16.01.2006 в 19:32:11
VM написал : Может запитать через выпрямитель+ стабилитрон вольт на 200?
Вы ничего в этой схеме не забыли? ;)
16.01.2006 в 19:34:21
andrey_o[b написал : 2Serg[/b] Вся схема пока собрана на живую нитку, даже без вилок. Может искрит где?
А Serg, что, экстрасенс что-ли? Вам-то наверное видней будет....
andrey_o
andrey_o
Казань
16.01.2006 в 20:30:11
Померял напряжение 214-217 в. Последняя галогенка горит, однако. Искрит в розетке, поджал контакты, посмотрим. Так с плавным пуском, как? Стоит он своих денег?
KON136
KON136
17.01.2006 в 13:46:40
Во время ремонта ванной включил прожектор 150 ват. Лампа шла в комплекте хватило ровно на 7 дней как раз когда основное освещение закончил. Сначала пропала яркость процентов на 50, потом совсем погасла. Вывод лампа одноразовая. (лампу пальцами не трогал водой не поливал, на всякий случай ;) )
20.01.2006 в 09:42:18
Все лампы которые идут в комплекте с прожектором большенедели не прослужат, покупал филипс срок службы от года и выше Делай выводы
KON136
KON136
20.01.2006 в 10:07:40
vitales написал : Все лампы которые идут в комплекте с прожектором большенедели не прослужат, покупал филипс срок службы от года и выше Делай выводы
Я и не рассчитывал! ;) Была нужда быстро свет сделать! На даче те же прожекторы от года и больше с нормальными лампами OSRAM.
andrey_o
andrey_o
Казань
20.01.2006 в 19:55:59
Получилась (вынужденно) эксперементальная схема. Два прожектора запитал через блок "плавного включения", два напрямую. Вынужденно, потому, что в магазине он был единственный. Лампы купил еще 8шт, убила цена 13руб!! Горят второй день, цвет колбы изменился из прозрачного в молочный, посмотрим, посмотрим.. Не вижу нормальных ламп!! OSRAM, филипс нигде не видать! Наверное, стоит меня увидеть продавцам, они их сразу прячут?
andrey_o
andrey_o
Казань
22.01.2006 в 17:13:22
Накрылись ещё две лампы, и что интересно именно на плече с блоком. Короче г-о оно и есть г-о и никаким блоком не исправишь. Жаль. :(
22.01.2006 в 18:25:44
Просто несколько примеров из опыта эксплуатации галогенок: откровенный китай (очень дешёвые)- время работы от 5 минут до недели. смотрите на спираль, чтобы была ровно натянута, без провисов.Отсюда - покупать лампы филипс, осрам и тд. Проверить прижимной контакт в прожекторе - не должно быть нагара. Проверить клеммник внутри прожектора - были случаи плохого контакта. Вцепи питания не должно быть "хлипких" скруток - использовать клеммники. Если в обшей сети есть много люминесцентнх ламп (освещение), то при включении света в сети возникают большие перепады, невидимые на глаз, но негативно влияющие на галогенки.
andrey_o
andrey_o
Казань
22.01.2006 в 18:28:58
2n-pe Намотал на ус :).
