ruki-kruki
ruki-kruki
17.09.2007 в 11:34:51
Может, кто ссылочку знает? Если нет, то как разобраться, например:
А2041. УЗО DX 08994 (тип АС) 40А-30мА 230/400В 3P+N 4мод.
что такое: DX (еще есть LR) тип АС (A) 3Р+N 4 мод
остальное понятно:)
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
17.09.2007 в 12:41:29
ruki-kruki написал : DX
Серия. LR - "пожиже".
тип АС (A)
У АС снижается чувствительность после насыщения однополярной утечкой. У "них" для быта теперь положено использовать А, у нас пока допускается и АС.
3Р+N
Применительно к УЗО это означает 4 полюса (для трёхфазной сети).
4 мод
На DIN-рейке занимает 4 модуля стандартной ширины.
avmal
avmal
17.09.2007 в 14:01:50
ruki-kruki написал : 3Р+N
Буква N стоит? Туда и втыкайте.
ruki-kruki
ruki-kruki
18.09.2007 в 17:47:39
а не подскажете, что лучше ставить в деревянном доме - на 30 мА или на 300 мА? В магазине сказали, что вторые (в 1,5 раза дороже) мол, от пожара.
ruki-kruki
ruki-kruki
18.09.2007 в 17:52:23
и еще вдогонку: в прайсе стоит (к примеру):
А2016. Дифф. автомат DX 07901 (тип АС) 40А-300мА 230В 1P+N 2мод. хар-ка С (Legrand)
про тип АС - это объяснили, а что такое "хар-ка С"?
И как понять, какие из них электро-механические - вроде тут советовали брать именно такие, чтоб не зависели от питания (в магазине меня не поняли, чего это такое, а может, плохо объяснил)?
avmal
avmal
18.09.2007 в 17:54:09
ruki-kruki написал : а не подскажете, что лучше ставить в деревянном доме - на 30 мА или на 300 мА?
Запросто если у вас в доме сделана нормальная проводка, то ставьте 30мА.
ruki-kruki
ruki-kruki
18.09.2007 в 18:20:10
а в чем тогда пафос дифавтоматов на 300? Когда одни сопли вместо проводов висят?
evgenygrig
evgenygrig
Красногорск
18.09.2007 в 19:55:04
Из каталога Schneider Electric:
диффеpенциальный выключатель позволяет pеализовать:
  • защиту людей от поpажения электpическим током пpи пpямых (10 и 30 мА) или косвенных (300 мА) контактах с токопpоводящими частями;
  • защиту электpоустановки от pиска возникновения пожаpа (300 мА);
  • селективность защит пpи каскадном соединении аппаpатов на токи утечки 30 мА и 300 мА.
У автоматов мгновенная защита от короткого замыкания срабатывает при перегрузке у типа В - 3...5 номиналов, С - 5...10, D - 10...20. Т.е. автомат С16А сработает при токе короткого замыкания 80-160 Ампер. Для дома лучше всего брать типа В.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
18.09.2007 в 20:52:12
ruki-kruki написал : 30 мА или на 300 мА? В магазине сказали, что вторые (в 1,5 раза дороже) мол, от пожара.
30 мА от поражения эл. током и от пожара. 300 мА - только от пожара.
evgenygrig написал : косвенных (300 мА) контактах с токопpоводящими частями
только при условии защитного зануления или заземления корпуса.
