Симптомы что-то напоминают......
07.12.2012 в 21:16:18
#3481717
07.12.2012 в 21:19:39
#3481724
Feel,у Вашего девайса, повышена ребристость корпуса. И зеленоватость намекает. Где брали то?
Feelgood!
07.12.2012 в 21:19:44
#3481725
А что показывает вольтметр в розетке? Если сетевое напряжение прилично просажено, то вышеописанный вариант вполне возможен. Я с этим уже сталкивался. Кстати, да, мой 300-й несколько по другому выглядит
07.12.2012 в 21:26:01
#3481741
Брал на OZON.RU (смотрел продукт на сайте
Misantrop написал : А что показывает вольтметр в розетке? Если сетевое напряжение прилично просажено, то вышеописанный вариант вполне возможен. Я с этим уже сталкивался. Кстати, да, мой 300-й несколько по другому выглядит
У меня модель 3000, это ведь разные модели? (300 и 3000?)
Касаемо зелентоватого оттенка - фотография такая. Вот новая:
07.12.2012 в 21:36:57
#3481769
Так, с частотой вроде все правильно.... Дальше как в анекдоте: стекло протирал, по колесу стучал? Ну извини, братан, больше ничем твоему "мерину" помочь не могу....:):) Думается мне, что щетки здесь ни разу не виноваты.....
07.12.2012 в 21:40:06
#3481781
Частота тут особо не при чем. А вот просаженное напряжение (особенно на машине с неприкатанными подшипниками и непритертыми щетками) способно и вовсе выкинуть из рабочих пределов нижнюю треть диапазона регулятора
07.12.2012 в 21:43:57
#3481791
Feel написал : просто щетки не притерлись?
да Погоняйте на половинных оборотах вхолостую пару минут!
07.12.2012 в 21:44:09
#3481792
оО. померял напряжение - 206-210 вольт...
07.12.2012 в 21:46:40
#3481806
Кстати, сколько секунд проходит с момента выключения с максимальных оборотах до полной остановки вала? Сейчас вспомнил еще одну фирменную дримелевскую "засаду". Крайние несколько лет Дримель ставит ИЗЛИШНЕ жесткие пружины на щетки. В результате коллектор получается перезажат. Если выбега после снятия питания почти нет, рекомендую укоротить щеточные пружины, как минимум, на четверть. Заодно, пока щетки сняты, стоит проверить вал на легкость вращения (убедиться, что это - не криво сидящие в своих постелях подшипники)
07.12.2012 в 21:56:50
#3481837
4-5 секунд еще вал вращается
07.12.2012 в 22:05:08
#3481858
кстати, что можно резать с помощью кругов СпидКлик? что за паста поставляется с комплектом с дремелем, какова она пр свойствам?
07.12.2012 в 22:09:10
#3481875
Что резать? Да все, что режется и не плывет от нагрева (типа пластмассы). Паста самая обычная, ничем особым ИМХО не примечательная (как по мне, ГОИ получше)
07.12.2012 в 22:12:43
#3481883
спасибо, на долго хватает их?
07.12.2012 в 22:19:32
#3481901
А это гораздо больше зависит от точности цанги и самой бормашины. У меня на одну и ту же работу Дримелем уходила пара кругов, а сейчас корейским Марафоном все то же самое сделал, а круг еще не сносился. Главное, что стоит помнить: на диск при работе КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕЛЬЗЯ давить, он должен резать только за счет остроты абразива. Дримель грубее и тяжелее корейца, на нем дозировать усилие сложнее (откуда и повышенный расход круга)
