kazimir
kazimir
21.09.2007 в 20:29:00
Здравствуйте.
вопрос: стена кирпич, толщина 40-50 см, несущая какой инструмент нужен, чтобы четко под канализационную пятидесятую трубу пробуриться (уж больно долбить не хочется - в кухне ремонт закончен)?
вопрос актуален, первоисточник проблемы в моей ветке http://mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=40529 "Шедевры горестроительства....."
Спасибо
тупая блонди
тупая блонди
22.09.2007 в 05:14:53
Перф SDS MAX . Если раструб будет в дырке, то 65 буром , 65 коронка с удилинителем.если нет-50-й бур.
kvost
kvost
22.09.2007 в 11:41:52
тупая блонди написал : Перф SDS MAX . Если раструб будет в дырке, то 65 буром , 65 коронка с удилинителем.если нет-50-й бур.
Круто. Колонковую установку забыли :)
ЗЫ. 50мм бур не годится - труба не войдет.
in my humble opinion
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
22.09.2007 в 12:33:32
если подход с двух сторон есть то
бур Д8-10-12-14 600ммдлиной в энкоре типа 100р далее с двух сторон коронкой 55 или 65 плюс хвостовик 350мм энкор по кирпичу тоже не дорого
kvost
kvost
22.09.2007 в 12:36:37
Do Home Yourself написал : бур Д8-10-12-14 600ммдлиной в энкоре типа 100р далее с двух сторон
Вряд-ли.
Do Home Yourself написал : если подход с двух сторон есть то
Стена 50см. Да и двусторонний доступ вряд ли есть.
Do Home Yourself написал : коронкой 55 или 65 плюс хвостовик 350мм энкор по кирпичу тоже не дорого
Самый реальный вариант. Перф с проломным или шнековым буром вряд-ли в наличии.
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
22.09.2007 в 13:02:29
Kvost написал : Вряд-ли.
начинать конечно не с 600мм надо :) вытягивать почаще, и трубочкой шлам выдувать
а иначе, бур 50*600 да перф максовый дырка будет стоить как чугунный мост :)
kvost
kvost
23.09.2007 в 00:01:39
Do Home Yourself написал : начинать конечно не с 600мм надо
А с чего, уж позвольте? :)
Do Home Yourself написал : а иначе, бур 50*600 да перф максовый дырка будет стоить как чугунный мост
Не будет - нанять или взять перф в аренду.
Serg
Serg
23.09.2007 в 02:06:26
Перф арендовать, а бур обойдется тысячи в две рублей - итого около 3 т. рублей.
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
23.09.2007 в 09:18:47
Kvost написал : Не будет - нанять или взять перф в аренду.
Serg написал : Перф арендовать, а бур обойдется тысячи в две рублей - итого около 3 т. рублей.
мне, не надо :) мне надо торцовку хорошую, в аренду, на заусовку коробок так нет нигде
и кстати почему то я сомневаюсь, что бур обойдется тысячи в две рублей
2kazimir
еще вариант тот же энкоре Коронка SDS+ ф65 мм по кирпичу в сборе за 180р удлинитель М22 НР-500мм-ВР М22 выточить
kvost
kvost
23.09.2007 в 15:36:45
Поискать перф вместе с буром. Или купить китайский бур. Например, Энкор: для кирпича более чем.
Do Home Yourself написал : мне надо торцовку хорошую, в аренду, на заусовку коробок так нет нигде
И мне надо будет в ближайшее время.
Alex21
Alex21
24.09.2007 в 10:32:15
Купить "отечественную" или китайскую 65-мм коронку с удлинителем на 500 мм (у меня стоит около 350 рэ), взять мощную низкооборотную дрель (хоть ИНТЕРСКОЛовскую 800-ваттную), и потихоньку просверлиться - нафига перф, тем более максовкский, для кирпича и одного отверстия?
