mvs87
mvs87
Эксперт
Сатка
06.09.2013 в 08:37:58
Andrew Nik написал : Это настенная галогенная, два светильника по 3 лампы, с подключением к настенному выключателю, крепление к стене на кронштейнах. А описанная коммутация вообще внутри корпуса светильника, и разбирать ее не потребуется даже при его демонтаже. В общем, несколько сложнее банальной люстры.
Тогда понятно. Я то уж подумал...
p.s. как то раз снимал люстру, на старом алюминии, где скрутки были проварены. Вот я матюкался. Люстру не снимали ни разу, только лампочки меняли. Проводков там было мало, без запаса, а проварили на совесть.
Alexiy
Alexiy
Эксперт
06.09.2013 в 08:45:11
mvs87 написал : люстру, на старом алюминии, где скрутки были проварены.
алюминий с многожильной медью сварили? :eek:
mvs87
mvs87
Эксперт
Сатка
06.09.2013 в 08:48:51
Alexiy написал : алюминий с многожильной медью сварили?
Как будто внутри люстры не делали разводку лапшой на 1-1.5 квадрата, или проводом АПВ.. хз. умельцы разные бывают.
Alexiy
Alexiy
Эксперт
06.09.2013 в 09:01:09
внутри люстры разводка алюминиевая была? :eek:
mvs87
mvs87
Эксперт
Сатка
06.09.2013 в 09:06:11
Alexiy написал : внутри люстры разводка алюминиевая была?
прям до лампочки не смотрел, но из рожка выходил алюминий. Похоже было, что разрезали лапшу и кинули. Люстра лет 20-25 стояла примерно.
А что такого? в те времена может не было у людей медного проводка. Сделали чем было.
Alexiy
Alexiy
Эксперт
06.09.2013 в 09:24:35
mvs87 написал : в те времена может не было у людей медного проводка. Сделали чем было.
на заводе? На заводе у людей было всё что нужно. Плановая экономика это подразумевала.
mvs87
mvs87
Эксперт
Сатка
06.09.2013 в 09:27:05
Alexiy написал : на заводе? На заводе у людей было всё что нужно. Плановая экономика это подразумевала.
А что мешало хазяину квартиры поменять проводки тонкие,медные какеито, на красивые алюминиевые блястящие?)))
Alexiy
Alexiy
Эксперт
06.09.2013 в 09:49:01
блястяшные "серебряные" провода - это завсегда круто было, есть и будет среди домашних мастеров широкого профиля с неполным начальным образованием. :)
Surikenus
Surikenus
Лебедянь
20.09.2013 в 21:24:38
Мои пробы. Дано: гильза ГМЛ 2,5 КВТ, Пресс гидравлический ручной ПГР-70 КВТ, Пресс-клещи для опрессовки наконечников и гильз Cu=1.5-16 кв.мм длина 280 мм КВТ ПК 16, провод ВВГ 1,5 В гильзу с трудом умещаются 3 провода. Результат:
  1. Сначала опрессовал прессом с матрицей 4. Получилось, что передавил.
  2. Потом эту же гильзу обжал клещами ПК 16 На фото выше и вид с торца
  3. Взял вторую гильзу и обжал пресом с матрицей 6. По-моему недожалось (матрицы сомкнулись) , хотя провода не выдернешь. Мнение (не претендую на истину) - в такой гильзе хорошо обожмутся три провода 1,5. Жать надо клещами ПК 16 - точкой, в две точки (с провородом на 180 град) Мнения?
Andrew Nik
Andrew Nik
Эксперт
21.09.2013 в 01:00:52
Surikenus написал : Дано: гильза ГМЛ 2,5 КВТ
Вы хотите сказать, что засунули в гильзу с внутренним диаметром 2.6 мм три проводника сечением 1.5 кв. мм?
Ruba
Ruba
Эксперт
21.09.2013 в 01:59:32
Andrew Nik написал : Вы хотите сказать, что засунули в гильзу с внутренним диаметром 2.6 мм три проводника сечением 1.5 кв. мм?
Сейчас такие супер-проводимые провода, сделанные не по ГОСТу, а по ТУ продают, что там при указанных 1,5кв.мм в реальности геометрическое сечение гораздо меньше. Я встречал даже 1,2кв.мм, обозваннные как 1,5. И никакого юридического обмана типа нет. Вам бы не знать про это? Очень мало кто честно сечение дает четко по геометрическим параметрам. Там и цена соответствующая. А в многожильных проводах - с сечением вообще у всех поголовно полных Ахтунг. Так что я не удивлен, что товарищ засунул туда три по 1,5. Пусть штангенциркуль возьмет и померит - я думаю, сильно удивится.
