СергейБатька
СергейБатька
Раменское
25.11.2011 в 17:14:22
вот я загнал, я и забыл что уже его описал
smallbob
smallbob
09.05.2012 в 21:35:22
Отпишусь по kraftool industrie: в использовании более полугода, максимальный перерыв с навернутым баллоном пены "Момент" (баллоном кверху) - 4 месяца (купил для ремонта в квартире, потом лежал - сейчас вот достал, опять понадобился) - пена идет, ничего не засохло. Использовано баллонов - 4, пятый на пистолете. Прочитал (только теперь) всю ветку, сделал вывод что покупал пистолет неправильно: промывкой не проверял, покупал тот, что понравился по конструкции. Промывки нет до сих пор, не мыл ни разу. Сразу после покупки разобрал, помыл бензином, смазал густой силиконкой шток там, где уплотнение на курок (два колечка резиновых 3мм нутрь и 6-7мм наружа) и резьбы, заодно замерил размеры уплотнительных колец на курке и купил их в запас (по госту 003-006-19, по рублю за штуку). Выпускной клапан не понравился сразу - обмазал притирочной пастой для клапанов (мелкой самой, не алмазной) - и покрутил в сборе раз десять туда-сюда иглу (гайкой большой черной сзади, кто держал пистолет - тот поймет, удобно), появилась хорошая фаска на игле и седло подшлифовалось. Впускной клапан - ничего не делал, он капроновый со стальным шариком, чуток травит, но в общем пофигу. Лично мне конструкция понравилась, разбирается за пару минут, если что - кольца - уплотнения как выяснилось не проблема. Тефлон там кстати только там, где его видно :-): это форсунка-седло (только снаружи - где он нафиг и не нужен, внутри на седле понятно тефлона нет) и тот конец иглы, который ходит в колечках и виден снаружи. Больше там тефлона нигде нет. Напыление очень непрочное, где трется о колечки - уже на новом (десятка два нажимов курка) было содрано основательно. Пистолет неплох, но дороже рублей 600-800 сейчас я бы его покупать не стал, ибо конструктор ...
jek
jek
Липецк
09.05.2012 в 21:51:07
Спех написал : Ключ начинает мять силумин на гранях, но резьбовое соединение страгиваться не собирается. Применять тупо силу не хочется, наверняка просто грани сорву. Неужели там "левая" резьба? Кто раскручивал, подскажите чего-нибудь полезное.
Там резьба на клей посажена. Только нагревом, но несильным. Хотя после такого вмешательства герметизация может не быть такой, как прежде.
02.06.2012 в 23:38:47
Мой знакомый - оконщик. Он утверждает, что при грамотном использовании, можно работать пистолетом в ценовой категории 11-16 долларов столько же, сколько при бестолковом использовании дорогого... Центроинструмент - такой же Китай, или в лучшем случае - Тайвань, надпись на русском языке и волшебное слово "Москва" на упаковке - для упорных верующих в отечественного проихводителя... Я видел большую упаковку с товаром Центроинструмента с надписью "сделано в Тайване". Большинство пистолетов не ремонтируются и ремкомплектов на них не найти. А при покупке, если нажать на "курок" должен пойти воздух. Это показатель того, что его на заводе закачали воздухом, и он держит давление, значит и пена не полезет. Правда, если его кто-то до Вас не нажимал :)
Mark Spencer
Mark Spencer
02.07.2012 в 04:48:19
купил пистолет DB GUN T9040 за 500 р. Хотел T9080 за 990 р., но они закончились. Идет не в блистере, а в коробке, что вселяет некоторую уверенность, сделано в Польше. Никакого давления-пшика (как и в HILTI) там не было. Похоже давление (пшик) - признак дешевого пистолета, чтобы доказать, что он хорош.. )) http://www.denbraven.pl/denbraven_ru/produkty.php?produkt=307 По-любому лучше Den Braven economy, чем сомнительные ЦИ и ЗУБР """мОнТаЖнИк""" за ту же цену..
Mark Spencer
Mark Spencer
04.07.2012 в 01:38:45
вот он DB GUN T9040 а также очиститель Delta (тоже их марка)
йцукер
йцукер
Рязань
04.07.2012 в 11:17:35
MiheUshka написал : Центроинструмент - такой же Китай, или в лучшем случае - Тайвань, надпись на русском языке и волшебное слово "Москва" на упаковке - для упорных
Сейчас у нас всё Китай. Ну а чё, это нормальный пистолет, зачем мне Хилти или Соудал? Я и этим замечательно обхожусь. Кстати последний баллон с прошлого лета простоял. :D Вот только заменил на новый.
Mark Spencer
Mark Spencer
11.07.2012 в 15:26:49
у меня из баллона PENOSIL идет в основном воздух, и только иногда пена. В чем дело? Крутилку сзади крутил - воздух так и идет. Баллон тряс.
Гocть.
Гocть.
11.07.2012 в 15:31:15
Mark Spencer написал : Никакого давления-пшика (как и в HILTI) там не было. Похоже давление (пшик) - признак дешевого пистолета, чтобы доказать, что он хорош.. ))
Нажимали уже до вас на курок . У меня такой же .Купил в Кастораме ,пробовал -пшикают .Но после моих опытов уже не пшикают :) Вам попался после моих опытов наверное .
n-p-n
n-p-n
13.07.2012 в 23:31:04
Mark Spencer написал : идет в основном воздух, и только иногда пена. В чем дело?
Может, балоном вверх повернуть? ;)
пяпа
пяпа
20.08.2012 в 18:15:54
n-p-n написал : Может, балоном вверх повернуть?
Абха-хо!...И инструкцию почитать наконец...
