19.09.2007 в 13:00:03
Имеется задача - сделать сендвич из двух гипсокартонных стенок, между которыми будет ходить дверь.
Стенки от пола до потолка.
Вопрос, как зашить внутреннюю часть второй стенки? см. рисунок. На мой взгляд - технология следующая: Собрали каркас первой стены - зашили снаружи и изнутри рядом собрали каркас второй стены. зашить получается только снаружи :( Как зашить внутреннюю часть второй стены?
19.09.2007 в 13:34:40
Кстати, поскольку все равно предстоит ставить сдвижную дверь в данный сендвич, то накопал метод сборки двери Командор.
19.09.2007 в 14:56:24
А какой размер стенок?
19.09.2007 в 15:05:02
От пола до потолка :) Или какой размер интересует?
19.09.2007 в 15:22:42
Высота и ширина.
19.09.2007 в 15:34:23
Чтобы было понятно - кидаю картинку
19.09.2007 в 15:56:21
Можно собрать внутреннюю стену на кркасе, поднять каркас, прикрутить его к стенам, полу, потолку. Затем зашить лицевую сторону. Размеры спрашивал потому, что не все можно потом поднять.
19.09.2007 в 16:00:02
Вот и я на эту тему думал - сижу размышляю, получится или нет.
19.09.2007 в 16:19:52
....соорудить то можно, на полу например , а потом водрузить на место, но Ваша конструкция не будет иметь жесткости (в том виде, в каком Вы ее задумали)
20.09.2007 в 09:56:34
А почему вы решили, что не будет иметь жесткости? Я же не буду на картинке отрисовывать ребра из профиля, а они там присутствуют.
20.09.2007 в 22:01:52
У такой стенки звукоизоляция все равно плохая, зашейте внутри с первой стороны и внутрь положите минвату для звукоизоляции, а с другой стороны зашивайте только снаружи.
12.10.2007 в 18:27:44
Justo написал : Имеется задача - сделать сендвич из двух гипсокартонных стенок, между которыми будет ходить дверь.
Justo, сделали? пару вопросов задам?
