парадокс
парадокс
08.10.2007 в 18:34:27
238 написал : Нет информации о том как при этом изменился момент
чисто визуально- хуже стало. 3981 превосходил проксон во всем диапазоне оборотов- писал об этом давно и неоднократно. 400й в диапазоне 5000-20 000 во всяком случае, НЕ МОМЕНТНЕЕ (ах, моя природная сромность!)- просто по результатам собственных простых испытаний. могу и на интертуле показать.
ну ладно- вопрос второй- зачем задний подшипник посажен в резиновую муфту- мне понятно. но не кажется ли вам, что это не лучшее решение- под нагрузкой в таком случае увеличиваются биения и начинает гулять магнитный зазор, и без того неидеальный?
а стационарные лобзики- почему их практически нигде нет? спрос - очень большой
ник 52
ник 52
Тверь
08.10.2007 в 19:33:36
А что скажите про биение сверл в этой насадке?
Klio
Klio
08.10.2007 в 19:34:24
caver: К метабовским Максу и Грипу подходит патрон с резьбой 1/2-20 UNF. Зажимаются сверла от 1 до 10 мм, заметных биений нет вообще.
Ув. caver, все это знаю. Привел этот пример лишь в контексте обсуждаемой проблемы,
т.е. прямого использования насадок с четвертьдюймовым шестигранным хвостовиком.
Просто первое, что было под рукой.
А патрон для PowerMaxx у меня есть, и родной. Периодически использую, удобная вещь.
Пользуюсь гексагональными хвостовиками и в обычном шпиндельно-патронном инструменте,
приспособленном для этого (у меня весь такой).
Как в анекдоте про мужика, компостирующего в автобусе сразу два билета.
  • А зачем Вы ДВА талона пробиваете?
  • На случай, если один вдруг потеряю.
  • Ну а если оба потеряете?
  • Аа-а, вот на этот случай у меня есть - полез в карман - проездной! :)
Всё пройдёт...
n-p-n
n-p-n
08.10.2007 в 20:22:23
2 Klio ух-ты, какие сокровища :)
Klio
Klio
08.10.2007 в 22:45:30
ник 52 А что скажите про биение сверл в этой насадке?
Тема про угловые насадки и, в частности, упомянутую Вами, обсуждалась уже несколько раз. Сам использую такую же (китайскую только, а не тайваньскую Mr.Logo) и
AEG'шную под 1/4 шестигранник. AEG вещь хорошая, только у меня 1-я версия, а вскоре вышла (когда уже купил :( ) новая,
с полноценной боковой ручкой.
Китаец вещь из разряда "на подхвате", я бы сказал.
Нормальный ширпотреб для щадящего использования.
Биений вроде особых не было, по памяти. Но вот качество сборки проявилось где-то через полгода. Сейчас уже не помню, как-то потянул за патрон, и он вместе со шпинделем просто ВЫТАЩИЛСЯ
из пластиковго корпуса.
Я не сразу даже сообразил, что произошло.
И эта тема потом периодически стала повторяться. Вобщем, именно в этом аспекте, кач.сборки, - самый, что ни на есть,
среднестатистический китаец. Не дерьмо полное, работать, вобщем, эпизодически можно,
но и до взрослого инструмента далеко.
В магазине встречал метабовскую подобного типа, так там чувствовался инструмент. Правда, и ценник был под три тыс. Жалко, не сфотографировал. На EBay подобные вещи тоже бывают.
Всё пройдёт...
n-p-n
n-p-n
09.10.2007 в 00:43:53
Klio написал : AEG'шную под 1/4 шестигранник.
У меня такая же, с лейблом Atlas Copco. Люфтит заметно (шестерни при вращении.)
R.H.T.
R.H.T.
09.10.2007 в 01:17:17
2Klio
Спасибо, конечно, Вам большое за порделанную работу, но меня больше интересует с цангой такой, как у Вас. Кстати, как у него с биениями, нормально? Может подскажете хоть название, что бы поискать в сети? Глядишь и "найдётся всё" :). А потрон подобный Мр.логовскому, только ключевой и до 6 мм у меня уже есть. Стоил тоже типа 150 руб. Он бьёт прилично, потому не интересен.
238
10.10.2007 в 14:58:46
парадокс написал : чисто визуально- хуже стало. 3981 превосходил проксон во всем диапазоне оборотов- писал об этом давно и неоднократно. 400й в диапазоне 5000-20 000 во всяком случае, НЕ МОМЕНТНЕЕ (ах, моя природная сромность!)- просто по результатам собственных простых испытаний. могу и на интертуле показать.
Ответ на этот вопрос скоро будет....
238
10.10.2007 в 15:01:52
парадокс написал : ну ладно- вопрос второй- зачем задний подшипник посажен в резиновую муфту- мне понятно. но не кажется ли вам, что это не лучшее решение- под нагрузкой в таком случае увеличиваются биения и начинает гулять магнитный зазор, и без того неидеальный?
Практики у меня было минимум, строение прибора не изучал, физику моло мальски понимаю, разъясните на пальцах просчет инженеров Dremela....
парадокс
парадокс
10.10.2007 в 15:14:25
ну- на пальцах- задняя опора имеет демпфер- и соответственно,люфт- что приводит к изменению магнитного зазора- и соответственно, кпд и отдачи. периодически, под нагрузкой. ну и угловое перемещение вала - биение
238
10.10.2007 в 15:23:28
парадокс написал : а стационарные лобзики- почему их практически нигде нет? спрос - очень большой
Позвонил по горячей линии 935-71-93 или 935-71-94 и девушка предложила на выбор несколько магазинов.
