Палецкий
Палецкий
Ровно
23.09.2007 в 19:56:07
avmal написал : Ваше мнение для меня больша новость, поскольку победитовая коронка хороша до первой встречи с арматурой.
(на ушко) у автора кирпичная стена и арматуры там нет :)
Палецкий
Палецкий
Ровно
23.09.2007 в 19:59:42
avmal написал : Поняли вы меня правильно - если отверстия подгонять под коробки, то потом возникнут большие проблемы с установкой механизмов.
думаю, что мы об одном и том же речь ведем. Только , ну какбы сказать лексически, операции всетаки мы производим с отверстиями, соответственно подгоняем под коробки. :) С уважением
Screen
Screen
Одесса
23.09.2007 в 20:02:54
avmal написал : проблемы с установкой механизмов
Особено с TV и TF,они не в том горизонте крепятся что розетки.
Палецкий
Палецкий
Ровно
23.09.2007 в 20:09:23
Screen написал : Особено с TV и TF,они не в том горизонте крепятся что розетки.
Почему не в том? Могут быть в самых разных вариантах...и в блоке с розеткой ,и отдельным блоком но в одном горизонте с остальными или на высоте 180см на кухне под телевизор к примеру
avmal
avmal
23.09.2007 в 20:10:03
Палецкий написал : ну какбы сказать лексически, операции всетаки мы производим с отверстиями, соответственно подгоняем под коробки.
Если "лексически", то именно отверстия в стене меньше подвержены деформации, чем пластиковые коробки и потому, если придерживаться предлженной мной технологии изготовления этих самых отверстий, то огрехи в межцентровых расстояниях будут минимальны.
avmal
avmal
23.09.2007 в 20:11:10
Палецкий написал : или на высоте 180см на кухне под телевизор
И даже на высоте 175 см.
Палецкий
Палецкий
Ровно
23.09.2007 в 20:16:41
avmal написал : если придерживаться предлженной мной технологии изготовления этих самых отверстий, то огрехи в межцентровых расстояниях будут минимальны.
...по технологии даже намека на претензии у меня нет. Я имел ввиду огрехи (увод бура или коронки от разметки) при проведении работ и методу борьбы с косяками :)
Screen
Screen
Одесса
23.09.2007 в 20:18:37
Я не о том.Если не дай бог подрозетник уйдет в какую нибудь сторону,то розетка будет наезжать на розетку,либо TV и TF трудно будет подогнать(у них практически нет люфта в подрозетнике как у розеток).О этих проблемах вероятно упоменал Avmal.
Палецкий
Палецкий
Ровно
23.09.2007 в 20:20:44
2Screen :) да, мы действительно говорим об одном и том же , только с разных колоколен ;)
avmal
avmal
23.09.2007 в 20:25:34
Палецкий написал : Я имел ввиду огрехи (увод бура или коронки от разметки) при проведении работ и методу борьбы с косяками
А для этого существуют хорощие перфораторы с плавным пуском. И именно для этого сначала делается центровочное отверстие. Всего вашего желания и желания всех ваших недоброжелателей не будет достаточно для ухода коронки от центровки.
Палецкий
Палецкий
Ровно
23.09.2007 в 20:31:22
avmal написал : А для этого существуют хорощие перфораторы с плавным пуском.
...спорить не буду. Это как в жизни - есть Мерседесы и есть Газели. И те и другие с задачей справляются :) У меня перф Энхель непонятного производителя и купленый на рынке за 60 баксов после того, как Макита умерла. Тьху тьху, Энхель этот, уже год без ремонта....как бы не сглазить :( :)
