23.09.2007 в 16:33:37
Подскажите специалисты как правильно провести проводку под землей.Есть скважина на огороде сто метров от дома надо подключить насос киловатный думаю на глубину в один метр проложить гофру пластмассовую а в неё ПУНП 2х2,5.Это нормальный вариант или лучше както по другому сделать сразу скажу что воздушку тянуть не хочу.
avmal
avmal
23.09.2007 в 17:10:45
Gryzchik написал : гофру пластмассовую а в неё ПУНП 2х2,5.
Вот только так делать не надо. Во-первых - ПУНП - провод и для прокладки под землей не предназначен, а во-вторых вы своей гофрой что-то типа дренажа на своем участке сделаете, где вся вода будет собираться. В третьих вам никак без трех жил не обойтись. Если для себя, то потратьтесь и положите на глубину 80см кабель ВБбШв и не 2,5, а 4 квадрата, чтобы на 100 метрах не терять драгоценную мощность.
юра Т
юра Т
23.09.2007 в 18:59:45
На глубину в один метр проложить:песок 20 см,бронированый кабель (ВБбШв),песок, кирпичики,лента "НИЖЕ КАБЕЛЬ НЕ КОПАТЬ"....
avmal
avmal
23.09.2007 в 19:11:30
юра Т написал : песок 20 см,бронированый кабель (ВБбШв),песок, кирпичики,лента "НИЖЕ КАБЕЛЬ НЕ КОПАТЬ"....
Не совсем так - песок, кабель, песок и лента. Засыпка траншеи без строительного мусора, хотя, какой там может быть мусор на дачном участке? С лентой кирпичики не обязательны.
юра Т
юра Т
23.09.2007 в 19:52:24
Если бюджет не позволяет или не найти бронированый, то ввг 3*2,5 в напорной ПНД трубе (концы загерметизировать) и хотябы камнями трубу не давить.
avmal
avmal
23.09.2007 в 19:59:22
юра Т написал : Если бюджет не позволяет или не найти бронированый, то ввг 3*2,5 в напорной ПНД трубе
ВВГ можне и без всякой труы, но сечение на 100м лучше все-таки 4 квадрата.
Screen
Screen
Одесса
23.09.2007 в 20:39:46
Вы еще не упомянули,что лучше прокладывать ВВГ змейкой,что-бы не порвало или уточкой на подъемах.
avmal
avmal
23.09.2007 в 20:49:34
Screen написал : Вы еще не упомянули,что лучше прокладывать ВВГ змейкой,
Не упомянул - как-то об этом и не вспоминаю даже. Это закон.
24.09.2007 в 08:02:35
юра Т Вы правы бюджет не резиновый посмотрел цены на кабеля и огорчился поэтому наверно придется остановится на варианте с ВВГ без трубы. Всем спосибо за ответы.Спасибо Screen за дополнение я не специалист и таких тонкостей не знал. И если не трудно ответьте на пару вопросов. 1.Почему вы настаеваете на трехжильном кабеле? 2.Сколько примерно прослужит ВВГ в земле если при прокладке не нанести ему механическое повреждение?
Ещё раз спасибо всем за ответы
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
24.09.2007 в 09:03:41
Gryzchik написал : Почему вы настаеваете на трехжильном кабеле?
По привычке. :) Трубопровод от скважины к дому будет? Или вода только для удалённого участка? Скважина со стальной обсадной трубой? Насос погружной или на поверхности? Стационарный или будет демонтироваться чаще одного раза за год? УЗО на линию будет?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
24.09.2007 в 09:05:08
Gryzchik написал : ВВГ
АВВГ? Сто метров копать не лень? Воздушкой никак?
