Dmitry780
Dmitry780
Минск
04.12.2007 в 00:36:33
Согласен с WEREG и Vovan77. Вот собирал кухню и по случаю пришлось отпилить под трубы боковую стенку прямо по месту, где была евростяжка. Отверстия под стяжки сверлил без кондуктора на глаз (чтобы было более-менее вертикально). По случаю сфоткал место распила. На нем видно, что евростяжка была вкручена не вертикально, но тем не менее т.к. торцы деталей были отпилены на станке под 90 градусов и сверлил я стянув детали угловыми струбцинами - угол был ровный, без искажений.
Чепик
Чепик
05.12.2007 в 19:02:36
Делаются две подставки из отходов дсп,в них вставляются нижние и верхние горизонтальные детали,на них кладёте боковинку,одной рукой крепко зажимаете-а в другой руке дрель,научитесь быстро. И ни надо никаких струбцын,кондукторов.Лет 15 так собираю. С уважением,технолог по мебели.
26.04.2009 в 17:56:05
Господа строители, недавно решил делать шкаф своими руками. Напилил как положено в гипермаркете ДСП, привёз домой.....А как же сверлить???? Всё же вкривь да вкось будет!!! Ага, интернет, излазил всё, в том числе и этот форум!!! Смотрю, не я один с такой проблемой - нужен КОНДУКТОР, а где взять его - неизвестно!!! ДСП лежит, работа стоит.... жена ворчит!!! И вот УДАЧА!!! По дороге с работы решил зайти в OBI, подхожу к продавцу, говорю - Кондуктор нужен.... Пустота в глазах... А что Это такое.... Короче после 40 мин. внимательного рассмотрения ассортимента товара нахожу вот такую замечательную штуковину и ВСЕГО за 380 Руб. http://lux-produkte.emil-lux.de/werkzeugkatalog_public/index.asp?lngExpID=1251&lngObjIdLayout=-1&lngObjID=12611&strLngID=de Так что все в OBI, она всегда там есть, т.к. это произвотство OBI-Group....... а Чкап собрал за 2 дня!!! )))) Всем удачи!!!!
Madman
Madman
Рязань
26.04.2009 в 19:26:40
2AlVadSk Я конечно сборкой мебели на жизнь не зарабатываю, но конфирматами пользуюсь давно и также давно приобрел себе пару сверл, которые за один проход готовят дырку под конфирмат сразу в обеих деталях. Это что-то типа зенкера с центрующим сверлом. Если интересно - повешу фотку. Цена вопроса в Рязани 200 руб. Думаю, что и в Киеве найти что-то подобное можно.
Михалыч
Михалыч
Липецк
26.04.2009 в 19:36:44
Madman написал : которые за один проход готовят дырку под конфирмат сразу в обеих деталях.
Так вопрос по вертикальности остаётся и в таком варианте.
Madman
Madman
Рязань
26.04.2009 в 19:50:18
Михалыч Безусловно, но об этом много здесь уже написали. Мне просто жалко стало человека, который под 1 конфирмат три засверливания делает, хотя по моему разумению достаточно двух: первый проход 5-кой на всю глубину (т.е. 70 мм), а вторым рассверливаем под шейку конфирмата 7-кой.
stepanych
stepanych
Новочеркасск
26.04.2009 в 20:13:31
Madman написал : разумению достаточно двух: первый проход 5-кой на всю глубину (т.е. 70 мм), а вторым рассверливаем под шейку конфирмата 7-кой.
А зачем два? Конфирматное сверло (которое продается в любом магазине "Все для мебели" или типа того) сверлит сразу два диаметра, 5 мм на всю глубину, 7 под шейку и зенкует отверстие, на нем же сверло и 2 фрезы как бы. Но тут проблема не в этом, а в перпендикулярности отверстий.
Madman
Madman
Рязань
26.04.2009 в 20:22:40
stepanych написал : А зачем два?
А шо бы было!!! Пусть сгниет, но у меня. На самом деле не раз сталкивался с проблемой: купишь что-то в единичном экземпляре и вдруг сломал или потерял или еще какая напасть, так потом ноги по колени и покрышки по диски сточишь пока найдешь. Типовой ответ: " Мы с этим поставщиком больше не работаем" или "Данный товар мы больше не завозим ввиду низкой рентабельности" Ничего не напоминает из прочитанного на этом форуме?
BOGA
BOGA
05.05.2009 в 15:34:40
AlVadSk написал : что меня подводит глазомер при сверлении под конформат, несмотря использование угловой струбцины при сборке "на колене" (мастерской нет, каркасы собираю на объектах)!
Что 2007год-видел.... Другим,может пригодится.... Нет у Вас направляющей для дрели- а если шуроповёрт у Вас,то она как-бы и "не при делах":confused: Нет кондуктора.:confused: Угольник плотницкий племяш "заиграл":mad: ...ну допустим:) Рука "не набита",а глазомер..ну обычный глазомер -как у всех...ну не все-же снайперы,блин:o А сделать перпендикулярное отверстие...хоть под шкант,хоть под конфирмат,да хоть под шюрупъ или под дюбель /в стене допустим/ оч.хочется...:help ВЫХОД: Возьмите СD-диск -в любой квартире/ну или там где Вы "на коленках" дырки дрюлите/ он есть - используйте его как зеркало... Вот возьмите прям сейчас диск и ручку/карандаш...да просто попробуйте,не ленитесь:) Карандаш -это как-бы сверло...вставьте в отверстие диска....если отражение карандаша "плавно перетекает" в сам карандаш ...он перпендикулярен отражающей поверхности.. Всё! Удачи в сверлении перпендикулярных отверстий!!!:yu
Kolegg
Kolegg
Ростов-на-Дону
05.05.2009 в 18:52:05
Нанотехнологии... не иначе))) Решение очень интересное для самоконтроля
Madman
Madman
Рязань
05.05.2009 в 19:27:26
Продолжая мысль о кондукторе: берем кружок оргстекла толщиной 4-5 мм, диаметром с CD. На нем прочерчиваюся два перпендикулярных диаметра. На пересечении сверлится отверстие и нарезается резьба. В резьбу вкручиваются переменные втулки с вн. диаметром, соответствующим сверлению. Накладываем кондуктор на деталь, совмещаем прочерченные на нем диаметры с разметкой и через втулку вводим сверло. Кондуктор можно легко удержать рукой. Как вариант по краям кондуктора приклеиваются маленькие присоски (можно снять с коврика для душа, если жена не заметит) Попендикулярность обеспечена. При наличии токарного станка (или токаря) и материала время изготовления пол-часа с перекурами.
