25.12.2009 в 02:49:36
Так пондравилось, что за 34-40 минут сделал подобный девайс. А для "romanu4" координатка ни на фиг не нужна, люминявый кондуктор делается составным из трех деталей основания. Отдельно сверлятся отверстия в платах, впрессовываются стальные втулки и сие собирается на винтах. Через недельку предоставлю фотку этого продукта. Как я понял, этот кондуктор предназначен для 18 мм плиты, а как сделать его универсальным также и для 16 мм плиты...Будем думу думать и решать ентавую задачу.
29.12.2009 в 14:38:02
Корпус алюминиевого кондуктора буду делать из качественной многослойной фанеры. С Богом!
07.02.2010 в 11:07:47
Мастеровые ! Очень помогает приклеивание на дрель или шуруповерт двух стекляшек -уровней, горизонтальной и вертикальной .Как исполнить догадается любой .Видел в продаже даже отдельно глазки, стоят копейки .Сам использовал от старых уровней .Пользуюсь усовершенствованными инструментами несколько лет ,друзья увидевшие сделали себе так же,удобно очень. Поставил дрель горизонтально -подправил положение по пузырьку ,закосить надо постараться.С вертикальным еще проще . Попробуйте - все гениальное просто. Уверен всем понравится.
07.02.2010 в 15:01:49
Вот уж что не буду делать, так это клеить всякую муру на дрель. Кондукторы - это распространенная метода не только в мебельном кустарном производстве, а во вселенском производстве. И для примененения дрели с уровнем нужно соответственно размещать детали. А если детали размещены с наклоном? Аматорство чистой воды.....А как профессионально звучит: "Приклеить две стекляшки" И чем приклеить и куда приклеить? Да дрель будет противно взять в руки...
07.02.2010 в 15:13:11
Selfmaster написал : Поставил дрель горизонтально -подправил положение по пузырьку ,закосить надо постараться.С вертикальным еще проще
На деталь тоже пузырьки приклеивать? :)
07.02.2010 в 17:14:18
Шихаэль Мума Не, приклеивать нельзя!!!! Как из него наливать-то потом из приклеенного? Ставишь, наливаешь, потом еще наливаешь, потом убираешь дрель и идешь спать с чувством изрядно потрудившегося человека. :):)
07.02.2010 в 21:59:01
Мастеровые !!! Я не кому ничего не навязываю . Включите воображение , Уважаемые бренды стали ставить такие прибамбасы в инструменты позиционированные как профессиональные ,наверное для понтов...
07.02.2010 в 22:09:18
Selfmaster написал : Уважаемые бренды стали ставить такие прибамбасы в инструменты позиционированные как профессиональные ,наверное для понтов...
Уважаемые кем? Что за уважаемый бренд, позиционированный как профессиональный, на ваших фото? Покажите мне пузырьковые уровни на Боше, Маките, Метабо, Де Вольте, Хилти или Миллуоки, тогда поговорим:)
07.02.2010 в 22:09:38
Шо за уважаемая модель на фоте? Воображение отказывает...:)
08.02.2010 в 00:16:19
Модель именуется Craftsman , куплена в Канаде ,инструкция гласит что инструмент профессиональный с безусловной гарантией. Бренд очень распространен в Северной Америке. Если нет у остальных -значит скоро появится, наберитесь терпения! Могу попозже скинуть фотки в фас и профиль ,если не верите что это не фотошоп
08.02.2010 в 00:33:17
Selfmaster написал : инструмент профессиональный с безусловной гарантией
Они конешно большие молодца, но всё-же с деталью, с деталью-то как быть? Её тоже прикажете сперва в горизонт выставлять?
