Дверь стоит. Прошу совета как и чем заделать откосы.
19.09.2007 в 10:35:49
19.09.2007 в 11:08:27
Поиском по Форуму пройдитесь.
19.09.2007 в 12:24:40
а что мудрить то? чем всё остальное, тем и откосы. Штукатуркой, например, если толстые то в несколько заходов.
19.09.2007 в 16:16:01
Штукатурка в несколько слоев в начале - это понятно, а чем задекорировать в конце.
19.09.2007 в 16:16:24
Yard написал : чем заделать откосы.
гипсокартоном на клею Перлфикс
19.09.2007 в 16:21:52
а я выбираю сетку, шпаклевку и покраску!
19.09.2007 в 16:35:35
Заштукатурить и доборы с наличниками поставить под дерево. Точнее так: сначала металлическими уголками закрепить доборы нужной ширины на коробке металлической двери, потом всё заштукатурить, потом обои, потом наличники.
19.09.2007 в 17:12:25
У меня похожая ситуация. Сначала хотел Ротбандом сделать откосы + гофру для комуникаций. Теперь больше склоняюсь к гипсокартонным откосам т.к. коробка деревяная - современем будут трещины по швам. Знакомые советуют сделать деревяный добор + наличники.
19.09.2007 в 17:28:04
Доборы конечно хорошо, но есть маленькая проблемка, при открывании(дверь внутреннего открывания) на 90 градусов между дверью и откосом всего 5-8мм, а меньший угол открывания делать не имеет смысла. Так что пока штукатурка а потом может какую нибудь тонкую панель найду или просто обоями заклею, а сверху уголок в цвет. Спасибо за советы.
20.09.2007 в 16:40:42
У нас вышел проем со стороны квартиры глубиной 20 см! Вывели прямые углы ротбантом, покрасили в цвет дверной коробки. Абалденно! Никакого пластика и дерева не нужно!
13.11.2007 в 18:14:39
Вот что получилось, цементная смесь в три слоя и наличники на ж.гвозди. Спасибо всем.
