10.04.2011 в 00:07:59
#2359480
А сколько стоит и ссылочку на гидравлику можно? К инструменту так же отношусь, всегда профессиональный беру, просто надобность в подобных клещах ранее не испытывал. Хотя возможно вы правы и стоит потратиться на нормальную вещь.
10.04.2011 в 13:07:59
#2360060
11.04.2011 в 21:22:11
#2362901
Доброго времени суток.У меня вопрос по подбору гильз.Извините, я тут новенький,поиском не нашел. Перешел на опрессовку пол года назад (до этого паял),пресс ПГ-70к.Ранее сталкивался с соединением нескольких проводов, т е подбирал гильзу по суммарному сечению. Теперь вот нужно "нарастить" попарно два провода сечением 10мм2 медь (1-я задача)и сечением 16мм2 алюминий(2-я задача).Сегодня примерил соединение перед опрессовкой и оказывается в гильзе 10 медь 10 мм2 очень свободна.Но зато хорошо входит в гильзу 6. Как такое возможно? Слышал про несколько стандартов гильз, может в этом дело? Боюсь, если прессовать в 10, то контакт будет свободным,а если в 6 то неправильно? Алюминивые гильзы поеду покупать завтра, и уже боюсь той же истории. Брать ГА 16 для провода 16мм2 или ГА 10? И параллельно вопрос: кварцевазелиновая паста для алюминия обязательна? Просто пока что нигде не могу найти в продаже.Склоняюсь что придется наковыривать из Wago.
11.04.2011 в 22:02:04
#2362991
тоже стоял перед выбором - сварочные провода на 25 и 16 соединить надо. долго не раздумывал - просто прокатал одну половину до 16. сунул внутрь с одной стороны штырек на 25 и зажал в дрель в стойке. с другой стороны штырек на 16 и эту сторону обжимал потихоньку через деревяшки. получилось нормально. обжалось и на 25 и на 16 отлично. по технологии раньше - если жилы входят свободно - просто добавляют еще жилы - чтоб заполнить пустоту.
11.04.2011 в 22:08:50
#2363007
AMA3OH написал : если жилы входят свободно - просто добавляют еще жилы - чтоб заполнить пустоту.
Могу ошибиться, но по данной задаче и данным прессом - ничего добавлять не надо. (?) Не точкой же обжиматься будет.
11.04.2011 в 22:14:44
#2363026
haramamburu написал : Не точкой же обжиматься будет.
точкой - как раз и добьет до упора, а вот гексогоналкой - неплотный обжим - пуансоны просто не дадут и упрутся друг в друга.
11.04.2011 в 22:49:21
#2363131
AMA3OH написал : а вот гексогоналкой - неплотный обжим -
Чето видимо не догоняю - встык, моножила/одножила , "родная" гильза, гексагональный обжим ... :help
11.04.2011 в 22:52:42
#2363142
сварочные силовые провода. медь, многожила. один провод на 25. конечный мягкий на 16. соединение встык. нужна или переходная гильза или подобие этого, что себе сделал - писал выше.
11.04.2011 в 23:10:42
#2363209
AMA3OH написал : медь, многожила.
Тады поныл :)
12.04.2011 в 10:09:44
#2363723
Oleg_Allias написал : Но зато хорошо входит в гильзу 6. Как такое возможно? Слышал про несколько стандартов гильз, может в этом дело?
Да. Дело в стандарте гильз и "классе" жил. Производители указывают какие гильзы для каких классов жил предназначены.
Oleg_Allias написал : И параллельно вопрос: кварцевазелиновая паста для алюминия обязательна?
Да, или её современный аналог - любая контактная паста для алюминия.
Кстати, текущая тема не совсем для вашего вопрося, есть более подходящая тема, в которой, частично, есть ответы на ваши вопросы
12.04.2011 в 15:12:54
#2364197
Мои клещи. польские. До 16 мм2 точкой опрессовывают. Гильзу в руке держу. Немного не резко получилось...Для работ по инсталляции квартир, домов, хватает.
12.04.2011 в 18:09:45
#2364422
Купил клещи КВТ ПК-16 и гильзы 4,6,10. В 4 влезло три провода по 1.5. На клещах написано (1.5 , 2.0 , 6 , 10 , 16) . Гильзу 4 опрессовывал там где написано на клещах 6 , т.к. 2.0 надорвали гильзу. Нормальный ли получился обжим, или слабый ? В чем разница луженых и обычных гильз? Вообще можно обжимать два провода по 1.5 ?
13.04.2011 в 00:05:54
#2365148
Smily написал : ....или её современный аналог - любая контактная паста для алюминия.
А можно конкретно названия? Хоть что б знать что искать.
13.04.2011 в 23:43:27
#2366891
Комментатор
Клещи польша.А что за гильза в руках?Явно не ГМЛ.
-=FoxX=-
-=FoxX=- написал : Гильзу 4 опрессовывал там где написано на клещах 6
Так гильза 4-ка и прессуется в гнезде 6-ки.
14.04.2011 в 14:38:30
#2367751
Oleg_Allias написал : А можно конкретно названия? Хоть что б знать что искать.
Контактная электропроводящая паста.
14.04.2011 в 20:32:43
#2368273
Спасибо. Завтра поеду искать.
14.04.2011 в 20:42:02
#2368287
Кто использует инструмент фирмы ТОПЕКС. И опресовчик наконечников hs-101.
14.04.2011 в 21:08:56
#2368339
serj_mobias написал : Кто использует инструмент фирмы ТОПЕКС. И опресовчик наконечников hs-101.
И?
16.04.2011 в 12:28:20
#2370880
как действует контактная паста? я видел ее в сип, в ваго. она токопроводящая чтоли? хотелось бы узнать о ней побольше.
16.04.2011 в 12:40:32
#2370887
динар85 написал : как действует контактная паста? я видел ее в сип, в ваго. она токопроводящая чтоли? хотелось бы узнать о ней побольше.
Кварце-вазелиновая паста (тех. вазелин с дробленым кварцевым песком). При всовывании жилы в Вагу или при опрессовке гильзы на алюминий эта паста сдирает с жилы (и гильзы) оксидную пленку, обеспечивая хороший металлический контакт. Но в Ваге при существенной нагрузке его хватает на 1-2-3 года. В моих "испытаниях клеммников ваго и не ваго - 2" есть макроснимок ал. жилы с "рашпильным" следом, извлеченной из Ваги 773-30х.
Переворот в мозгах из края в край, В пространстве — масса трещин и смещений: В Аду решили черти строить рай Как общество грядущих поколений.
16.04.2011 в 19:16:22
#2371286
Скажите пожалуйста, кварце-вазелиновую пасту вчера приобрел, буду прессовать алюминий. А при подключении СИПа в орех её можно использовать?(речь идет о орехах старого типа,на 4 х винтах, а не специализированных под СИП) Или без неё лучше? А при соединении алюминия в клеммы-зажимы на DIN рейку? А ещё мне советовали пасту КВТ в тюбиках по 100гр.Какова её сфера применения? Можно её для алюминия или она для других целей?
16.04.2011 в 20:04:56
#2371355
Oleg_Allias написал : орехах старого типа,на 4 х винтах, а не специализированных под СИП) Или без неё лучше?
Нет, не лучше.
Oleg_Allias написал : А ещё мне советовали пасту КВТ в тюбиках по 100гр.Какова её сфера применения? Можно её для алюминия или она для других целей?
Артикул можете привести?(можно ссылку на идентичный продукт) Паста не панацея и не защитит от низкого качества соединения.
16.04.2011 в 20:09:57
#2371364
Вот такая
16.04.2011 в 21:36:39
#2371532
Oleg_Allias написал : Я понимаю,что не панацея.Просто до этого прессовал только медь, теперь вот потребовалось ГА прессануть.
Ничего плохого не произойдет, если Вы просто отмоете до блеска, то что собираетесь соединить. Применяя указанный продукт, Вы не сможете испортить качественное соединение...
Oleg_Allias написал : Теперь срочно нужно повышать качество своего труда.
Этот процесс вечен. :)
16.04.2011 в 21:37:01
#2371533
На одном объекте в качестве ввода нам кинули люминь 95 квадрат (PE - 50). Для времянки мы использовали прокалывающие зажимы для СИП безо всяких паст. При присоединении к рабочему щиту обмазал этой пастой алюминий перед опрессовкой в наконечник, а также алюмомедную шайбу, через которую осуществлялось присоединение к шине. С тех пор прошло 2 месяца. Вроде нормально все.
Примеч. модератора - Вопрос по моменту затяжки болтов выделен в отдельную тему:
16.04.2011 в 22:13:55
#2371628
fish написал : Клещи польша.А что за гильза в руках?Явно не ГМЛ.
Тоже польские,маркировку только не помню.
17.04.2011 в 11:29:04
#2372260
У меня не открывается ни одна ссылка из второго сообщения(кроме pdf), а насколько я понял все нормативы там. Просто наконец осилил всю тему и теперь незнаю как быть.Дело в том что я работаю прессом ПГ70к, там матрицы 6- гранники.А я прессовал и в коробках, и наращивал, и бывало и моно и многожилу вместе.Это сильно криминально? Вопрос: не бывает ли для данного пресса сменных матриц под точечный обжим? Или мне судьба покупать дополнительно ручной от КВТ (16 или 35)? Гильзы мне кстати попадались только толстостенные.Как ручной пресс с ними справится? Или они не для соединения проводов в коробках? И ещё. При соединении 2-х Al проводов встык так же справедливо, что гильзу на размер меньше?
17.04.2011 в 22:41:46
#2373375
У меня на фотке гильза тоже толстостенная. Мой пресс спокойно их "давит".
15.05.2011 в 01:22:16
#2417994
Уважаемые форумчане. В чем разница KLAUKE К25 и К2. Форма зуба или глубина обжима. Размеры указанных у них наконечн. и соед. пересекаются /одинаковые .
У К2 нет - из листовой меди и стенки К2 трубчатых - толще.
04.07.2011 в 14:27:29
#2499397
Здравствуйте, посоветуйте пожалуйста инструмент для опрессовки, ценой 5-6т. максимальное сечение 16 мм включительно. Что много разный мнений по поводу инструмента KVT. стоит ли его брать?
