kdim
kdim
Иркутск
20.09.2007 в 18:29:29
У меня вопро с владельцам разных мотоблоков-мотокультиваторов. Есть такие, у кторых колесики сзади, а фреза спепреди (Крот), есть наоборот
(Нева и др.). Какие удобнее в работе?
Миша_30
Миша_30
21.09.2007 в 11:44:41
У Крота эти колеса - транспортировачные( движение происходит с помощью силы оператора), а можно купить отдельно и поставить вместо фрез на ось редуктора и ездить на Кроте. На мотоблоках колеса ставятся только на ось редуктора, ну и соответственно привод от мотоблока, или от силы оператора. Транспортировачные колеса один из плюсов культиваторов, легче добраться до обрабатываемой земли. На мотоблоках надо сначала одеть резиновые колеса, добраться до грядок, а потом поменять их на фрезы или грунтозацепы скажем.
Хищный_Мыш
Хищный_Мыш
21.09.2007 в 12:24:41
Миша_30 написал : На мотоблоках надо сначала одеть резиновые колеса, добраться до грядок, а потом поменять их на фрезы или грунтозацепы скажем.
Именно так. И добавлю, что возле грядок надо иметь тогда место (типа стенки или упора) на который можно было бы облокотить наклоненный мотоблок для замены колес. Этим вот мотоблоки и неудобны для использования их женщинами. Тяжело для них это делать.
kdim
kdim
Иркутск
23.09.2007 в 03:04:57
Спасибо за ответы. Я понял разницу между мотоблоком и мотокультиватором! И всеже, какой мотокультиватор удобней для пропашки и работы фрезами - у которого транспортировочные колеса спереди или сзади фрезы?
Дмитрий
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
23.09.2007 в 16:48:30
2Хищный_Мыш
Нет, не для всех. На мотоблоках с активной фрезой колеса не снимаются.
Хищный_Мыш
Хищный_Мыш
23.09.2007 в 18:59:36
Дмитрий Т написал : не для всех
Само-собой.
samorez
samorez
26.09.2007 в 02:07:27
Дмитрий Т написал : На мотоблоках с активной фрезой колеса не снимаются.
А есть неактивные фрезы?:eek:
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
26.09.2007 в 08:46:04
2samorez
Есть. ;)
samorez
samorez
26.09.2007 в 10:52:08
Тогда это будет борона, ИМХО.)))
