Имеется задача - сделать сендвич из двух гипсокартонных стенок, между которыми будет ходить дверь.
Стенки от пола до потолка.
Вопрос, как зашить внутреннюю часть второй стенки?
см. рисунок.
На мой взгляд - технология следующая:
Собрали каркас первой стены - зашили снаружи и изнутри
рядом собрали каркас второй стены. зашить получается только снаружи
Как зашить внутреннюю часть второй стены?
Можно собрать внутреннюю стену на кркасе, поднять каркас, прикрутить его к стенам, полу, потолку. Затем зашить лицевую сторону. Размеры спрашивал потому, что не все можно потом поднять.
....соорудить то можно, на полу например , а потом водрузить на место, но Ваша конструкция не будет иметь жесткости (в том виде, в каком Вы ее задумали)
У такой стенки звукоизоляция все равно плохая, зашейте внутри с первой стороны и внутрь положите минвату для звукоизоляции, а с другой стороны зашивайте только снаружи.
