BubbleG
BubbleG
03.11.2005 в 22:34:38
Купил лобзик в домашнее хозяйство, первоочередная задача была отпилить ~3 м. ЦСП 26мм. Пилки которые были в комплекте затупились через пару см.. Пилки внешне выглядят так себе, какой то мягкий металл, но этими тупыми пилками ДСП пилится нормально. Завтра хочу пойти купить нормальных пилок (металл, ДСП, в т.ч. и для ЦСП). Подскажите что брать?
Remont_Forever
Remont_Forever
04.11.2005 в 03:39:16
По журналу ВдСиР Инструменты номер 19 2004 год стр 130-131 создается впечатление, что для ЦСП больше всего подойдет пилка Т341НМ http://www.mastercity.ru/archive/pdf/Stroika_PDF/2004-19%20instrumenty/130-131%20Bosch_pilki.pdf
ao
ao
04.11.2005 в 10:07:54
BubbleG написал : Купил лобзик в домашнее хозяйство, первоочередная задача была отпилить ~3 м. ЦСП 26мм. Пилки которые были в комплекте затупились через пару см.. Пилки внешне выглядят так себе, какой то мягкий металл, но этими тупыми пилками ДСП пилится нормально. Завтра хочу пойти купить нормальных пилок (металл, ДСП, в т.ч. и для ЦСП). Подскажите что брать?
"Больше подойдет диск вращающийся со скоростью 6500об/мин." - продавец ЦСП. Сам собираюсь резать в будущем такой же лист. Будет весьма интересен Ваш опыт.
AVL
AVL
04.11.2005 в 13:48:23
Про диск пожалуй ближе к жизни. У нас на работе этим летом делался ремонт, так строители пилили ЦСП Ребировской циркуляркой. Диск был твердосплавный (видел только мельком). Но пыли при этом было много.
BubbleG
BubbleG
04.11.2005 в 14:22:58
Remont_Forever спасибо за ссылку. Был сегодня в магазине, жаба сказала твердое нет: цена этой пилки 330р. – самая дорогая, что есть. Да и продавцы как-то не особо уверены что на ЦСП 26мм она потянет. Купил про запас 123х и т144д bosh AO, AVL. Циркулярку как-то дорого брать не тот у меня объем. Купил диск по камню на УШМ 180мм, качество среза меня не волнует. Сегодня-завтра буду пробовать.
Anderson
Anderson
04.11.2005 в 14:25:18
2 BubbleG
А болгарка маленькая у вас есть?
BubbleG
BubbleG
04.11.2005 в 14:47:27
Андерсон: есть на 180, вроде выше написано, диск можно и меньше поставить, но зачем?
Anderson
Anderson
04.11.2005 в 14:55:17
Ну 180 забольшая а 115 в самый раз! Тогда можно использовать
Отрезной диск для резки древесины, ламината, пластмасс, МДФ, ПВХ, резины, фибролита, цветных металлов. Для безопасности рекомедуется применять с защитным кожухом PRO-GUARD
http://www.arbortech.com.au/productinfo/tuffcut.html
Используя кожух PRO-GUARD можно вести рез по лекалу!
eugin_b
eugin_b
Омск
04.11.2005 в 20:08:46
Пилил ЦСП и диском и пилками много, Результаты следующие:
  1. Я сперва на ЦСП использовал пилки для ДСП с маленьким зубом. На маленькой скорости ЦСП крошится, на большой быстро тупятся. После убийства 6-ти или более пилок понял, что так дальше дело продолжаться не может.
  2. ЦСП оказывается отлично пилится пилками BOSH по металу (65 руб. за пилку). Ресурс пилки получается на порядок выше. Все, что мне надо я отпилил (в расход пошло две пилки). Только скорость нужно ставить САМУЮ МАЛЕНЬКУЮ. Чем выше скорость, тем быстрее они тупятся.
  3. Воспользовавшись один раз диском на шлифмашинке, больше его для прямых разрезов не использовал (очень много мелкой пыли) Респиратор нужен обязательно хороший с нормальными фильтрами. Но, как оказалось впоследствии без этого диска не обойтись при окончательной доводке изделия (если нужно где-то подшлифвать и подровнять)
Anderson
Anderson
04.11.2005 в 20:12:12
Каким диском пользовались?
04.11.2005 в 23:22:12
Если ЦСП - это плоский шифер , то расскажу Вам как я пилил его. Сначала пилил лобзиком с разными пилками ( штук 10 перепробовал с разным зубом. Скорость пиления 1 см в час-неустроила меня совершенно. Потом пробовал пилить болгаркой, дискамни пометаллу и по камню, скорость пиления 2 см в час. Толщина плиты ЦСП была 10 мм. Потом плюнул на все взял ручную циркулярку" ребир" с твердосплавным диском и за три секунды раскроил лист. Был очень сильно удивлен !!!
