Pb
Pb
Самара
24.09.2007 в 08:51:58
Господа!
Я вот все думаю как вести провода к точечным светильникам. Сначала думал делать по варианту 2. Но тут же столкнулся с мнением, что светильники в таком случае будут гореть неровномерно. Это мнение гласит, что при последовательном подключении каждый следующий светильник будет гореть чуть ли не в два раза тусклее. Правда ли это и как с этим бороться в рамках варианта 2? Может достаточно будет увеличить сечение перемычек?
Стопудовый способ избежать неровномерности освещения - вариант 1. В этом случае обязательно ли делать "лучи" одной длины? Я еще не определился с типом светильников. Будет ли от этого что-либо зависеть?
Заранее филлен данк за Ваши ответы!
Screen
Screen
Одесса
24.09.2007 в 09:12:33
Последовательное включение возможно в однопроводной цепи(елочная гирлянда).У вас по двум схемам правильное расключение,при задействовании 2-х проводов(жил).Предпочтение 1-й,но уйдет больше провода.На 2-й провод шлейфом лучше не разрывать.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
24.09.2007 в 09:20:14
Pb
Напряжение уточните. :) Если 12В - тип трансформатора, длины линий и сечения проводников.
avmal
avmal
24.09.2007 в 10:18:29
Pb написал : Я еще не определился с типом светильников.
Тогда ставьте с зеркальными лампами накаливания на 220В ( миньонами ) и ваша головная боль по поводу разводки и подключения светильников пропадет. По поводу выбора хороших трансформаторов тоже. По поводу увеличения сечения провода тоже, как и по поводу неравномерности накала ламп.
sergey_sav
sergey_sav
24.09.2007 в 10:24:05
Полагаю, когда определитесь, тогда лучше и спросить.
Valeryko
Valeryko
Подольск
24.09.2007 в 10:27:46
Pb написал : Я вот все думаю как вести провода к точечным светильникам. Сначала думал делать по варианту 2. Но тут же столкнулся с мнением, что светильники в таком случае будут гореть неровномерно. Это мнение гласит, что при последовательном подключении каждый следующий светильник будет гореть чуть ли не в два раза тусклее.
  • На вашем трансформаторе (электронном, видимо), скорее всего предусмотрено подключение трех ветвей - вот три "секции" и сделайте...
  • а если провода до первой лампы 4 метра, а до пары последующих за ней, параллельно включенных, по метру- точно не в 2 раза тусклее , хотя, смотря какое сечение провода будет...
Pb
Pb
Самара
24.09.2007 в 14:07:28
Pb написал : Я еще не определился с типом светильников. Будет ли от этого что-либо зависеть?
Судя по вашим ответам понимаю, что будет. Тогда начинаю углубляться в теорию по светильникам, а также выяснять ассортимент наших магазинов.
avmal написал : Тогда ставьте с зеркальными лампами накаливания на 220В ( миньонами ) и ваша головная боль по поводу разводки и подключения светильников пропадет. По поводу выбора хороших трансформаторов тоже. По поводу увеличения сечения провода тоже, как и по поводу неравномерности накала ламп.
А Вы не могли бы пояснить почему у меня пропадут все эти головные боли?
sergey_sav написал : Полагаю, когда определитесь, тогда лучше и спросить.
Наверное так и сделаю.
avmal
avmal
24.09.2007 в 14:24:27
Pb написал : А Вы не могли бы пояснить почему у меня пропадут все эти головные боли?
Элементарно - вам не придется думать куда воткнуть трансформаторы, вам не придется думать о возросшем токе при 12В и соответствующей необходимости увеличить сечение провода, вам не прдется думать о длине линий для равномерного свечения ламп, вам не придется думать о проблеме замены ламп ( галогенки можно трогать руками только в перчачках ) и трансформаторов ... Можно бы еще что-то добавить, но думаю, что хватит. :confused:
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
24.09.2007 в 14:25:39
Pb написал : почему у меня пропадут все эти головные боли?
При 220В вольт-другой заметно на яркости не скажутся и проводки 3*1.5 в пределах квартиры хватит.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
24.09.2007 в 14:27:57
avmal написал : галогенки можно трогать руками только в перчачках
Если с отражателем и защитным стеклом, то к колбе всё равно не прикоснуться. А простые можно и спиртиком протереть...
avmal
avmal
24.09.2007 в 14:33:53
ВТБ! написал : А простые можно и спиртиком протереть...
Совсем сдурел добро переводить?
