25.05.2009 в 15:27:16
Smily написал : С ГМ-16 очень плохо справляется
Smily написал : Лучше ПК-35 (чем ПК-16), легче работать будет
16-е лучше 35кой жать))) это точно.
25.05.2009 в 17:11:29
А есть клещи, в которых гильза вставляется с торца инструмента - в подрозетниках удобнее было бы работать
25.05.2009 в 18:20:58
удобнее если делать запас на пару пересоединений как советует ГОСТ. тогда можно и обычными обжимками работать))
25.05.2009 в 18:28:44
greg111 написал : удобнее если делать запас на пару пересоединений как советует ГОСТ. тогда можно и обычными обжимками работать))
если это был ответ мне - то я не понял; что такое "пересоединения", "обычные обжимки" ?
25.05.2009 в 18:38:38
пересоединение- повторное соединение этой же группы проводов после откусывания гильзы. обычная-это ввод провода сбоку
25.05.2009 в 21:38:12
greg111 написал : повторное соединение этой же группы проводов
так и первое соединение неудобно делать
25.05.2009 в 21:44:59
SergeyE написал : неудобно делать
тогда может это делать в развет. коробке где удобно будет?)
26.05.2009 в 11:09:15
greg111 написал : тогда может это делать в развет. коробке где удобно будет?)
в ее отсутствие лучше не отвлекаться от заданного вопроса - либо такой инструмент есть либо его нет
26.05.2009 в 14:00:55
SergeyE написал : либо такой инструмент есть либо его нет
либо проводку монтировать по правилам, и оставлять достаточной длины концы, либо искать то, чего не бывает.
26.05.2009 в 14:15:14
Alex_Penza написал : оставлять достаточной длины концы,
иногда приходишь на готовый объект
Alex_Penza написал : достаточной длины концы,
это какой - равной глубине подрозетника+размер гильзы ? потом мешаются в подрозетнике
26.05.2009 в 16:58:30
SergeyE написал : это какой - равной глубине подрозетника+размер гильзы ? потом мешаются в подрозетнике
ну дык батенька, за всё приходится платить. или делается без сложностей в коробке как основная масса и не парятся, или в подрозетниках, со всем вытекаюшим из этого геморром.
быстро, качественно, недорого- любые два пункта на ваш выбор:yu
27.05.2009 в 15:16:52
fox.msc написал : в нескольких местах были скрутки МЕДЬ - АЛЮМИНИЙ. Я прозрел,но при етом, что интересно, никаких видимых солей или окисления не было, только все липкое от клея изоленты
потому что влаги не было; в сухом соединении ничего плохого не происходит
27.05.2009 в 15:20:34
кстати, зачем нужны гильзы если и после их распила правильно обжатое соединение вроде как цельнолитое получается ?
27.05.2009 в 15:58:48
SergeyE написал : вроде как цельнолитое получается ?
вот именно, ВРОДЕ КАК. но диффузии не происходит, что не удивительно.))
27.05.2009 в 16:01:21
SergeyE написал : кстати, зачем нужны гильзы
Обязательное требование нормативной документации.
