20.09.2007 в 09:30:28
Часто при установке дверей необходимо расширить проем на 2-4 см по ширине. Уже год пользуюсь мололком+острое зубило. Но количество заказов пошло вверх, надоело махать молотком. Посоветуйте нетяжелый перф почти исключительно для указанных работ (добежка), изредка плинтус. Если с бетоном в панельных домах справляюсь молотком, то кирпичные перестенки напрягают, снять аккуратно(!) пару сантиметров задолбаешься вручную. Короче: вес перфа до 4 кг, работа не более 4 проемов в день (думаю полчаса работы), бюджет покупки до 200 баксов. Makita 3-режимная потянет? В бюджет вписывается, легкая, но не угробит ли ее долбежка? Или взять какой-нить вертикальный из недорогих китайцев?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
20.09.2007 в 09:52:52
vlad12
Плюсовый отбойник - точно выдержит, уложится ли в бюджет - вопрос. Китайцы - это "для дома, для семьи", таскать с собой этот металлолом непрактично, чай и так не налегке.
20.09.2007 в 10:20:37
А можно конкретнее, модель плюсового отбойника? И повторю: вес важен (до 4 кг)! Работать выше пупка и над головой тяжелым
отбойником - геморойно :( Еще уточню: кирпичные перестенки в четверть, редко в полкирпича, поскольку двери ставлю только межкомнатные.
Yurchik
Yurchik
Саранск
20.09.2007 в 11:06:01
[off] плюс молотка-зубила в том что мало пыли. при расширении проема перфоратором будет ПЫЛИЩЩА [/off]
Сан-Саныч
Сан-Саныч
20.09.2007 в 11:33:42
Легкие перфораторы ИМХО как отбойный молоток малопригодны, это их дополнительный!! режим, когда очень надо долбануть. на 95 процентов основной нагрузкой должно быть сверление и сверление с ударом. Молоток для них это срубить там мелкий выспут и все!!! Для долбления, купите чисто отбойный молоток, но..он обычно уже SDS Max, большой и недешевый.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
20.09.2007 в 11:44:40
vlad12
DeWalt D25330K MAKITA HK 0500 http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=40443
MAKITA HK 1810 - оригинальный патрон и расходники.
По весу :) все около трёх кило, цена, :( наверное, превышает лимит.
zigzauer
zigzauer
20.09.2007 в 11:45:22
Если только взять недорогой плюсовый перф (типа Макиты 2470 или Хитачи РС3), и использовать его в режиме: насверлить дырок в кирпиче по периметру, потом срубить лишнее. Тогда и режим работы будет нужный - сверление с ударом и потом чистый удар. В плюсовых перфах этой ценовой категории чистый удар должен составлять что-то вроде не более 30% работы (кажется Serg писал когда то), иначе будут проблемы со смазкой.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
20.09.2007 в 11:45:53
Сан-Саныч написал : обычно уже SDS Max
Нет-нет, тут только трёхкилограммовые плюсовые годятся...
Alex21
Alex21
20.09.2007 в 11:48:14
vlad12 написал : Makita 3-режимная потянет?
2450 вполне тянет. Только если аккурано надо эти 2-4 см снести, лучше сначала буром отверстия цепочкой насверлить, а потом скалывать - получается куда как ровнее. Если планируется много долбёжки, перф все-таки лучше "поэнергичнее" Макиты.
Klausss
Klausss
20.09.2007 в 11:51:17
vlad12 написал : ... кирпичные перестенки напрягают, снять аккуратно(!) пару сантиметров задолбаешься вручную.
Смотря как вверх пошло количество заказов, а то может присмотреться к штроборезу+пылесос. Сомневаюсь я что 2см в кирпичной кладке перфоратором аккуратно получится. http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=35795
Сан-Саныч
Сан-Саныч
20.09.2007 в 11:56:34
ВТБ! написал : Нет-нет, тут только трёхкилограммовые плюсовые годятся...
Ну я и написал, ИМХО долбежка для легкого перфоратора это неосновной режим работы.
У меня Хитачи 24PC3, так хотя у нее и 3,2 Дж, и рубит все замечательно, включая несущий бетон, но все равно для нее имхо это неполезно как минимум.
Мне надо было пробить дырку 120 мм в несущем монолитном бетоне, толщина 15 см.
Честно скажу. Я чуть не умер. Хотя перфоратор с честью выдержал это испытание, даже не нагрелся. Ну может только винты крепления редуктора были горячие. Сам редуктор наверно тоже, но он скрыт пластиковым чехлом.
Могу автору порекомендовать Hitachi, он и по цене гуманен (менее 4000 руб), и хорошо сделан, и сделан в ЯПОНИИ, и удар мощный для легкого перфа.
А если автору хватает зубила, то наверно такая нагрузка будет невелика для него
Девольт конечно хорошо, но за его цену можно два Хитачи купить, думаю они проживут гораздо дольше чем один Девольт
Все сказанное ИМХО
