CragHack
CragHack
Волгоград
18.09.2007 в 16:49:24
Купил лак матовый. Дата выпуска 02.2007. Срок годности 2 года. Перед вскрытием несколько раз перевернул банку, вскрыл, обнаружил, что на дне банки густой осадок. Попробовал размешать его палочкой, полностью не размешивается. Как мне кажется то, что выпало в этот осадок и придает матовость лаку. Что дальше с лаком делать? Или уже только использовать его как глянцевый?
Алексей Б
Алексей Б
18.09.2007 в 17:11:32
Возьмите насадку на дрель и размешайте как следует.
Если лак алкидный, добавьте немного уайт-спирита. Если лак водный то воды.
alex_k
alex_k
18.09.2007 в 18:39:15
CragHack написал : Попробовал размешать его палочкой, полностью не размешивается.
сколько по времени пробовали?
CragHack
CragHack
Волгоград
19.09.2007 в 08:22:43
Алексей Б написал : Возьмите насадку на дрель и размешайте как следует.
alex_k написал : сколько по времени пробовали?
Если я правильно понял, то размешаться он должен в любом случае? Минут 5 мешал - частично осадок уменьшился, но полностью не растворился.
Алексей Б написал : Если лак алкидный, добавьте немного уайт-спирита.
Лак алкидный. Немного это сколько? 5% от объема достаточно или много?
Михалыч
Михалыч
Липецк
19.09.2007 в 10:06:40
Размешивается полностью. Долго мешать надо. Эта фигня мне попалась в банке Неолюкса из Метро. Так себе лак. Жидковат. Да и мешать долго. Хотя только первый раз. Потом он не оседает.
Alex21
Alex21
19.09.2007 в 11:14:45
Сначала надо осадок деревянной лопаточкой со стенок и дна сковырнуть, только потом мешать - мешалка его от тары не отдерёт. Растворителя действительно можно добавить - в зависимости от назначения лак (на грунт, на финиш) до 15-18% объёма.
После размешивания процедить лак в другую ёмкость.
CragHack
CragHack
Волгоград
20.09.2007 в 10:11:21
Alex21: спасибо за исчерпывающий ответ
