uber
uber
18.09.2007 в 19:50:21
Что нужно чтобы ПВХ-окно обладало максимальной шумоизоляцией. Ширина профиля, количество камер и т.д. Не нашел статей по этой теме.
Angsaar
Angsaar
Владимир
19.09.2007 в 00:14:05
А чем дороже профиль, тем лучше. Это вкратце.
Sdik_S
Sdik_S
19.09.2007 в 09:27:23
uber написал : Не нашел статей по этой теме.
не там ищете. искать надо на спец.оконном форуме например здесь http://www.forum-okna.ru/index.php?showtopic=7432&st=0
Вентиляция и кондиционирование.
Проектирование и монтаж.
+79151804811
SharoviK
SharoviK
Днепропетровск
19.09.2007 в 18:02:06
2uber, набирите поиском "...стеклопакеты с аргоном (ксеноном, криптоном)". Если хотите тишины и тепла, то стеклопакетам с инертным газом не альтернативы, это ответ на ваш вопрос. Решайте вначале вопрос по стеклопакету, а затем уже профиль и фурнитура.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
19.09.2007 в 18:10:38
SharoviK написал : стеклопакетам с инертным газом не альтернативы
Альтернативы есть, но тогда теплопроводность растёт...
SharoviK
SharoviK
Днепропетровск
20.09.2007 в 14:31:15
2ВТБ!, а если прочитать полностью предложение?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
20.09.2007 в 14:35:35
SharoviK
А, ну, да: "тепла и тишины"...
satelsryazan
satelsryazan
Рязань
09.01.2019 в 13:12:39
uber написал: Что нужно чтобы ПВХ-окно обладало максимальной шумоизоляцией. Ширина профиля, количество камер и т.д. Не нашел статей по этой теме.
uber, так как на вопрос никто не ответил, а прошло уже более 10 лет, хотелось бы обновить тему. Как производители звукоизоляционных окон даём 3 слагаемых успеха, как эффективно защититься от шума:
  1. Внешнее стекло должно быть толстым, а его перепад с менее толстым в стеклопакете, должен быть не менее 30%. Например: стекло 6 мм со стёклами 4 мм.
  2. Устанавливайте стекло триплекс. Триплекс - это два стекла, склеенные между собой через полимерную плёнку (толщина 0, 38 мм). Чем толще слой плёнки, тем лучше стеклопакет поглощает шум. Если взять, например, стекло 8 мм и стекло триплекс 4.4(2) - акустические характеристики улучшаются следующим образом: стекло 8 мм даёт 32 дБ, а триплекс такой же толщины даёт 35 дБ.
  3. Хороший профиль: монтажная ширина не менее 70 мм. В ассортименте компании Сателс профили с такой шириной: 72 мм - Satels Optimum, 70 или 82 мм - Veka Softline.
newsolutions
newsolutions
09.01.2019 в 15:57:51
https://youtu.be/e6chytu_ri8
palikprof
palikprof
15.01.2019 в 21:53:44
Толщина стекла и монтаж с использованием акустических материалов. Самое интересное что триплекс 6.6.2 обладает лучшими характеристиками по шумоизоляции, чем предлагаемый выше двухкамерный стеклопакет с утолщенным стеклом и разными дистанционными рамками. Аргон не влияет на шумоизоляцию, криптон дает небольшой эффект, но вы назовите производителя в России, кто его закачает для частного заказа.
satelsryazan
satelsryazan
Рязань
21.01.2019 в 16:06:16
palikprof написал: Толщина стекла и монтаж с использованием акустических материалов. Самое интересное что триплекс 6.6.2 обладает лучшими характеристиками по шумоизоляции, чем предлагаемый выше двухкамерный стеклопакет с утолщенным стеклом и разными дистанционными рамками. Аргон не влияет на шумоизоляцию, криптон дает небольшой эффект, но вы назовите производителя в России, кто его закачает для частного заказа.
palikprof, если оплатят золотыми слитками - закачают )
