По плану утепление мансарды выбрал такое:
франтоны: пластиковые окна, стыны (по порядку) - сайдинг + доска 25 + пергамин+ rockwool 15см + профиль для ГКЛ 5см соответственно еще 5см rockwool + 2слоя ГКЛ12
стены: каркас брус 100х100 , снаружи обшит доской 25 через пергамин, между брусом rockwool 10см, потом еще слой пергамина , далее как у фронтонов - профиль для ГКЛ 5см соответственно еще 5см rockwool + 2 слоя ГКЛ12.
потолок: пока сделано так: каркас брус 100х100 снизу обшит доской 25 через пергамин, между брусом rockwool 10см ДАЛЕЕ буду делать так: сверху по брусу-каркасу слой пергамина, далее обшить доской 25 , чтоб ходить можно было. снизу к уже прибитым доскам потолка сделать подвесной потолок из ГКЛ с отступом 10см чтобы туда еще слой rockwool 10см положить. Достаточно ли такого утепления для мансарды подмосковья? Еще не сделано то что написал "ДАЛЕЕ", включил отопление чтобы было теплее работать внутри +24. И тут потекли ручьи с крыши:((( И вот задумался я может это утепление не достаточно или чтото не так сделано, не может наверное так координально изменить ситуацию то что еще не доделано на потолке?? и еще т.к. между балками потолка 60см+-0,5 то кое где есть маленькие щели между утеплителем и брусом, чем и как их заделать?
