соб-но сабж. зы автомат (общий) до счетчика не поставить:( исключено зыы ...а может тогда вообще без общего автомата, на группах стоят, оставить только общее УЗО (F202 AC-63/0,1 (тип АС) 63A-100мА)
22.09.2007 в 19:21:16
22.09.2007 в 19:26:09
БесПаники написал : соб-но сабж.
Вопрос не совсем понятен.
БесПаники написал : зы автомат (общий) до счетчика не поставить исключено
Это тоже вопрос?
БесПаники написал : зыы ...а может тогда вообще без общего автомата, на группах стоят, оставить только общее УЗО (F202 AC-63/0,1 (тип АС) 63A-100мА)
Задайте умный вопрос и получите умный ответ.
22.09.2007 в 19:38:57
avmal написал : Вопрос не совсем понятен.
перевожу: Уважаемые Гуру! Подскажите пожалуйста, как правильно подключать (в какой последовательности от счетчика к потребителям) общий автоматический выключатель и Устройство Защитного Отключения? После счетчика сначала автомат. а потом Узо или после счетчика сначала Узо а потом автомат? Спасибо
avmal написал : Это тоже вопрос?
это Постскриптум (PS)
avmal написал : Задайте умный вопрос и получите умный ответ.
Так лучше? Умнее?
22.09.2007 в 19:46:17
Поставьте так, как Вам нравится. В данном случае оба варианта имеют право на жизнь.
22.09.2007 в 19:52:11
Не, надо бы 2Р автомат сразу после счетчика поставить - чтобы все остальное в случае необходимости безопасно менять.
22.09.2007 в 19:58:21
А если первым поставить УЗО, менять что либо после него будет опасно?
22.09.2007 в 20:01:05
sergey_sav написал : А если первым поставить УЗО, менять что либо после него будет опасно?
Так вот и я ж про тож, может тогда вообще не ставить автомат?
22.09.2007 в 20:12:27
Автомат нужен обязательно, УЗО не имеет защиты от перегрузки.
22.09.2007 в 20:29:22
sergey_sav написал : Автомат нужен обязательно, УЗО не имеет защиты от перегрузки.
Спасибо добрый человек!!!
Это я как-то прошляпил...тогда ставлю сначала УЗО63, потом автомат 50, ну и дальше на узо на группы
т.е. соблюдается общий принцип - УЗО под защитой (от перегрузки, КЗ) автоматов с меньшим значением, ну УЗО 40 на два автомата по 16, УЗО 16 на автомат 10
зы читал на форуме про это, да видать мимо ушей:(
22.09.2007 в 20:38:33
Так Вы ещё УЗО и на группы ставите? Тогда давайте не будем кошке хвост по частям резать, выкладывайте всю вашу схему...
22.09.2007 в 20:52:17
sergey_sav написал : выкладывайте всю вашу схему...
дык я выкладывал вчера, но только в ворде, в джипиег нету:(
