Sergey_G.
Sergey_G.
23.09.2007 в 10:11:10
Принесли дохлый диммер Makel. Неисправность - пробило симистор. В ходе разбирательства выяснилось, что нагрузка совершенно не при чем. Симистор пробивается из-за помехоподавляющего конденсатора, включенного параллельно ему. Чтобы этого не было, конденсатор надо сразу выкусить.
Ремонт состоял в выкусывании конденсатора и замене симистора на более дешевый на 4 А (оригинальный был на 16 А, диммер на 1000 Вт). Все отлично работает на нагрузке 500 Вт.
Турки - идиоты. Из-за такого косяка в схеме они вынуждены ставить более дорогие симисторы.
Screen
Screen
Одесса
23.09.2007 в 11:28:02
Диммеры выпускают и на 600 Вт(VI-KO).Вы предлагаете и их переделывать и занижать мощность?Лучше переплатить и взять не эллектронный Диммер.Разница у VI-KO при той же мощности-2$.
Sergey_G. написал : Симистор пробивается из-за помехоподавляющего конденсатора, включенного параллельно ему.
-замените все на аналогичное,но фирменное и переделывать ничего не нужно.
Sergey_G.
Sergey_G.
23.09.2007 в 14:23:23
Screen написал : Диммеры выпускают и на 600 Вт(VI-KO).Вы предлагаете и их переделывать и занижать мощность?
Симистор на 4 А подразумевает мощность 920 Вт, этого более чем достаточно, чаще и половины хватает.
Screen написал : Лучше переплатить и взять не эллектронный Диммер
Все диммеры электронные.
Screen написал : -замените все на аналогичное,но фирменное и переделывать ничего не нужно.
Под рамку не подойдет. Менять все розетки тоже? Я не идиот.
Vadim131
Vadim131
23.09.2007 в 14:28:35
у меня ваше димер куплен на 400 ват а нагрузка на нем висит 600ват пока не че работает покупал за 1700 его
iale
iale
25.09.2007 в 01:09:16
Sergey_G. написал : Симистор пробивается из-за помехоподавляющего конденсатора, включенного параллельно ему. Чтобы этого не было, конденсатор надо сразу выкусить.
Если говорить более точно, то там должна быть "снабберная" R-C цепь, номиналы которой выбираются в зависимости от типа нагрузки. Данная цепочка улучшает работу симистора при индуктивной нагрузке и также снижает скорость нарастания напряжения на симисторе, защищая его от самопроизвольного открывания. Типовые параметры R=51-100 Ом, 1-2 Вт, С=0.047-0.1 мкФ класса Х2 или пленочные на напряжение не менее 400В ( лучше 630В)
Также дополнительно для защиты симистора можно установить параллельно ему варистор. http://www.onsemi.com/pub/Collateral/AN1048-D.PDF
Маркировка же на ЭРЭ дешевого китайско-турецкого пр-ва - часто просто попытка выдать желаемое за действительное ( отмаркирован на 16А , а внутри кристалл на 6 или 4А ) или просто заводской брак, не прошедший проверку ОТК, но еще могущий быть использован в отн. легких режимах, а посему и очень дешевый.
Sergey_G.
Sergey_G.
25.09.2007 в 08:26:43
2iale
У меня есть идея: если Вы никогда не разбирали диммерт MAkel, то не нао мне объяснять как там сделано, а также не надо необосновано поливать грязью симисторы Phillips которые там использованы.
iale
iale
25.09.2007 в 12:40:08
Sergey_G. написал : если Вы никогда не разбирали диммерт MAkel, то не нао мне объяснять как там сделано,
А что, Makel решил удивить планету и поставил что-то отличное от симисторного фазового регулятора мощности ? Опять же
Sergey_G. написал : В ходе разбирательства выяснилось, что нагрузка совершенно не при чем. Симистор пробивается из-за помехоподавляющего конденсатора, включенного параллельно ему. Чтобы этого не было, конденсатор надо сразу выкусить.
На основании чего был сделан такой вывод ? У меня в выпускаемой продукции идет многоканальный модуль телеуправления с релейно-симисторными выходами ( в зав-ти от рода коммутируемого тока ), зашунтированными варисторами и R-C снабберными цепями. За более чем 10 лет ни одного отказа !!! по причине пробоя симистора не было....
Sergey_G. написал : а также не надо необосновано поливать грязью симисторы Phillips которые там использованы.
Может вам просто везло, что не попадали на "левые" или бракованные партии полупроводников, которые к именитым брендам часто не имеют никакого отношения кроме маркировки на корпусе ? Искусство подделки в этой отрасли в ЮВА развито на очень высоком уровне. Так что, я не "гоню", а просто констатирую известные факты.
ЗЫ А Philips Semiconductor уже год как от мультиконцерна Royal Philips отделилась и стала именоваться NXP
http://www.dectel.ru/philips/
Sergey_G. написал : Турки - идиоты. Из-за такого косяка в схеме они вынуждены ставить более дорогие симисторы.
Производители массовой продукции с большой конкуренцией на рынке далеко не идиоты, совсем даже наоборот. Считается экономия в доли цента, на миллионах штук - немалые суммы получаются. Они скорее на схемотехнике и надежности схемы съэкономят, чем более дорогую деталь поставят -:(
Vlad Zhdanov
Vlad Zhdanov
25.09.2007 в 13:48:41
Диммеры по требованиям ГОСТа должны проходить проверку на электромагнитную совместимость ( на уровень помех излучаемых в сеть). Для этого в диммеры на симисторах приходиться устанавливать дополнительный дроссель и емкость, которая ограничивает спектр у импульса, но увеличивает мощность рассеиваемую на симисторе. Если возьмете диммер от любого европейского производителя то увидите там здоровый дроссель. У турецких диммеров никаких дросселей нет, видимо у них свои стандарты. Если нормальным способом повышать надежность "дешевого" турецкого диммера то цена его вырастит до нормального "ELSO", "Beker" и т.д.
Sergey_G.
Sergey_G.
25.09.2007 в 20:36:22
iale написал : У меня в выпускаемой продукции идет многоканальный модуль телеуправления с релейно-симисторными выходами ( в зав-ти от рода коммутируемого тока ), зашунтированными варисторами и R-C снабберными цепями.
Вы Makel то разберите. Там этот конденсатор X2 стоит параллельно симистору БЕЗ РЕЗИСТОРА, от того все и вылетает. По-началу я не понял причину и просто впаял свой маломощный симистор - так он сдох сразу на лампочке 40 Вт.
Далее, симисторы и тиристоры пробивает вследствие токовой перегрузки. А при превышении напряжения они просто включаются. Зачем Вы так настоятельно советуете применить в качестве защиты варистор? От чего он защищит, от лишних денег?
Vlad Zhdanov написал : Диммеры по требованиям ГОСТа должны проходить проверку на электромагнитную совместимость ( на уровень помех излучаемых в сеть). Для этого в диммеры на симисторах приходиться устанавливать дополнительный дроссель и емкость,
Будь это правдой, я даже боюсь представить что пришлось бы ставить в электронные трансформаторы для галогенок, непрерывно генерирующие сетку помех от 30 кГц и выше.
Vlad Zhdanov
Vlad Zhdanov
26.09.2007 в 11:40:49
на 9
Вы не внимательно читаете, я написал - ( на уровень помех излучаемых в сеть). Нормальные электронные трансформаторы, например Легран, тоже имеют сетевой фильтр из дросселя и емкости.
Нормы на внешние излучение, это другой ГОСТ. Рекомендации на длину провода не более 2 метров до ламп, Вы наверно слышали. Видимо при такой длине антенны условия для эффективного излучения еще не очень хорошие и внешнее поле не превышает установленных санитарных норм.
И прежде чем спорить разберите хотя бы несколько диммеров разных производителей. Все вопросы отпадут. Если хотите послушать как шумит диммер без фильтра. Включите длинноволновый приемник и покрутите ручку на диммере. Мешает это кому ни будь или нет, другое дело, но разницу с фильтром или без легко услышите.
Это фильтр, служит для ограничения спектра импульса тока от включения симистора. В нормальных диммерах еще добовляют последовательно дроссель, тогда емкость береться меньшего номинала. Мощность рассеваемая на симисторе при этом увеличивается. Эсли Вы думаете что разработчики полные идиоты и не знают об этом то Вы сильно заблуждаетесь. И тепловой пробой на симисторе, в данном случае, происходит из за уменьшения скорости переключения и вследствие этого увеличения мощности рассееваемой на симисторе. Посмотрите на спектр тока через симистор.
iale
iale
26.09.2007 в 12:01:59
Sergey_G. написал : Вы Makel то разберите. Там этот конденсатор X2 стоит параллельно симистору БЕЗ РЕЗИСТОРА, от того все и вылетает. По-началу я не понял причину и просто впаял свой маломощный симистор - так он сдох сразу на лампочке 40 Вт.
Возможно - смотрел на старый Макел, еще прошлого века, там хоть и задрипанный, но резистор вроде был. Без резистора или хотя бы небольшого дросселя действительно есть опасность повреждения кристалла из-за большого dI/dT при открывании симистора.
Sergey_G. написал : Далее, симисторы и тиристоры пробивает вследствие токовой перегрузки. А при превышении напряжения они просто включаются. Зачем Вы так настоятельно советуете применить в качестве защиты варистор? От чего он защищит, от лишних денег?
Выходят из строя все-таки вследствие тепловой перегрузки, вызванной сверхтоками или шнурованием тока. Самопроизвольное включение вследствие помех или превышения напряжения для бытового применения не столь критично. Но, видимо, накладывает отпечаток опыт промышленных разработок. Там ложное срабатывание практически недопустимо. И если не поставить варистор, то не пройдешь сертификацию
на соответствие ряду отеч. и межд. стандартов.
