Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
08.10.2007 в 19:11:00
2n-p-n
Как эта дрелька лежит в руке, представление имею, есть нечто подобное (фото). Но бошик лежит лучше... ;)
Ну, дык одинаковые редукторы, на пластиковую шейку-пластиковое крепление.
n-p-n
n-p-n
08.10.2007 в 19:26:19
2 Дмитрий Т так, не понял: почему ручка должна быть от 13-й? Любая ручка вплоть до китайского нонейма на размер 43 мм... Ну, чтобы нравилась, конечно. Насчёт того, как что лежит в руке - этож, сугубо индивидуально, конечно. У меня, к примеру, ладони довольно сухие и грубые, так что резинка, которую многие любят - без надобности. Лишь бы форма была удобной. А так - пластик шершавый прекрасно подходит.
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
08.10.2007 в 20:12:09
2n-p-n
От хунхуза не хочу, а от Хилти не найти. :)
Индивидуально. Я люблю прорезиненные ручки, жаль на десятке ее нет. :( А у Вас что-нибудь есть из Боша?
n-p-n
n-p-n
08.10.2007 в 20:45:31
2 Дмитрий Т GSB 13RE. Ну и угловая GWB7.2VE, но она по-определению неэргономична... Работал довольно много GSR 12VE. Удобная, но тяжеловата, если весь день с ней порхать под потолком...
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
09.10.2007 в 14:36:02
2n-p-n
Дрель довольна специфична, для чего брали?
n-p-n
n-p-n
09.10.2007 в 15:46:54
2 Дмитрий Т не то слово. Брал для машины. Столкнулся как-то с сверлением в труднодоступном месте. Проклял всё, но решил эту тему закрыть. Оказалось, что она и в качестве шуруповёрта совсем не так плоха, как можно было подумать. 750 об в минуту, момент приличный ((5...10) Н*м на глаз.) Аккумулятор живучий (хотя всего 1,7 А*ч при 7,2 В)
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
09.10.2007 в 15:58:47
2n-p-n
Тоже была аналогичная проблема, только решил я ее покупкой бормашинки. Дорогая дырочка получилась! :)
n-p-n
n-p-n
09.10.2007 в 16:36:08
2 Дмитрий Т дык я ту дыру провертел... руками. ЧТобы не снимать радиатор, пришлось зажать сверло 4 мм в отвертку с hex 1/4" с короткой ручкой. Высверливать стальной болт М5 руками - невесело...40 минут пыхтел. После того случая и купил.
10.10.2007 в 23:15:20
Serg написал : Дрелью с люфтом шпинделя просверлить точно отверстие нельзя физически,
Специально проверил, у моей ударной дрели ELU SB 15EK осевой (продольный) люфт шпинделя в режиме сверления составляет 1мм... На шпинделе установлена довольно сильная пружина выталкивающая его вперёд. На выходе сверло делае гарантированный скачёк вперёд, со всеми вытекающими...
kvost
kvost
10.10.2007 в 23:33:07
Alex___dr написал : ELU SB 15EK
Раритет. Наверняка был аналог у DW.
in my humble opinion
11.10.2007 в 00:07:22
Kvost написал : Раритет. Наверняка был аналог у DW.
Был. Теперь тоже раритет DW512
