Alex___dr написал :
из за него сверло на выходе подрывает
Оно всегда подрывает.
Alex___dr написал :
Тем более, в каталоге Макиты, в описаниях ударных дрелей, есть строка "отключение удара", значит ударный режим основной? А безударное сверление вспомогательный?
Сан-Саныч написал :
Вопрос: при использовании ударной дрели в режиме ТОЛЬКО СВЕРЛЕНИЯ, она проживет столько же как и безударная? Или всетаки даже без долбежки на ней быстро появится люфт и все такие дела?
Все сугубо IMHO из личных наблюдений.
Достаточно долго пользовался Bosch GSB 13 RE (ударная 600Вт, $85). В принципе отличная дрель, использовалась в основном для сверления. Как ударная использовалась всего один день, но очень интенсивно (не взял перфоратор) в итоге появилось небольшое биение, вылечилось заменой патрона.
Недавно купил GBM 13-2 RE (безударная, две скорости, $230). ( 2Alex___dr Патрон и у неё кстати имеет небольшой продольный люфт.) Но редуктор намного более массивный, разобрать его посмотреть не получилось, но похоже шпиндель посажен не на одном подшипнике, т.е. реклама Боша о "полном оснащение шариковыми и игольчатыми подшипниками" похожа на правду. Еще удивил переключатель скоростей дрели, позволяющий выполнять переключение на ходу (Интерскол меня давно приучил что это можно сделать только при выключенной дрели, да еще обязательно провернуть рукой патрон :) ) Что-то еще писалось о "Управляющей электронике для точного центрования", IMHO в работе пока не ощутил.
Т.е. похоже, что вторая дрель более серьезно подстрахована от биений, и больше подходит для точного сверления, так ли это на самом деле - посмотрим в работе.
Кстати если интересно - посмотрите, выложил фото обеих дрелей
J-Max написал :
Не увлекайтесь особо этим, все дрели с таким переключателем имеют шпонки на шпинделе, хотя впринципе их помянять не долго, если живы проточки в шестерне. В дрелях без синхронизации ИМХО сделано гораздо надежнее, шестерня шпинделя имеет внутреннее отверстие ввиде звездочки в которую входит часть шпинделя такого сечения.
Насчет редукторов интересная беседа, пока послушаю.
J-Max написал :
Блин, это тиристорный регулятор в курке - типа если засверливать на малой скорости, то меньше вероятности увода сверла. Сейчас тяжело найти дрель, не оснащенную электронным регулятором оборотов, однако не все маркетологи так эксплуатируют это устройство :)
С быстрозажимным патроном, цельнометаллическим, написано ROHM
Стоила немерено, но в общем понравилось.
Минус один: в комплекте нет чемодана, а для меня это минус большой, надо подбирать ящик.
Пробовал сверлить, вроде нормалёк. Сборка Ирландия.
Значит серъезные производители обманывают, позиционируя свои ударные дрели как профессиональные? Более того, обманывают вдвойне, когда ударные дрели весом более 2,5 кг рекомендуют для тяжелых работ?
