Кузнец, Я уже сплю, завтра нарисую.
07.02.2023 в 22:24:30
CAIMAN340
08.02.2023 в 10:04:10
схематично, без привязки к размерам и масштабу. Переднее колесо сплошное на всю ширину междурядья. Лучше делать его из двух половинок и внедрить разблокиратор для удобства разворотов. Зацепы можно сделать из оцинкованного кровельного профиля, обернув им обод колеса. Мотор с понижающим редуктором вынести вперед за пределы передней оси колеса для противовеса. Чтобы сажалку развернуть, надо за ручки поднять заднюю ось и на переднем колесе развернуться. Чтобы клубни не падали на разворотах, можно ведущую звездочку снабдить примитивной муфтой и отключать заднюю ось на поворотах. Как-то так, если в двух словах.
Вот так это реализовано на чеснокосажалке и по этой схеме планирую свою дорабатывать. Фото первое что попалось в поиске.
CAIMAN340
08.02.2023 в 13:53:37
Кузнец написал: Добрый вечер всем. Дело движется к весне. И опять мозг сверлит дурацкая мысля. На этот раз думать начал, как бы сделать сажалку самодвижущуюся, то есть с мотором. Но никак не получается придумать. А всему виной мягкая почва, по которому предстоит двигаться без единой пробуксовки, сажая картошку. Может кто тоже думает об этом? У дураков ведь мысли сходятся
По любому нужен или ДВС, или электродвигатель, если мотоблок для тебя не то. И GPS не плохо было бы подключить. Но такая будет дорого и компьютер придется хорошо изучить. Можно и самому картофелесажалку тягать. Но тяжелая, блин, для тебя будет работа. Или справишься?
08.02.2023 в 13:59:28
Владимир С. написал: схематично, без привязки к размерам и масштабу. Переднее колесо сплошное на всю ширину междурядья. Лучше делать его из двух половинок и внедрить разблокиратор для удобства разворотов. Зацепы можно сделать из оцинкованного кровельного профиля, обернув им обод колеса. Мотор с понижающим редуктором вынести вперед за пределы передней оси колеса для противовеса. Чтобы сажалку развернуть, надо за ручки поднять заднюю ось и на переднем колесе развернуться. Чтобы клубни не падали на разворотах, можно ведущую звездочку снабдить примитивной муфтой и отключать заднюю ось на поворотах. Как-то так, если в двух словах.
Владимир С., где это ты видел ручную картофелесажалку на пять рядов? Да такую только тракторам средней мощности таскать, а не в руках вести. Да тракторные на четное количество рядов, в основном четыре или два. И бункер на 8 мешков и то наращённый. Хотя для ручной это не важно. А в такую сколько штук клубней влезет?
08.02.2023 в 15:05:46
Владимир С., насколько я понимаю, передний мост и задний мост ведущие, то есть полноприводная сажалка. На транспортер привод от заднего моста. Но задний мост отключаемый. Так. Это выполнимая задача. Но вопрос есть. Для чего передние колёса изготовлены как дорожный каток? И скорость вращения передних и задних колёс одинаковая ли? Как я думаю, передние колёса полюбому пробуксовывать должны. И в связи с этим задние колёса должны крутиться чуть медленне, допустим примерно на 10%. Или я не правильно думаю в этом месте? Движок свободный имеется. Вообше для трансмиссии выбор есть, в гараже можно чё подобрать. По этому финансовый вопрос не стоит. Время только остаётся где нибудь украсть.
08.02.2023 в 15:08:13
Марош, на фото не ручная картофелесажалка на 5рядов, а самоходная чеснокосажалка. По внимательней читай и смотри.
08.02.2023 в 15:46:51
Кузнец написал: Марош, на фото не ручная картофелесажалка на 5рядов, а самоходная чеснокосажалка. По внимательней читай и смотри.
Как будто я не знаю что это. Но ты же не про чеснокосажалку, да еще самоходную, спрашивал? Если про чеснок, так чего ты тут где про картофель? Картофель такой чесночницей не посадишь. Или у тебя такой сорт картофеля, что семенные клубни у него как зубчики у чеснока? И какая у такого сорта урожайность? Его может и окучивать не надо? И без кожуры? Немного обмыл и в кастрюлю. А как чипсы из такого сорта, без кожуры, как у тебя, делают?
08.02.2023 в 15:54:45
Кузнец написал: Для чего передние колёса изготовлены как дорожный каток?
Чтобы исключить пробуксовку на рыхлом грунте. Можно вместо катка попробовать и простую елку от мотоблока. Но хватит ли их для тяги? Если передние и задние колеса связаны цепью, то и диаметр их один. Можно не связывать оси между собой, тогда вперед можно поставить колеса диаметром побольше, а привод конвейера будет исключительно от задних колес (какие есть в запасе). В этом случае на пробусовку можно не обращать внимания. Варианты есть, главное определиться и ему следовать.
Всё верно. Фото чисто для представления схемы привода и расположения агрегатов.
Кузнец написал: Время только остаётся где нибудь украсть
Это да. О сажалке надо начинать думать после уборки.
CAIMAN340
08.02.2023 в 19:13:47
Владимир С., ладно, я всё понял. Большое спасибо! Если что получится, то здесь распишу, покажу.
08.02.2023 в 20:23:06
Владимир С. написал: ... Всё верно. Фото чисто для представления схемы привода и расположения агрегатов.....
Как можно рекомендовать однотипные схемы. Тут задан конкретный вопрос в соответствующей теме, как и с помощью самодвижущегося механизма посадить картофель.
08.02.2023 в 21:06:37
Марош написал:
Марош, успокойся, я же сказал уже что всё понял. И Владимир С очень доходчиво объяснил.
