vovich3
vovich3
Всеволожск
11.12.2008 в 15:55:17
парадокс
Что посоветуете из насадок для резки акрила? Какие нибудь новые отрезные диски и т.п.
allex
allex
11.12.2008 в 15:59:28
vovich3 написал : Что посоветуете из насадок для резки акрила? Какие нибудь новые отрезные диски и т.п.
Я на днях резал пластиковый цоколь кухонный дисковой пилкой. Понравилось. Акрил тоже можно ей попробовать. А отрезными дисками - боюсь, плавиться будет.
vovich3
vovich3
Всеволожск
11.12.2008 в 16:22:30
allex А эта пилка с крупными зубьями? Походил по магазинам, и продавцы внятно не смогли объяснить какие же пилки годятся для акрила. Предложили с зубьями порядка 3 мм. Купил. На оборотах 8000 застревает. Выше обороты, плавится акрил.
allex
allex
11.12.2008 в 16:28:13
vovich3 написал : А эта пилка с крупными зубьями? Походил по магазинам, и продавцы внятно не смогли объяснить какие же пилки годятся для акрила. Предложили с зубьями порядка 3 мм. Купил. На оборотах 8000 застревает. Выше обороты, плавится акрил.
Да, зубья довольно крупные. По-моему, диски только одного вида бывают. Пилил на 8000. Застревает только если повернуть - подклинивает в разрезе. Использовал аллюминиевый уголок в качестве направляющей - по нему идет ровно и без подклиниваний. Кстати, еще от скорости реза зависит. Мне показалось, что слишком медленно - тоже плохо, подклинивает.
vovich3
vovich3
Всеволожск
11.12.2008 в 16:33:31
Есть и с мелкими зубьями пилки. На скорости свыше 8000-9000 так же плавиться. На меньшей, производительность не высокая. А по уголку, используется шланг, или прямо бормашинкой?
allex
allex
11.12.2008 в 17:08:00
vovich3 написал : Есть и с мелкими зубьями пилки. На скорости свыше 8000-9000 так же плавиться. На меньшей, производительность не высокая.
Мой диск был в комплекте с пилкой.
vovich3 написал : А по уголку, используется шланг, или прямо бормашинкой?
Самой машинкой. У меня 400й. Пилку надо немного под углом ставить, чтобы рукоятка не мешалась (хоть она и куцая, все равно цепляется).
vovich3
vovich3
Всеволожск
11.12.2008 в 17:20:39
Ясно! спасибо! Будем эксперементировать.
ЗЫ Я использую 300й и Omax (он немного мощнее). Правда на Omax не подходят приспособы с дремеля. Болтаются на резьбе. Приставка для пиления и угловая приставка.
01.01.2009 в 18:16:49
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста по Dremel Versatip: когда фиксируешь постоянную подачу газа (переводишь блокиратор в положение LOCK), сам включатель подачи после этого должен оставаться в верхнем включенном положении или как у меня должен возвращаться в базовое положение?
Паяльник пришел только что, еще не заправлялся, хочется убедиться, что он у меня не бракованный. Заранее спасибо!
xo3RUH
xo3RUH
01.01.2009 в 18:31:46
CrazyBones написал : или как у меня должен возвращаться в базовое положение?
да
hitman_II
hitman_II
01.01.2009 в 21:33:16
подскажите пожалуйста - существует ли цанга на 2,5 для Dremel' я и если да то где достать
vovich3
vovich3
Всеволожск
02.01.2009 в 11:48:48
hitman_II
Есть на 2.4. Можно заказать в инете. http://pda.ti5.ru/catalog/?id=6850 http://www.boschbuy.ru/itemviewn.phtml?id=3636&grp0=4&gr=67&PHPSESSID=91e22c58e3c2316bd12621a7b5aae51b Можно в магазинах купить. Например в "220 вольт". Только проксоновские цанги лучше. Они стальные и трехлепестковые. Я как то купил дремелевские и... пожалел об этом. Слабая центровка.
