16.08.2008 в 03:19:54
Smily написал : Я считаю что "соединение" и "оконцевание" это различные тех.процессы.
Smily написал : А соединение пучка моножил, вместо скрутки и оконцевание ПВСа вместо облуживания - это абсолютно разные вещи.
16.08.2008 в 09:21:40
И всё же, господа, есть ли метод соединения опрессовкой одно- и многожильных проводов?
16.08.2008 в 12:05:51
Fltrcfylh написал : И всё же, господа, есть ли метод соединения опрессовкой одно- и многожильных проводов?
Нет.
16.08.2008 в 12:32:06
-поскольку есть такой метод для сращивания многожильных и моножильных кабелей под землей винтовыми зажимами причем даже все из алюминия
-тем более это возможно в медной "бытовухе" - в том числе и с применением опрессовки
16.08.2008 в 13:23:08
Valeryko написал :
- а вот ТОЛЬКО опрессовкой- надо подумать
я уже спрашивал - если многожильный сперва "оконцовываешь" собственной гильзой, а потом - прессуешь в пучке вместе с моножилами - это правомерно? Хотя бы с физически-электрической точки зрения? :)
16.08.2008 в 21:41:31
Я бы сделал
Шихаэль Мума написал : ...с физически-электрической точки зрения
в длинной гильзе с одной стороны многожильные шестигранником, а с другой - моножилы точкой. Подчёркиваю: не претендуя на законность...
16.08.2008 в 22:13:30
Fltrcfylh написал : в длинной гильзе с одной стороны многожильные шестигранником, а с другой - моножилы точкой.
Точкой с обеих сторон. Но без непосредственного контакта моножилы и многожилки, т.е как вы писали - с одной стороны моножилы, с другой - многожилы :)
16.08.2008 в 22:45:28
Smily написал : Точкой с обеих сторон.
Спасибо.
16.08.2008 в 22:47:49
Smily написал : Точкой с обеих сторон. Но без непосредственного контакта моножилы и многожилки
Тогда вопросик. Со стороны моножилы требуемое сечение для данной гильзы добиваем отрезками моножилы. А со стороны многожилы - чем?
16.08.2008 в 23:14:48
Шихаэль Мума написал : Тогда вопросик. Со стороны моножилы требуемое сечение для данной гильзы добиваем отрезками моножилы. А со стороны многожилы - чем?
Добиваем обрезками жилы того-же класа гибкости, т.е со стороны многожилки добиваем обрезками многожилки.
16.08.2008 в 23:16:33
2Fltrcfylh
Поишите по теме, есть таблица для ГМЛ (ГМ) - сечение гильзы в звисимости от класа гибкости жилы.
17.08.2008 в 10:18:45
всем здраствуйте. 1)не нашел ни где для наших гильз (отечественных)существуют ли нормы заполнения минимальное и максимальное для определенного размера гильз,на импортных написано для гильзы 10 общее сечение от 6 до 10мм,или я чего недопонимаю? 2)можно ли использовать медные луженые гильзы для алюминия?у нас многие используют,но что то сомненья есть. 3)у нас продаются гильзы алюминиевые,гао 4 но почему то написано что осветительные,или это отсебятина продавца(длинна коротенькая у гильзы 1 см внутренний диаметр 4мм) спасибо
17.08.2008 в 10:52:18
ifan написал : 1)не нашел ни где для наших гильз (отечественных)существуют ли нормы заполнения минимальное и максимальное для определенного размера гильз
Посмотрите пост №2 данной темы, там вначале ссылка. Коротко - заполнять до упора.
ifan написал : 2)можно ли использовать медные луженые гильзы для алюминия?
Для алюминия - свои гильзы, алюминиевые.
17.08.2008 в 11:32:37
спасибо,ссылки смотрел и раньше но все равно непонятно с чем связано то что наши надо дополнять до упора,а импортные нет,что у них материал гильзы пластичнее???или наши производители просто в таблицах пишут только максимальное наполнение,я не оспариваю данные производителя,просто на максимальном наполнений опрессовать весьма и весьма тяжело,можно конечно нарастить ручки у пк16,но производитель инструмента ведь должен расчитывать длинну ручек и усилие для нормального обжима,а если обжать 10 на максимуме(не говоря про 16),начинаешь опасаться за целостность инструмента,поэтому и думается что возможно наполнение меньше процентов 10-20. спасибо
17.08.2008 в 11:47:11
ifan написал : спасибо,ссылки смотрел и раньше но все равно непонятно с чем связано то что наши надо дополнять до упора,а импортные нет,что у них материал гильзы пластичнее???
И материал пластичнее и расчитывают буржуи на многожилку изначально.
ifan написал : можно конечно нарастить ручки у пк16,но производитель инструмента ведь должен расчитывать длинну ручек и усилие для нормального обжима
Просто надо брать клещи не 1,5-16, а 4-25 :)
