Вот интересно, а почему никто не хочет буржуйские гильзы заказывать? Да они под заказ, но они дешевле, и упаковки меньше, и ненадо разпиливать. ГМЛ тоже можно не разпиливать, но 30 мм 6-16 кв и 40 мм 25 кв - это крутовато.
Если многожильный провод сперва отдельно опрессовываешь в свою гильзу, а потом вместе с одножильными - в ГМЛ. Правомерно?
По пресс-клещам для опрессовки Изолированных наконечников завода КВТ.
Для этих целей у них выпускается целая куча взаимозаменяемых, мною слабо различимых между собой клещей - CTB, CTM, CTP, CTR, CTK, ПКИ... помогите разобраться и выбрать наилучшие?
зы
Smily написал :
В том и дело - можно пилить, можно не пилить - универсальная штука. А если пилить - так вдвое дешевле получится...:)
Smily написал :
а что Вы считаете "буржуйскими"?
-и на производстве мы точно ничего не распиливаем
Smily написал :
Разные клещи для разных "изолированных" наконечников
В том и дело, что в каждом мной приведённом семействе клещей есть модели для одних и тех же работ. Чем они принципиально отличаются, мне не очень понятно.
Шихаэль Мума написал :
Вообще-то последние диалоги формально вполне соответствует названию темы - "Соединение опрессовкой. Методы, инструменты и материалы.", разве нет?
Нет. Посмотрите пост №1 данной темы.
Smily написал :
Вводные:
Соединение опрессовкой медных моножильных и мало(много)жильных проводов суммарным сечением пучка от 3 кв (2 по 1,5 - ноль за выключателем соеденить) до...думаю 16 достаточно ((1+5)*2,5=15 подключение 5-ти компьютерных рабочих мест).
Smily написал :
Цитата из первой ссылки:
"Одинарные и двойные втулочные наконечники (НШвИ и НШвИ (2)) являются единственными специально разработанными наконечниками под опрессовку, которые полностью заменяют обязательный процесс облуживания многопроволочных медных проводов (типа ПВ-3, ПВС и т. п.) при монтаже различного электрооборудования."
"Внимание! Модели ПКВк-6 (КВТ) и ПКВк-16 (КВТ) предназначены для опрессовки коннекторов ТОЛЬКО на
многожильных медных проводах."
А других в Вашей этой ссылке и нет...
Вы уж тогда определитесь сами- про многожильные провода опрессовку или про моножильные речь идет...
Smily написал :
Новую что ли ветку заводить?!
Логично. Создать новую ветку по оконцевателям (наконечникам) и инструменту к ним, если интересно.
