парадокс
парадокс
12.09.2008 в 00:37:53
ass написал : по стали вроде рекомендуют 30-33 тыс. , так значит по стали Проксон вообще не пойдет
пойдет. но производительность будет, естественно,ниже. а при фрезеровке дерева двухзаходными фрезами - и чистота реза не всегда будет желаемой. гравировать мелким алмазом тоже чем быстрее, тем лучше и проще.
основной рабочий диапазон "для всего"- 8-17. тут машинки равноценны примерно. если есть возможность- советую подержать в руках и пожужжать.
ну и - если деньги есть, запас карман не тянет, лишние обороты не лишние.
ass
ass
12.09.2008 в 00:48:36
парадокс - спасибо за ответ.
по вашей продукции еще есть вопрос -
у проксона есть некая фрезерная приставка - не расскажите про ее реальные возможности?
Скажем - можно-ли ей на стальной заготовке отфрезеровать ластохвост или, к примеру, выбрать прямоугольный паз в стальной болванке глубиной несколько мм.?
парадокс
парадокс
12.09.2008 в 01:12:12
ass написал : Скажем - можно-ли ей на стальной заготовке отфрезеровать ластохвост или, к примеру, выбрать прямоугольный паз в стальной болванке глубиной несколько мм.?
это ни одной бормашинкой не сделать. только фрезеным станком. они у проксона есть.
ass
ass
12.09.2008 в 01:32:03
спасибо, вопрос ясен.
tgr
tgr
Гродно
12.09.2008 в 08:39:25
Табличка по оборотам и применению расходников от дремеля.
R.H.T.
R.H.T.
13.09.2008 в 08:33:31
ass написал : в основном по стали, вы 400-м по стали работали? как впечатления?
По стали 400-ым ещё не пробовал, а вот младшим Дремелем пробовал на больших оборотах, с небольшой подачей, по несколько заходов - нормально. Визжит, правда, громко. Греется не сильно, но греется. Думаю, что 400-ый не хуже, а должон быть даже получше. Если терпит - подождите, скоро по стали как раз понадобится - попробую.
Allen
Allen
Донецк
14.09.2008 в 01:51:46
tgr написал : Табличка по оборотам и применению расходников от дремеля.
Хорошая табличка, спасибо. Откуда если не секрет? Как она выглядит,- насадка для заточки пилы? Есть такой набор а разобраться пока некогда, чего для куда.
tgr
tgr
Гродно
14.09.2008 в 08:31:18
Allen написал : Как она выглядит,- насадка для заточки пилы?
http://www.dremeleurope.com/dremelocs-ru/Product.jsp;jsessionid=758FF394359114A42249633A697E7BE2?&ccat_id=525&prod_id=228
Только называеся она приставкой. Вещь, по-моему, абсолютно бесполезная.А вот сам камушек(приставка) от неё - хорош. Точу им ножики кухонные.
Allen написал : Хорошая табличка, спасибо. Откуда если не секрет?
Пользуйтесь на здоровье. Собрал сам из разных инструкций и каталогов по Дремелю.
Allen
Allen
Донецк
19.09.2008 в 22:14:05
Elden написал :
Elden написал : Сообщение от xo3RUH А ферм у вас сколько стоит?
На наши он стоит 180 гривен. Если пересчитать по текущему курсу банка - примерно 37 $
Сегодня на рынке в Донецке смотрел "Дремель 395 Pro" оказывается стоит всего 160,00грн.
Allen
Allen
Донецк
21.09.2008 в 18:10:59
Если нет спец. примочки для пильного диска, чем ещё можно резать дерево?
09.10.2008 в 17:14:15
Allen, можно обычными дисками или армированными (правда дерево сильно греется, вплоть до черноты).
Уважаемый Парадокс, какой смазкой лучше смазывать гибкий вал грав.машинки?
