Alex21
Alex21
24.09.2007 в 09:32:46
vlad12 написал : Думаю, что если насверлить отверстий в кирпиче, а потом отбивать, то по-любому будет лучше, чем просто отбивать. Оч часто кирпич (да и бетон перегородок) отваливается большими кусками, что не есть гуд.
Правильно думаете. Отверстия задают направление линии излома.
vlad12 написал : Диаметр отв. и шаг придется подбирать экспериментально, или, может, кто-нибуть уже пробовал и подскажет и по кирпичу и по бетону.
Это по конкретной ситуации надо смотреть. Я обычно работаю бурами 8 и 10 мм - "восьмёркой" получается аккуратнее, "десяткой" немного быстрее. Вообще чем чаще отверстия, чем ближе друг к другу, тем ровнее по их линии насверловки происходит скол. Однако большая точность при установке двери нужна далеко не всегда, ведь монтажный зазор буде перекрыт наличником, поэтому иной раз можно и поберечь силы.
Со стенами, уже обложенными плиткой, надо быть поосторожнее - от вибрации послетать может запросто, особенно если стена тонкая. Я иной раз чтобы не рисковать в этом случае ударную дрель применяю.
24.09.2007 в 10:00:00
2 Alex21
Насчет осторожно - согласен, но насчет ударной дрели?... Для навешивания там полочек, зеркал в ванной - да, но сверлить полсотни дырок для расширения проема в бетоне?... Умаяться можно, да и дрель жалко, про сверла уж молчу. Думаю пробовать бурить перфом, НО не перпендикулярно к стене, а под углом, тогда вибрация стены будет существенно меньше.
2 Kvost
Cогласен, если покупать мощную болгарку для прорезки бетона, хороший пылесос, ну и небольшое авто, чтобы перевозить все это, то цена алм. круга уже не актуальна :)
Сан-Саныч
Сан-Саныч
24.09.2007 в 10:42:46
А может пользовать Пилу-Аллигатор? Есть же модицфикации даже для резки кирпича!
Alex21
Alex21
24.09.2007 в 10:52:55
vlad12 написал : Насчет осторожно - согласен, но насчет ударной дрели?...
Ну во-первых у нас как правило там керамзитобетон, с ним справится проще. Во-вторых - когда на стене плитка висит рублей по 850 за квадрат, и за ремонт уплачено не один десяток килорублей, как-то задумаешься что проще: лишний час попотеть, или потом ущерб компенсировать. В третьих - для таких случаев запас свёрел имеется, 5-6 штук с острой заточкой кромки. Одним сверлом сделал 5-10 отверстий - в сторону его, остывать, берешь другое, и так по кругу. После 15-20 отверстий свёрла в переточку - что поделаешь, при такой заточке кромка тупится очень быстро.
Утешает, что подобным извратом заниматься приходится крайне редко.
vlad12 написал : Думаю пробовать бурить перфом, НО не перпендикулярно к стене, а под углом, тогда вибрация стены будет существенно меньше.
Все равно небезопасно - я все-таки предпочитаю дрель. Кстати и для анкеровки в такие перегородки тоже - перф её просто раскалывает даже буром-шестёркой, если тот попадёт на твёрдое включение, ту же арматуру.
24.09.2007 в 11:13:43
2 Alex21
Ну, если керамзитобетон, то понятно, эт другое дело, его приятно сверлить ударной дрелью. А вот когда гранит вместо керамзита? (у нас почти везде). Для ударной дрели мне пришлось купить сверло blue granite от Боша, и то его хватало на 10-12 дырок и затем заточка, обычное не всегда даже 1 дырку досверливало.
ОГО! A я купил бур десятку Хавера для этих работ. Видимо промахнулся, ведь он точно будет раскалывать стену? Взять 5мм или 6мм максимум, я правильно понял?
Alex21
Alex21
24.09.2007 в 11:42:16
vlad12 написал : Для ударной дрели мне пришлось купить сверло blue granite от Боша, и то его хватало на 10-12 дырок и затем заточка, обычное не всегда даже 1 дырку досверливало.
Да уж! Однако, однако!..
vlad12 написал : ОГО! A я купил бур десятку Хавера для этих работ. Видимо промахнулся, ведь он точно будет раскалывать стену?
Раз у вас еще и гранитный щебень в наполнении - наверняка будет, уж его включения "мягкими" точно не назовешь. Лучше с "шестёрки" бурить начинайте, потом если надо луше без удара рассверлить. Хотя мне под анкера на 6 отверстия вполне хватает.
aswork
aswork
03.11.2007 в 12:04:47
Подскажите пожалуйста, предстоит делать ремонт в новой двужке, штробить стены под электрику и вод.трубы. Делать буду все сам. Нужен надежный перфоратор-MAX(1200-1500W), исходя из цена/качество на сегодня что лучше взять? И какие буры и какого диаметра лучше (что не боятся арматуры не в счет).
Vasskarr
Vasskarr
03.11.2007 в 12:30:44
aswork написал : в новой двужке, штробить стены под электрику и вод.трубы. Делать буду все сам. Нужен надежный перфоратор-MAX
А чего, мощный "плюсовой" - совсем никак?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
03.11.2007 в 18:43:21
aswork написал : штробить стены под электрику и вод.трубы
Дом не упадёт?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
03.11.2007 в 18:45:19
Vasskarr написал : мощный "плюсовой"
Лучше не слишком мощный впридачу к штроборезу. Максовый "для дома, для семьи" и вправду громоздок.
Vasskarr
Vasskarr
03.11.2007 в 19:08:44
ВТБ! написал : Лучше не слишком мощный впридачу к штроборезу
Я понял так, что речь идет об одноразовом ремонте. Мощный "плюсовик" - компромисс.
