Serg
Serg
25.09.2007 в 09:01:42
Ну да, в принципе можно и так.
kazimir
kazimir
25.09.2007 в 09:35:46
спасибо всем
не особо разбираюсь в терминах (хотя на работе есть практически любой инструмент- наружная реклама - взять вместе с оператором - не вопрос), но так понимаю (не понимаю), что:
  • коронка работает с просто дрелью, без удара?
  • алмазная, твердосплавная или какая еще?
  • что такое энкор (или Энкор)?
  • с проблемой-то ознакомились? стоит овчинка выделки?
kazimir
kazimir
25.09.2007 в 09:37:12
кст, неплохо бы небольшой уклон соблюсти думаю, тут проблем не должно быть - главное, забуриться правильно
kazimir
kazimir
25.09.2007 в 09:42:12
Kvost написал : Стена 50см. Да и двусторонний доступ вряд ли есть.
с другой стороны стоит котел с бойлером и обвязкой доступа нет разве что все выносить
можно, кнчн, дождаться чистки бойлера или еще каких работ с выносом и приурочить
но когда это случится - бог его знает
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
25.09.2007 в 09:43:21
www.enkor.ru отеч торговая марка китайского инструмента
Alex21
Alex21
25.09.2007 в 09:54:13
kazimir написал :
Сначала этот пункт - вам нужна с твердосплавными напайками. Алмазная - для бетона.
kazimir написал :
Может и с ней, а алмазные так только с неударной. С ударом работают твердосплавные напайные - в этом случае эффективность работы повышается. Есс-сно более эффективен здесь мощный перф - на маломощном, а тем более на ударной дрели прибавка будет мизерная из-за массивности оснастки, которая будет поглощать удар.
kazimir написал :
Торговая марка российско-китайской компании (enkor.ru). Продает недорогой инструмент преимущественно бытового назначения.
kazimir написал : с проблемой-то ознакомились? стоит овчинка выделки?
Странный вопрос - надо или не надо вам решать.
kazimir
kazimir
25.09.2007 в 10:27:47
Alex21 написал : С ударом работают твердосплавные напайные - в этом случае эффективность работы повышается. Есс-сно более эффективен здесь мощный перф - на маломощном, а тем более на ударной дрели прибавка будет мизерная из-за массивности оснастки, которая будет поглощать удар.
хороший профессиональный перфоратор взять не проблема
Alex21 написал : Странный вопрос - надо или не надо вам решать.
я несколько не о том если для проделывания одной дыры придется угваздать всю кухню - пусть уж булькает насколько процесс муторный (грязный, длительный, сложный...)?
и вообще реально ли бурение на такую глубину? на сайте енкор видел хвостовики только 200 и 350 мм, однако
Alex21
Alex21
25.09.2007 в 12:03:36
kazimir написал : хороший профессиональный перфоратор взять не проблема
К перфу коронка потребуеся с соответствующим хвостовиком - она будет дороже чем с обычным цилиндрическим. Смущает или нет - смотрите сами.
kazimir написал : я несколько не о том если для проделывания одной дыры придется угваздать всю кухню - пусть уж булькает насколько процесс муторный (грязный, длительный, сложный...)?
Да не более сложный чем обычное бурение буром. Специфика конечно есть - переодически придётся скалывать керн, образующийся в центре, но тоже вроде не бог весть насколько сложная операция.
kazimir написал : и вообще реально ли бурение на такую глубину? на сайте енкор видел хвостовики только 200 и 350 мм, однако
Реально и на бОльшую. Если доступны только короткие хвостовики, сначала сверлите отверстие насквозь буром на 10-12, потом бурите с 2-х сторон по его оси коронкой.
