Alex21
Alex21
09.10.2007 в 00:49:14
Kvost написал : Цитата: Сообщение от Alex21 Проворот наружного кольца в корпусе разбивает его посадочное место, в итоге под замену попадёт весь корпус (сильно подозреваю, что перерасточку в пластиковой "мыльнице" не сделаешь).
Корпус менять накладно и нерентабельно. Обернуть подшипник фольгой и вперед.
Это если посадку разбило по кругу. А если со смещением, или овалом? никакая фольга не поможет!
kvost
kvost
09.10.2007 в 12:50:09
Alex21 написал : А если со смещением, или овалом? никакая фольга не поможет!
Думать надо, вы же инженер :)
in my humble opinion
n-p-n
n-p-n
09.10.2007 в 14:21:33
На 2-хкомпонентную эпоксидку посадить подшипник.
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
09.10.2007 в 14:40:42
2n-p-n
Как то использовал такой способ на бензопиле Тайга.
Serg
Serg
10.10.2007 в 03:56:06
Kvost написал : Думать надо, вы же инженер
Выкинуть пластиковое г... и купить нормальное :)
n-p-n
n-p-n
10.10.2007 в 09:41:02
Serg написал : нормальное
нормальное г.? :)
kvost
kvost
10.10.2007 в 11:51:00
n-p-n написал : нормальное г.?
Под маркой ....:)
Farrier.
Farrier.
Зеленоград
10.10.2007 в 13:03:46
Kvost написал : Под маркой ....
Это же Serg. "Интерскол". Адназначна :D
Alex21
Alex21
11.10.2007 в 01:17:36
Так, стоп! Во-первых, мы начинали с теоретических рассуждений о целесообразности конструкторского решения по применению безкольцового подшипника - чего кого куда несёт? Во-вторых, на то пошло - думай не думай, а
  • центровку однозначно не обеспечищь, потому как базы нет
  • эпоксидка с пластмком не шибко дружат, отслаивается она от него. В третьих - в ИНТЕРСКОЛе на сей счет тоже своё решение есть: в ДУ-780ЭР в частности подшипник посажен на вал по скользящей посадке, от проворота кольцо стопорит пружина. При заклинивании подшипника прокручивание пойдёт по внутреннему кольцу и шейке вала, что в принципе не сильно повредит дрели в целом, хотя конечно момент сей отследить как-то надо бы.
kvost
kvost
11.10.2007 в 02:53:23
Alex21 написал : центровку однозначно не обеспечищь, потому как базы нет
База. Навскидку, можно попытаться выставить центровку относительно отверстия в корпусе.
Alex21 написал : эпоксидка с пластмком не шибко дружат, отслаивается она от него.
Пусть. Получившаяся отливка все равно оттуда не выпадет.
Alex21 написал : в ДУ-780ЭР в частности подшипник посажен на вал по скользящей посадке, от проворота кольцо стопорит пружина.
Аналогичное решение видел в Метабо 600.
Alex21 написал : прокручивание пойдёт по внутреннему кольцу и шейке вала, что в принципе не сильно повредит дрели в целом, хотя конечно момент сей отследить как-то надо бы.
Согласен.
Serg
Serg
11.10.2007 в 03:52:27
Farrier. написал : Это же Serg. "Интерскол". Адназначна
Бээээ :) Не хватает дразнящегося смайлика :)
Буковка с точкой - это Ваша отсебятина.
Думаю нормальное решение есть у каждого производителя. Ну почти у каждого :)
Alex21 написал : В третьих - в ИНТЕРСКОЛе на сей счет тоже своё решение есть: в ДУ-780ЭР в частности подшипник посажен на вал по скользящей посадке, от проворота кольцо стопорит пружина. При заклинивании подшипника прокручивание пойдёт по внутреннему кольцу и шейке вала, что в принципе не сильно повредит дрели в целом, хотя конечно момент сей отследить как-то надо бы.
Вот пример инженерного мышления.
