kvost
kvost
22.09.2007 в 10:31:54
Alexey_VK написал : от довольно сильной долбежки отверстий в панелях разбился передний подшипник.
Имхо, посадка в пластик сделала свое черное дело.
Alexey_VK написал : Патрон рукой расшатывается на миллиметра полтора.
Афигеть.
in my humble opinion
Alex21
Alex21
24.09.2007 в 09:01:18
Alex___dr написал : Вообще без колец - один сепаратор с иглами. Как именно он выглядит?
Вот именно так и выглядит - один сепаратор с иглами.
Alex___dr написал : Если не сложно сообщите посадочные размеры.
Сложно. С этим, извините, пас - дрелька осталась в ремонтной мастерской на з/ч после выяснения невозможности ремонта якоря года 3 назад.
24.09.2007 в 18:11:05
Alex21 написал : Вот именно так и выглядит - один сепаратор с иглами.
С учётом того, что подшипник установлен в пластик, или алюминий, то быть без внешнего кольца он не может быть по определению.
Alex21
Alex21
25.09.2007 в 10:01:52
Alex___dr написал : С учётом того, что подшипник установлен в пластик, или алюминий, то быть без внешнего кольца он не может быть по определению.
Совершенно свободно может - роль наружного кольца выполняет закреплённая в корпусе втулка. Решение в принципе для ударной дрели правильное - гарантирует от проворота кольца в посадке.
iGor_78
iGor_78
27.09.2007 в 11:38:41
Kvost написал : Имхо, посадка в пластик сделала свое черное дело.
Имхо, судя по производителю подшипника, дело в нагрузках.
n-p-n
n-p-n
27.09.2007 в 15:07:31
Alex21 написал : гарантирует от проворота кольца в посадке
что-то я не могу себе представить, как может провернуться кольцо (внешняя обойма) в корпусе при исправном подшипнике. Ведь он намного мягче скользит, на то и подшипник. Скорее просто экономия. Но вполне пригодная к жизни.
Alex21
Alex21
27.09.2007 в 15:40:27
n-p-n написал : что-то я не могу себе представить, как может провернуться кольцо (внешняя обойма) в корпусе при исправном подшипнике.
Не забывайте, что дрель ударная. При вибрации что угодно провернётся.
n-p-n написал : Скорее просто экономия.
Уверяю вас, по наружному кольцу - удорожание.
n-p-n
n-p-n
27.09.2007 в 15:53:43
Alex21 написал : При вибрации что угодно провернётся.
Да и пусть. Если уж подшипник заклинило, тут уж ничего не поделаешь...
kvost
kvost
27.09.2007 в 19:32:49
iGor_78 написал : Имхо, судя по производителю подшипника, дело в нагрузках.
А кто производитель?
Alex21
Alex21
28.09.2007 в 09:37:35
n-p-n написал : Да и пусть. Если уж подшипник заклинило, тут уж ничего не поделаешь...
Проворот наружного кольца в корпусе разбивает его посадочное место, в итоге под замену попадёт весь корпус (сильно подозреваю, что перерасточку в пластиковой "мыльнице" не сделаешь). А так да, ничего - уж действительно, выкидывать, так всю дрель...
Kvost написал : А кто производитель?
Вроде бы SKF, но скорее всего какой-то из их азиатских заводов.
kvost
kvost
28.09.2007 в 16:29:12
Alex21 написал : Проворот наружного кольца в корпусе разбивает его посадочное место, в итоге под замену попадёт весь корпус (сильно подозреваю, что перерасточку в пластиковой "мыльнице" не сделаешь).
Корпус менять накладно и нерентабельно. Обернуть подшипник фольгой и вперед.
Alex21 написал : Вроде бы SKF, но скорее всего какой-то из их азиатских заводов.
SKF отличные подшипники, но их ресурс ограничен. Особенно, в подобном режиме работы.
