18.09.2007 в 18:48:08
#508159
Господа, Что думаете про данный вид приборов? В каталоге увидел рекламу и возник вопрос, каков принцип их работы и есть ли какие побочные эффекты этой "фичи".
18.09.2007 в 18:54:42
#508167
2slk Там вмонтирован обычный сенсорный датчик. Касаясь контакта Вы "наводите" определенный потенциал, срабатывает триггерная схема, кот. включает или выключает свет. Бывает схема с расширенными возможностями, при длительном удержании контакта может регулироваться освещенность.
18.09.2007 в 22:00:42
#508312
slk написал : есть ли какие побочные эффекты этой "фичи".
иногда бывают шумы в радиоаппаратуре, при включении
18.09.2007 в 23:08:29
#508367
2slk Чуть добавлю -
также "запоминает" установленный уровень освещенности для ЛН
может плохо работать с балластами ЛЛ и трансформаторами галогенок
для исключения помех в сеть внутри д.б. установлен помехоподавляющий дроссель.
19.09.2007 в 03:01:38
#508469
принцип и часть побочки рассказали
если с диммером и им пользоваться - звенит лампа накаливания.
сам пользуюсь таким выключателем 9 лет. покупал из-за одной фичи - работает дистанционно от любого ИК пульта. удобно выключать свет в коридоре из кухни.
19.09.2007 в 10:43:07
#508606
Вы про эти спрашиваете?
19.09.2007 в 10:56:47
#508624
GChirok написал : Вы про эти спрашиваете?
ИМХО это разные вещи. Я спрашивал о светильниках реагирующих на прикосновение к корпусу, либо каким-то спец. поверхностям.
iale написал : для исключения помех в сеть внутри д.б. установлен помехоподавляющий дроссель.
Правильно ли я понимаю, что помехи в сеть и радио-помехи - это разные вещи?
19.09.2007 в 11:27:14
#508646
Тиристорные регуляторы, которые применяются в подобных устройствах (в обычных диммерах тоже) создают достаточно широкий спектр помех, которые проникая в электропроводку вызывают возникновение радиопомех, т.е. провода служат своеобразными излучающими антеннами. Чтобы этого не возникало нормальные производители принимают ряд мер - различные фильтры, экранирование и прочее, китайские-же товарисчи дабы удешевить свой продукт делают это далеко не всегда...
19.09.2007 в 15:27:20
#508873
лет так 15-20 назад таких много выпускали, например "Светлана" в СПб на знаменитой м/сх 145АП2, вроде их же производства, они были и в виде выключателя для внтр проводки и в бра с железячкой висевшей на проводочке как на веревочке, и просто блоки продавались для встраивания в светльники.
Приемники слушать было не возможно с ними, потому и выкинул все еще лет 15 назад.
А так удобно коротко коснулся- вкл или выкл, длит касание- регулировка ярк, кажется первое касание в одну сторону, второе в другую. После выкл помнил уст. уровень ярк и вкл на него.
19.09.2007 в 20:11:22
#509092
Вот выкидывал недавно хлам и нашел именно один из таких РОС Светлановских, регулятор освещения сенсорный.Помнится,6 рублей стоил в 1986 году.В квартире после ремонта стояло 3 таких,в разных комнатах.Особых помех для телевизоров и радио не было,там дроссель на кольце в пол-корпуса был,а вот надежность Светланы-если лампочка сгорела,то и симистор в схеме тоже.Вот и все 3 штуки попали в хлам,жалко выкинуть было.А симистор там стоял прикольный, в корпусе транзистора ,если кто помнит П217.Достоинство-запоминающийся и понятный алгоритм регулировки-включения-выключения.Короткое касание-длинное и регулировка по синусоиде яркости лампочек.Кстати,лампочки накаливания звенят практически с любыми шим-регуляторами,которые режут часть периода,и еще звенит даже отличный дроссель,если прислушаться. Эх,щас-бы те цены...
