VladislavV
VladislavV
16.04.2011 в 21:37:01
На одном объекте в качестве ввода нам кинули люминь 95 квадрат (PE - 50). Для времянки мы использовали прокалывающие зажимы для СИП безо всяких паст. При присоединении к рабочему щиту обмазал этой пастой алюминий перед опрессовкой в наконечник, а также алюмомедную шайбу, через которую осуществлялось присоединение к шине. С тех пор прошло 2 месяца. Вроде нормально все.
Примеч. модератора - Вопрос по моменту затяжки болтов выделен в отдельную тему: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=136149
Комментатор
Комментатор
Вильнюс
16.04.2011 в 22:13:55
fish написал : Клещи польша.А что за гильза в руках?Явно не ГМЛ.
Тоже польские,маркировку только не помню.
Oleg_Allias
Oleg_Allias
17.04.2011 в 11:29:04
У меня не открывается ни одна ссылка из второго сообщения(кроме pdf), а насколько я понял все нормативы там. Просто наконец осилил всю тему и теперь незнаю как быть.Дело в том что я работаю прессом ПГ70к, там матрицы 6- гранники.А я прессовал и в коробках, и наращивал, и бывало и моно и многожилу вместе.Это сильно криминально? Вопрос: не бывает ли для данного пресса сменных матриц под точечный обжим? Или мне судьба покупать дополнительно ручной от КВТ (16 или 35)? Гильзы мне кстати попадались только толстостенные.Как ручной пресс с ними справится? Или они не для соединения проводов в коробках? И ещё. При соединении 2-х Al проводов встык так же справедливо, что гильзу на размер меньше?
Комментатор
Комментатор
Вильнюс
17.04.2011 в 22:41:46
У меня на фотке гильза тоже толстостенная. Мой пресс спокойно их "давит".
OnOf
OnOf
15.05.2011 в 01:22:16
Уважаемые форумчане. В чем разница KLAUKE К25 и К2. Форма зуба или глубина обжима. Размеры указанных у них наконечн. и соед. пересекаются /одинаковые .
У К2 нет - из листовой меди и стенки К2 трубчатых - толще.
newuser
newuser
04.07.2011 в 14:27:29
Здравствуйте, посоветуйте пожалуйста инструмент для опрессовки, ценой 5-6т. максимальное сечение 16 мм включительно. Что много разный мнений по поводу инструмента KVT. стоит ли его брать?
Anat78
Anat78
Серов
04.07.2011 в 15:01:48
возьмите квт нормальные клещи на 32 сечением работаю ими уже год все отлично и стоят всего 1 тыс
newuser
newuser
04.07.2011 в 16:14:21
Понятно, в принципе я лет пять назад менял проводку в старой квартире, делал все опрессовкой, но тогда удалось взять на время проф инструмент Klauke, а сейчас прям в раздумьях, то ли доверится WAGO, то ли купить что то из КVT.
В другой ветке этого форума за WAGO:) Хотелось бы спросить, как Вы проверяете качество опрессовки?
Anat78
Anat78
Серов
04.07.2011 в 18:36:17
Опрессовка намного лучше какого тотам ваго. Хотя бы по причине того что опрессовка не расплавится и можно соединять абсолютно любые сечения
Bladiclab
Bladiclab
04.07.2011 в 19:11:36
Anat78 написал : Опрессовка намного лучше какого тотам ваго.
Что конкретно Вы подразумеваете? К примеру в потолке алюминий 2,5 мм.кв. в люстре многожилка, соединение при помощи WAGO тип 224.
Ваше мнение (метод)?
Anat78
Anat78
Серов
04.07.2011 в 20:12:48
А разве не упомянул, что эти ваго только на свет и годятся, с нагрузками в 1 ампер :). Не забывайте оконцовывать многожилку.
